Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Украина, Одесса
Память нужно не насиловать а настраивать, и для чего угодно но не для рендера, да.
У меня последние два случая настройки памяти были с Micron E-Die двурангами и Micron B-Die однорангами современными, оба кита Crucial Ballistix U4, 16гб плашки. Один кит 3000Mhz XMP, другой 3200Mhz XMP.
В обеих случаях при настройке пришлось повышать вольтаж на самих плашках всего с стандартных 1.35 для XMP до 1.37-1.38V что повысило нагрев с 40 до 41-42 градуса на плашках. Насилием это не назовешь. А вот настройка таймингов и баланса таймингов и частоты - это процесс усидчивый, требующий и знаний и времени.
Как и в случае с 99% U4 Баллистиксами конечно же оба кита взяли стабильные 3800Mhz/CL16, tRFC 480, ужатые вторички, по 58-59гб ПСП и ниже 60ns на Zen3 в Aida Cache Mem бенчмарке. Для этих китов это уже как дефолт... Все их настраивают одинаково ))
Я даже и разгоном то это не могу назвать. Скорее настройка. Разгон и насилие это когда вы с этих плашек выжимаете 3866/CL14 при 1.55 вольтах под 60 градусным нагревом и обдувом пропеллером плашек памяти, вот это как по мне насилие, тут да...
Цитата Manax:
Доброго дня всем! Скажите кто то проверял, есть ли разница в скорости рендера при разной частоте памяти например 3200 и 3600. Как я понял fclk frequency привязывается к частоте памяти. А вот есть ли с этого профит в рендере или нет уже вопрос. Есть ли смысл, насиловать память и пробовать ее разогнать?
Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос.
Вывод - можно смело брать самую дубовую. Она не узкое место в компе, главное, чтобы её объёма хватало для сцен.
На сайте c 13.08.2020
Понял спасибо, в общем смысла нет. Просто мои vengeance lpx cmk32gx4m2b3000c15.  15-17-17-35 Хоть и в тайфуне пишет что samsung b die. Но взять выше 3200 никак не получается. По значениям dram calculator вообще не стартует, вручную переписанные с таких же 3600 18-19 тайминги сыпет ошибками.
Сижу на 2666 и в ус не дую.
Ну, есть нюансы в скорости однопоточных задач, но на самом деле это ловля блох примерно той же размерности, что и разницы на представленных графиках.
Украина, Одесса
Manax, ну дык Samsung B-Die может быть Low Bin, High Bin, разные ревизии PCB даже влияют.
Например в F4-3200C16D-32GTZ всегда пихали Hynix MFR, а в прошлом году начали тоже пихать Samsung B-Die, но ценник не изменился. А все почему ? Потому что там Low Bin B-Die, который дай бог до 3333Mhz/CL16 разгонится с такими же таймингами как Hynix MFR. То есть не будет хваленного самсунговского низкого tRFC. Вообще никакого профита не будет.
Сейчас годные Sams B-Die стоят где то 400-500 баксов за 2x16GB кит.
Тут нету какой то халявы что бы взять годный Sams B-Die за копейки.
А кто разобрался в новом CTR объясните плиз на пальцах, куда правильно нажать, чтоб всё случилось как надо?
Везде только вижу, что всё просто, но на самом деле нифига не понял (
зойчем тебе эти пляски в гамаке? )
Украина, Одесса
Yehat, увы у меня сейчас нету времени, занят.
Предварительно надо настроить Биос конечно же.
Может поможет эта картинка правда еще с старого CTR2 : https://i.imgur.com/giRhXeO.jpg
И это сообщение : https://3ddd.ru/forum/thread/show/amd_ryzen_9_3900x_vysokaia_temperatura/4#post1595587
Биос настроен, к этому вопросов нет. Скриншот всё запутал ещё сильнее.
После Diagnostic:
кнопки Calculate Profile некативны, видео с офсайта смотрел, но всё не так вообще
Украина, Одесса
Yehat
Ну вот вы после диагностики получили данные для дальнейшего тюннига профилей.
Выставляете CCX Delta 125.
Для Тюининга профиля P1 выбираете Reference Voltage 1225mv - Запускаете Tune.
После Tune вы получите частоты для каждого CCD и вольтаж. Его и используете для P1 Профиля.
Для Тюининга профиля P2 выбираете Reference Voltage 1325mv - Запускаете Tune.
