Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.07.2008
Цитата alberto:
дело в том что они не должны соединяться, вот пример
обрезать чем-то плоским (перекрытием) и скрыть его слой ЛИБО повернуть профиль (показал как)
нижняя часть, нарисовать лежащей буквой П - сделать небольшие повороты к фасаду, сформируются углы
Anastasia_Neva, вам
На сайте c 19.12.2012
Спасибо всем за советы, крыша получилась)
С карнизом пока ничего не выходит
А нижележащий карниз и так в форме буквы п
край поворачивается, профиль. В балке щелкайте по точке на конце синей линии оси, там как на скрине поворот профиля. Попробуйте сначала отдельно от крыши. Возможно надо балку поднять от нижнего карниза на пару мм. Если не получается, второй вариант обрезать низ перекрытием и это перекрытие крыть на невидимый слой
А можете объяснить, какой командой отсечь морф под определённым углом?
можете открыть фасад, нарисовать плоскость морфом, по которой нужно отрезать, выделяете морф и топориком в 3д отрезаете. В вашем случае это просто плоскость горизонтальная
https://disk.yandex.ru/d/9udAZaiDTw43-g
Ура, всё получилось) Спасибо вам!
Читают эту тему: kry , alberto
