Design NVR
подключить его в правильное гнездо....
На сайте c 30.11.2018
Design NVR
Так проблема только недавно появилась, до этого год работал всё отлично было.
На сайте c 15.04.2012
Друзья собрали комп прогнал через 3ddd тест долго рендерит около 40 мин. Сделал тест Aida64 вроде как я понял сбрасывет частоты куллер Gamemax Gamma 500.В чем может быть проблема
У вас 3-е ядро работает с пониженной частотой по графику и начинает сразу на 1597Гц, не понятно, может кулер деформирован как-либо. Но скачки просадок остальных ядер начинаются позже. Я бы советовал открыть корпус и открыть форточку, посмотреть тест, из-за охлаждения ли это.
Так же потом сделайте тест, поставив только галку "Stress FPU", остальные снять. Это более сильная нагрузка.
Первый тест тоже проводилсья с открытой крышкой корпуса .Вот результат второго "Stress FPU".
На сайте c 09.07.2020
Привет. Помогите с выбором. Планирую освежить проц (amd) в тачке под 3д. Работаю в c4d+ae, ну и куча доп софта. Рендер GPU. Сейчас камень ryzen 7 1700 в разгоне до 3,8. Хотелось бы как-то улучшить процесс работы с тяжелыми проектами в синьке и ae. Так понимаю, что сейчас  новые ryzen 5000 в однопотоке топчик. Но вот вопрос в том, нужен ли мне ryzen 7 или хватит 5-го, так как все равно рендер gpu, а больше многоядерность особо негде в моем случае не решает. Или уже не жлобиться и взять таки 7-й?
Старая мать может не потянуть 5000-ю серию. Другой момент в том, что замена 3,8ггц на 4,2ггц в однопотоке может в реальности оказаться ничем, потому что это прирост всего около 10%. Надо знать мать сперва. Там посмотреть, что в неё зайдёт.
Не понятно, у вас по графику только в начале была загрузка цп. Обновите BIOS, если не последний.
По логике хватит и Ryzen 5.
Ну за счет IPC побольше будет. Другое дело платить 30-ку К за 5600X... ну это нужно очень хотеть улучшить ... ))
Может за 30к видюху докупить ?)
У меня мать msi b450 max pro. Вопрос как всегда банальный: что сейчас в моем случае будет лучше всего по соотношению цены/произв. Я так понимаю мои варианты: ryzen 7 3800x, ryzen 5 5600x и ryzen 7 5800x.
Видюха сейчас 1080ти, хочу дождаться выхода 3080ти и глянуть, что на рынке на тот момент будет происходит и что-то прикупить. Про обновление проца задумался, так как очень не хватает производ в ae, иногда в работе над проектами в c4d. Стоит на композе пару слоев кинуть в фул хд и добавить несколько шурех и уже в ram просмотре 5фпс. Есть надежда, что новой проц чуть добавить в эти места производительности.
5800X... вы же видите, что он стоит под 50к? у вас есть 50к только для того, чтобы тяжелые сцены "ускорить"? Как это можно рассматривать
Я месяц назад тоже думал о GPU-визе... но с дефицитом, и как следствие ценами, а об этом не вспоминаю ).
Я вот c4d+ae не знаю, вы изучали тему, что вам нужен именно цп? А то купите не то.
Цитата Rebate: вы же видите, что он стоит под 50к? у вас есть 50к только для того, чтобы тяжелые сцены "ускорить"? Как это можно рассматривать
смотря насколько ускорить) поэтому я и хочу тут посоветоваться.
Я не знаю, что еще может быть слабым местом. памяти 32гб (3200), ссд samsung 870evo plus m2, вроде мать адекватная. Но тот же ae при открытии средненького проекта (хотя, у каждого свои понятия "среднего" могут быть) ели-ели ворочится. Это не прям проблема, но хотелось бы добавить комфорта в работу немного.