После Tune вы получите частоты для каждого CCD и вольтаж. Его и используете для P2 Профиля.
Включаете оба профиля и активируете Hybrid OC. Обязательно настраиваете % срабатывания профилей и задержку между ними. Проверяете все ли работает.
P.S. В новом CTR есть еще PX Profile, это настройка максимального буста, тут я не шарю. Еще не вникал. Нету времени.
Я нажал сначала Diagnostic он потестил минут сорок, дал рекомендации. Потом нажал Tune он от этих рекомендаций начал подбирать частоты вверх и напряжения вниз. Выдал результат, ССD1-4450\CCD2-4350 1,2v я его в биос перенес и на этом забыл про него. В здешнем тесте короны выиграл 16 сек,  15w  и 3-5 С. по сравнению с ручным разгоном 4400 на все ядра и 1,256v в здешнем тесте Короны. Что меня вполне устроило. Думаю Earanak лучше объяснит.
Украина, Одесса
Не могу, у меня загруз по работе. Нету времени. Все я закрываю 3ддд smiley-biggrin.gif
Мне не надо лучше, мне надо проще) А то один в биос вносит руками, второй профили загружает и настраивает. (Кстати, как?)
(Кстати, как?)
Там есть кнопочка Fill он после тюнинга переносит данные в профиль. После перенесения нажать сохранить и активировать. И еще где то стояла галочка загружать профиль вместе с системой. Я просто вместо сохранения загрузки с системой переписал те же данные в биос. Что бы еще одна программа не стартовала с автозапуском.
Единственное для корректной диагностики и тюнинга в биосе нужно все выставить на авто, а LLC как  рекомендует создатель программы.
Самая главная настройка это LLC (Load Line Calibration), мои рекомендации следующие:
ASUS — LLC 3 или LLC 4;
MSI — LLC 3;
Gigabyte — в большинстве случаев Turbo, но так же может быть Auto;
ASRock — Auto или LLC 2; Важный момент, CTR имеет посредственную совместимость c материнскими платами ASRock, поскольку все режимы LLC демонстрирует аномально высокий Vdroop, т.е. сильное падение напряжения;Biostar — Level 4+.
нет кнопки Fill
хз. идёт тюнинг, ничё не активно пока.
Украина, Одесса
Ну если вбивать в биос, то тогда вы лишаете себя HybridOC, такое себе.
По моему это самый сильный аспект CTR. Когда у вас есть три профиля (P0/P1/P2) которые налету переключаются в зависимости от задач (нагрузки на проц). Играете в игры или собираете сцену - работает P2 профиль. Рендрите работает P1 профиль. Сёрфите или идет легкая нагрузка работает P0 профиль. А когда комп в простое работает Idle профиль. Ну и если криво настроили чет или перегревается проц то включается дефолтный AMD профиль (заводской) но это если криво лимиты настроены или переборщили с вольтажем.
А в биосе то че... Только и вобьешь один профиль под Рендер. Уныленько.
У меня минут у меня 30-40 тюниговало, потом должна появится.
Это конечно да, просто решил что разница в 5% между 4450 и 4650-4700 не так выжна. Больше наверное все равно не выжать из него в однопотоке. Хотя нужно будет попробовать. :)
как P2 активировать? ещё раз сделать Tune на других значениях из скрина диагностики?
щас вижу скачет между двумя профилями уже
температура упала немного, прикольно
UPD
да, после второго прогона со вторыми значениями из диагностики всё сохранилось
Ощутимой прибавки к скорости нет, только небольшая разница по синебенчу в мою пользу, но  температура стала немного пониже. 3-4 градуса выиграл. неплохо неплохо. ) спасибо за поддержку)
теперь можно просто тут включить и закрыть прогу? всё?
Yehat
она должна загружаться с виндой - она работает в фоне и обеспечивает работу этих профилей
нажать - ту трей
просто чёто в автозапуске её не видать нигде, ну лан, проверю
короче, есть неочевидные моменты работы с этой прогой, вообще не всё так просто
UPD
в общем после рестарта CTR в трее не видать, руками что-ли надо запускать?
кстати, я думал что сделал всё правильно, но есть вопрос про LLC
на асусах как я вычитал ставят 3 или 4, а у меня вот так. что там ставить надо по-кошерному?
