На сайте c 30.08.2019
Дрогичин
Привет. Пересел на R9 3900. Вылетает в черный экран с последующей перезагрузкой. Проц в стоке. Память G.skill 3200 под профилем ХМР(3200 с автовольтажом 1.35-1.36). Я так понимаю, все тки придется фиксировать частоту и напряжение на проце? Мать b550 msi.
Если будет кому-то интересно - умер проц. В моей практике такое впервые конечно. Да и в самом магазине удивлены. Отвалился контроллер какой-то.
На сайте c 24.07.2008
признали браком?
На сайте c 29.11.2010
akkoxe , может какие-то файлы ищет по путям связанным с этими дисками?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата akkoxe:
А у вас тоже система дергает хард, когда в нем нет необходимости?
Да, дегенераты беснуются. Дергает и харды молотят на 100%(по крайней мере так отоброжается), пока нет никого инпута с устройств.
На сайте c 13.03.2010
 Товарищи. Заимел ПК для рендера параллельно и, возможно, использования, как ноды. Собирался системник продавцами. Руки в плане железа у меня из "того самого места" Знакомым "сисадмином" Была установлена 7 винда "народная" Вроде бы всё работает. Ни на что не ругается. Был установлен 2016 макс, вирэи, короны. Проблема - при нагрузке процессора 100%, через 5-25 секунд происходит отключение компьютера (без синего экрана, просто вырубается) Это происходит и при рендере и при тестах (bench CPU) в программах CPU-Z и ОССТ. furrmark bench видюха прошла нормально. Ни на что не ругался. Проверка оперативки виндой ошибок не обнаружила.
 В какую сторону думать? Заранее благодарю неравнодушных
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
У меня такое было, когда питание матплаты не тянуло процессор. Возникает нагрузка, греется питальник, просадка по напряжению, прцессор вылетает в ошибку. Еще подобное поведение может быть если блок питания не тянет процессор. Еще может быть если чипсет отлетает от перегрева или брак.
Но учитывая, что у вас все комплектующие должны тянуть вашу систему, то скорей всего у вас что то сломано/браковано (из того, что я перечислил выше).
Самое простое, что можно сделать - это вернуть комп по гарантии. Просто запустите бенч, запишите все на видео, и с ним идите возвращать по гарантии. Если будут отказываться, сразу подготовьте претензию (что такое и как вручать, гуглится в интернете).
Ну и попробуйте обновить биос и сбросить все настройки в биосе на дефолтные. Перед тем как бенч запускать.
 Благодарю. После обновления БИОС на версию для материнки и для проца (поименно) пока перестал вырубаться. Рендерит, но температура проца 85 градусов (красное значение) при частотах 3,5-3,6mHz.  Кулер не справляется? (были насчёт него сомнения)
Украина, Одесса
JungleBear
Gammaxx GT A-RGB с четырьмя 6мм теплотрубками и 2700X в рендере теоретически конечно может не хватать, но скорее всего хватать впритык все таки должно. Кстати на такой температуре в 85 градусов и частота процессора проседает. Так что замена кулера на что-то более адекватное может еще и ситуацию в рендере несколько поправить. Только для начала нужно определиться на какой датчик температур вы смотрите и в какой программе, там же датчик есть на крышке, на сокете, на самом чипе. Я бы лучше смотрел на температуры tDie (чипа) через например HWInfo64. В нем же я бы смотрел и на вольтажи и на ллимиты и на обороты пропеллера.
Но прежде всего стоит убедиться что :
1.) Материнка не накидывает лишний вольтаж на SoC и Ядра. Глянуть на вольтаж в рендере (на датчик самого проца, а не датчик материнки, то есть вольтаж уже с учетом просадки или LLC).
2.) Убедится что не выбран лютый LLC уровень который накидывает лишний вольтаж.
3.) Кулер корректно установлен и термопаста адекватная.
4.) Нету наклейки на подошве кулера, хорошо закручен.
5.) Настройки оборотов пропеллеров в порядке и он гонит вертушку до 1500 в рендере.
6.) Убедиться что EDC/TDC/PPT лимиты на адекватном уровне.
ASUS B450 TUF по идее не должна на относительно свежих версиях Биоса чудить с LLC, вольтажом, PBO лимитами. Но я бы все равно на всякий все это проверил бы... Мало ли. Кстати у 2700Х частота при нагрузке на все ядра должна быть порядка 4ггц :
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/04/19/968650/sm.precision-boost-curve.800.png
На годном куллере 2700Х в рендере не должен греться больше 70 градусов. Ну ладно если в комнате 22-25 градусов и душный корпус то может 75-77 градусов, не больше. И это на ~4 ггц, в Короне... Когда все лимиты и вольтажи и настройки пропеллеров - в порядке.
