Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Rebate
при чем тут энергопотребление....
те машины что собирал на 3900 - хорошо держали частоту 4.1 при этом топовый кулер удерживал проц. если ещё чуть задрать ПБО то пойдет выше 80 темпа. а это считаю уже плохо.
покупать 3950 и чтоб частота была 3.8 на воздухе - смысл ??? на такой частоте меньше 13 минут в тесте не покажет мне кажется...
кто ж будет переплачивать в два раза за небольшой + по скорости рендера?? а на старте он точно будет 1000$ у нас в рознице
sten, плюс по скорости рендера не небольшой а ощутимый.
А отборные чиплеты у 3950Х не только CCD но и I/O.
3900x IO die: Peak about 30W, Avg about 24-25W
3950X IO die: Peak about 22W, Avg about 10-12W
NH-D15 более чем хватает судя по обзорам для 3950Х. Можно даже чутка подкрутить PBO.
Сами по себе CCD берут частоты при более низких вольтажах чем это было у 3900X.
Но и AVX нагрузки судя по всему просаживают частоту сильно в дефолте у 3950Х.
Впрочем, такого в Короне/Вирее/Cycles/Сайнбенче например не происходит.
Так что проблема низких частот разве что у всяких грелок типа Linx/OCCT/Prime95 и тд.
В среднем, можно говорить что 3950Х в плане рендера это 3900Х + ~25% (в стоке) и +10% в разгоне.
Вообще на официальном реддите многие задаются вопросом почему AMD рекомендуют воду на 3950Х.
Ведь в этом нету никакого смысла в сравнении с 3900Х.
Только если снимать лимиты на грелках (не рендерах).
Earanak корона как раз таки просадит, ибо корона это AVX2.0, начиная с версии 1.7
По поводу частот : тут оказался целый ряд подводных камней. Так как на частоты влияет много факторов. Вполне себе не очевидных. Начиная от версии Windows (которая указана в WinVer), до того что после обновления биоса необходимо переустанавливать чипсет драйвера (даже если их версия осталась прежней). Плюс план энергопотребления от 1usmus, 1.0.0.4 B Agesa с включенной CPPC2. И даже это не все... Так как у некоторых материнок еще и есть отличия небольшие. Все это в совокупности может дать результат в многопоточной нагрузке в +/- 200мгц судя по тому что я видел и +/- 300мгц в однопотоке. Соответственно и температуры и потребление и результаты у разных тестеров отличаются.
xpp_nd_ruphus, важен не факт использования AVX инструкций а то насколько эффективно утилизируется конвейер процессорный. Разумеется Prime95 SmallFFT будет жарить проц на 30% (а то и больше) чем любой из существующих рендеров. Потому в короне частота 3.8ггц а в Prime95 SmallFFT она может до 3.3ггц просаживаться. Вне зависимости от температур/охлада. Просто срабатывают механизмы на подобии Relaxed EDC Throttling которые понимают что на проце запущена грелка и урезают лимиты в хлам. На 3900Х эти алгоритмы не настолько агрессивные.
Earanak так говорю же корона просаживает частоты начиная с версии 1.7, относительно вирея и синебенча и более ранних версий короны, с 1.7 частота например на платинумах еs 2.0, в вирее, синебенче и ранних версиях короны - 2.2, что как раз укладывается в частотную таблицу AVX/nonAVX
а суслик так вообще просаживает до 1.8
xpp_nd_ruphus, так понятное дело что просаживает. Просто и не близко к такому уровню как Linx/Prime. На 3DNews вообще по их обзору вышло что просадка настолько существенная выходит что Prime95 жрет меньше чем Сайнбенч а в случае с 9960X все с точностью да наоборот smiley-biggrin.gif Да чего уж... В Prime95 3950X начинает жрать питание как 3700X, что то АМД пережестили тут smiley-lol.gif
Ну то такое, это выше по теме уже обсуждалось...
Какой процент людей тут, не говоря про вне форумных обывателей, брав ваши сборки, сам потом когда-либо открывал Ryzen Master или BIOS, чтобы покрутить лимиты?
И в темах советуем априори про работу из коробки. Да, уточняя, что, если купите воду и покрутите там, то получите дополнительный профит.
Ну кто-то берет 3900X за 50к. Опуская рынок, самый явный аргумент 3950X это не переход на TR.
Т.е. в один год АМД удвоила ядра в простом сегменте до 16, отгребая лютую часть народу с TR. TR становиться всё более профессиональной платформой, а не той, что "мне мало мощности 8 ядер, придётся брать 1950X".
На сайте c 18.05.2011
Пару картинок к теме разговора, выводы каждый сам сделает...
p.s. обратите внимание что даже стоковый 3950x достаточно близко к 2990wx
andrekaciok стоковый не то что бы близко, у 2990wx 5100 в р15, у 3950x в стоке 3900, разница почти в полтора раза
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Тут надо дождаться когда он появится и тестить в рендере. Синебенч абстрактен, вон у 3900 заметно больше попугаев чем у 7940х, а в тесте 3ДДД он примерно на минуту-полторы медленней.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
В Тюмени 3900x можно за 35к взять)
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
Это или жёсткий демпинг, или разводилово какое... Интересно, в чёт тут подвох?
в украине ценник тоже от такой суммы стартует
На сайте c 14.12.2007
Ман, я просто хочу уточнить, что по твоим цифрам 2990 быстрее 3950 на 28% или 3950 медленнее 2990 на 22%, что одно и тоже. Ты сильно преувеличил про полтора раза. ))
а вот это меня удивило.. результат 2990 в тесте вирея
petrovich23rus да, это оч странный результат для 2990wx, поскольку, если зайти на сайт хаосгрупа и посмотреть результат, то выдаст 35799, мухлюют журналюги
35799 - это максимальный результат из 279 присланных. Это как смотреть на первое место в Corona bench и думать там цифры под водой или под азотом. А так там 14 страниц.
Тут тоже нажали и получили 27571 .
Rebate оч странно, поскольку в прошлых бенчмарках вирея и в бенчмарке короны он был почти одинаков по скорости с двойными платинумами 8160es, у меня на платинумах 43900, и весьма странно что в нексте триппер так просаживает в тесте
посмотрел, там даже у кого то в тесте результат 3800 (!)
тут либо с железом что то не так, либо с тестом, второе вряд ли, ну не может быть разброс по результатам в 10 раз на одном проце
тут либо с железом что то не так, либо с тестом, поскольку ну не может быть разброс по результатам в 10 раз на одном проце
Дикие результаты это народ прикалывается также как в Короне бенч, поотключали ядер в винде и давай выкладывать или занят цп сильно. Или жесткий разгон.
Другое дело выше ссылка на видео. Не думаю, что саботаж. Может из-за памяти UMA/NUMA.
Поэтому остаётся больше доверять популярным ютуб-блогерам, когда они свои таблицы показывают.
Rebate вот из-за памяти вполне возможно, или из-за температуры, поскольку скидывать частоты начинает 2990wx уже при температурах в районе 65 градусов