Ну хорошо. Если бы я выбирал цп замену для чисто вьюпорта 3ds max, если бы у меня сцена висела на цп (видяха не 100% загружена), то я бы смотрел показатель однопотока в Синебенче.
На данный момент получается, что хороший  вариант r5 5600x. Он мало того, что в однопотоке лучше моего 1700 процентов на 40%, так еще и в мултикоре заметно больше набирает баллов, не смотря на то, что у него на 2 ядра меньше.  С другой стороны если помечтать, что когда-нибудь в ае завезут многопоток))) Ладно, буду думать)
На сайте c 30.08.2019
Дрогичин
Привет. Борюсь с бедой уже более полугода. Иногда (может 5 раз за день, может 3 раза в месяц) выкидывает в Синий экран. ntoskrnl.exe-это все что говорит мне БлюСкрин. Код ошибки 0х0000000а или 1а. Последний дамп как ни странно был под другим заголовком - MEMORY_MANAGEMENT
Что было сделано: ПроцессорR7 2700 Дрова с оф сайта. Частота зафиксирована на 3.8, вольтаж 1.265. Мать MSI B350 PC MATE   LLC level 1       Память Hyper  X 2 планки по 16 гб
Скинул ХMP профили. Поехала с частотой 2133. Вольтаж 1.2. Тесты Memtest86 по три паса каждая плашка и вместе проблем не выявили.
Стресс тесты в аиде по 3-4 часа держит. Рендеры тоже. А в работе может выкинуть в Синеву. Да притом выкидывает очень подло. После включения может не стартануть макс из-за гирлянды ошибок. Раз даже пришлось сносить винду-не смог совладать никак. Ничего кроме это беды не беспокоит. Может кто-то подскажет решение?
УПД. Третий день работает на одной плашке 2133 вольтаж 1.21.Тьфу-Тьфу стабильно пока. Может все таки ОЗУ?
День добрый.
Внезапно перестала выдавать сигнал видеокарта GTX1060, по любым портам (DVI, HDMI, VGA). Карта рабочая. Поставил другую рабочую карту (GTS450) - аналогично. При этом если эти карты поставить в другой системник, все работают. В каком направлении можно копать?
Мать ASRock B450 Pro4, проц Ryzen R5 2600X, память Patriot Viper Steel (PVS432G300C6K) DDR4 3000 MHz, все в штатных режимах, без разгонов.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А у вас тоже система дергает хард, когда в нем нет необходимости?
Стоит ССД диск, на нем рабочий стол, на рабочем столе всякие файлы. Открываю файл, например, текстовый документ, при помощи блокнота. И программа для открытия и сам файл на диске C получается (на ссд). Но файл не открывается, сразу стартует хард (хард отключается при 30 минутах бездействия), а потом открывается файл. Почему так?
При этом когда устанавливал систему, специально физически отключил харды, что бы система ТОЧНО ничего туда не записала.
Почему система дергает хард? Кто задумывался над этой проблемой, как лечить?
Файл подкачки где? Я вообще запрещал парковку хардов, при простое.
Milky Way
Цитата Rebate:
Файл подкачки где?
На ССД конечно.
Мне они не нужны 90% времени. Они не просто паркуются, они вообще отключаются. Шпиндель останавливается.
На сайте c 17.11.2019
Привет,  помогите в подборе видеокарты  У меня  старенький  комп   процессор AMD (tm) FX-6100 six-Core  3.30  GHz              видеокарта   GTX 750 Ti     очень много времени занимает rendering  особенно если в сцене присутствуют   (деревья, трава) чтобы отредерить  сцену в 1300 кадров (это примерна  одна минута). Ушло  ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ  !!!  это полный пипец !!!    покупать новый комп  лишних денег нет  а вот на карту я наскребу. Есть что посоветовать ?
вы чем рендерите? если процессором, то карта не поможет никак
попробуйте наскрести на бу - материнку и процессор последних поколений. Это будет лучшим выходом