2700Х в стоке если что в адекватных условиях по охлаждению жрет примерно 105-115вт в Corona Render. Конечно при нагреве до 85 градусов он отключает XFR, PBO, Турбобуст и занижает частоты до базовых что бы потреблять порядка 90вт на которых почти любой кулер уже будет более справляется, даже Боксовый кулер Wraith Prism. Это можно назвать легким троттлингом. Ваш ли это случай ? - Без понятия. Перед тем как что-то куда то менять нужно убедиться что все сейчас адекватно установлено/настроено и работает (все шесть пунктов что я написал).
 Благодарю за развернутый ответ. Похоже, что случай мой. Смотрю данные по программе AI Suite 3. Всё как вы говорите - 85 градусов - красное значение. Дальше начинает снижаться частота до 3,6, чтобы не превышать эту температуру. А в простое видел там частоту выше 4,3 и вольтаж 1,35+. А при 85 градусах вольтаж - 1.09
 Думаю, что не буду корчить из себя крутого оверклокера и просто буду жаловаться продавцам. Пусть помогают.
На сайте c 27.04.2016
Может у кого глюк был похожий?
Комп перестал выходить из спящего режима. Вернее он выходит но карта не выводит изображение (на мониторах "переход в режим экономии" пишет) Винт, проц все заводится.
До этого работало нормально, но после замены видюхи появилась проблема. Драйвера обновил, переустановил и это не помогло.
На сайте c 06.07.2012
Добрый день.
Родилась странная проблема...
После замены процессора (с 3930К на Xeon E5 2696 V2), перестал запускаться МАХ 2009.
Загрузка обрывается на файле mentalray.dlz . Удаляю/переименовываю этот файл - запускается,
НО без менталрея !
Кроме того, не работает оценка производительности ПК (Windows7).
Мах-2021 работает без проблем.
Почему проц ? - устанавливал ОС на другой, чистый SSD - аналогично.
Windows 7 Sp1 x64
Mainboard  X79A-GD65 (8D)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
4x DDR3 G.Skill  F3-12800CL10-8GBZL   32 GB
Есть дельные советы ?
Возможно БИОС покрутить ?
Спасибо.
а зачем вам 2009 макс? это же древняя древность, еще бы про макс r3 спросили
ПС и зачем ментал рей? который уже ископаемое
Такое выдает CPU_Z , но для меня это темный лес )
Processors Information-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 12 (max 12)
Number of threads 24 (max 24)
Manufacturer GenuineIntel Name Intel Xeon E5 2696 v2
Codename Ivy Bridge-EP/EX
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x0)
CPUID 6.E.4 Extended CPUID 6.3E Core Stepping C0/C1
Technology 22 nm
TDP Limit 120.0 Watts Tjmax 84.0 °C
Core Speed 3099.3 MHz Multiplier x Bus Speed 31.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Rated Bus speed 3199.3 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x424
L1 Data cache 12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 12 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 30 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 30 MB, 32 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 25x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 12x
Max Power 215 Watts
Min Power 64 Watts
O/C bins none
Украина, Киев
Book
биос обновляли?
Цитата xiruim:
биос обновляли?
Да, 2 биоса стоит, последний и предпоследний.
На чистую ОС пробовал для полной уверенности.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина, собрал два компа
1) проц 3900х материнка ASUS ROG STRIX B550-F GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
2) проц 3900х метеринка ASUS TUF B450-PRO GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock 4
температура в 1 варианте https://ibb.co/X3JKzq3
Темперарута во 2 варианте  https://ibb.co/mS2Sdyb
Термопаста в обоих вариантах одинаковая, процы не разгонялись. Почему в первом варианте температура выше хотя кулер мощнее?
На сайте c 01.09.2014
Планета
1) проц 3900х материнка ASUS ROG STRIX B550-E GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
у меня при рендере на 10 градусов меньше, а это при рендере или в простое?
Almaty
Это я стресс тест запустил в аиде. При чем температура скачет может поднятся до 92 градусов на пол секунды потом падает
На сайте c 10.12.2014
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, а есть ли в настройках 3дмакса перенаправление процессов на видеокарту с процессора?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всем привет! Не могу понять откуда столько памяти (озу) забито.. Макс занимает 20 гб, ну и ниже там примерно на 5 гб. А в производительности показывает что занято 34 гб, не могу понять куда ушло 10 гб..
