край поворачивается, профиль. В балке щелкайте по точке на конце синей линии оси, там как на скрине поворот профиля. Попробуйте сначала отдельно от крыши. Возможно надо балку поднять от нижнего карниза на пару мм. Если не получается, второй вариант обрезать низ перекрытием и это перекрытие крыть на невидимый слой
А можете объяснить, какой командой отсечь морф под определённым углом?
можете открыть фасад, нарисовать плоскость морфом, по которой нужно отрезать, выделяете морф и топориком в 3д отрезаете. В вашем случае это просто плоскость горизонтальная
Добрый вечер! Вопрос может и не очень умный, но всё-таки. Как сделать красивые балконы и ограды? Самой моделировать, или качать откуда-то? Нужно что-то такое
если то что скачаете (max. fbx.) подходит по размерам можете вставить через ModelPort, модели именно для архикада наврядли найдете, но поищите, вдруг есть https://www.bimobject.com
Ограждение можно сделать инструментом Ограждение. Будет параметрическим. Ворота, в принципе так же можно сделать. Только верхнюю Корону нахлабучить отдельно.
