Блин ну хз короче, попробую еще раз переустановить, поставить корону другую.
А как тогда объяснить что сцена которая была сделана на другом компе и работала нормально, после, когда я поработал у себя и отправил ее обратно уже стала тоже вылетать на том компе где работала нормально до этого, повреждается сохраненка как то? (последовательность такая, сцена была сделана в максе 23 и корона 9, потом доработана у меня макс 25 и корона 12, дальше сохраненная в версию обратную 23 макса, и начались вылеты с этой сценой)
Meriutsa, разные версии короны не совместимы, даже с большей версией могут возникнуть проблемы, а когда назад версию откатывают это практически гарантированы проблемы , включая с вылетами - они не совместимы это официальная инфа от разработчиков. нужно сбрасывать настройки короны и удалять объекты которые не совместимы, обычно такое с камерами происходит, но может и еще что то приводить к вылетам. причем это и макса касается, они чамфер сто раз меняли и может вылетать из-за него, хотя казалось бы чего там такого в модификаторе.
Плюсую, недавно у одной барышни чинил. Голову ломал что не так, пока не сказала что ставила новую корону, она ей чет не зашла=)))) и она тупо накатила старую и все умерло... тогда хорошо помогло вычистить все виндовс менеджером, там чистилка-удалялка норм.
И файло деланое в новой версии вылетало на старой именно из за камер и чемфера, а его было как овна за амбаром, чистить ей пришлось самой свои файлы, я умыл руки.
-поставить другую винду (23h2, 24h2, 25h2) Отличную версию от той что стоит. Был у меня баг с 12ой короной и виндой 24h2 ctr+z отменял операцию минут 5-7, откатывался на 23h2 и все работало. Вообще12ая какая то несчастливая корона, часто с ней траблы какие то по мелочи
зы версия с процом смешная да)
не так уж и смешная, будет интересно если реально процессор создает такие проблемы. Снес 12 корону, поставил 14, итог, ничего не поменялось, я очень всерьез думаю купить новый прой уже только.
ошибка указывает на права доступа, это может быть по разным причинам. от админа запускали?
Ну как новая, сцена старая, перекинул через merge в новый файл, от админа не запускал, попробую от админа. А может быть такое вообще что все предыдущие сохранения каким то образом повреждается что их прям с нуля собирать нужно, хотя звучит как бред, если через мердж закинул тем более и оно открылось, хз короче, как будто проклятие на компе какое то. Или может в момент различных действий от макса поступает запрос к процу, а так как он как сказал выше работает уже некорректно, происходят сбои все же, потому что очень часто вылеты происходят через какое то время именно после нажатия ctrl z, наверно в 85% случаях после отмены какой то операции, и через какое то время, как будто накапливаются ошибки, а после происходит краш
upd
ну короче, запустил от админа макс, с нуля начал строить сцену санузла, закруглил только одну картинку джипег планировки, пока моделил коробку, расставил объемы из боксов для будущей мебели, расставил камеры, настроил предварительный свет, ну и конечно через какое то время вылет, так же после очередного ctrl z, так что хз
еще накину, эта же сцена в которой ничего нет тяжелого в принципе, с нуля построенная, во время интерактива решила загрузить все 64 гб оперативки, кстати за последнее время такое было несколько раз в других сценах.
Екатеринбург/Калининград
как вариант, может стоит оперативку протестить мем тестом? у меня были просто периодические вылеты, но правда в синий экран, из-за умирающей оперативки
если не бсод, а просто краш, то это проблема не аппаратная, смысла тестировать нет
Украина, Одесса
WHEA ошибки по Памяти или Контроллеру памяти или даже по Шине данных (при кривой настройке Skew-Сопротивлений) могут быть без BSOD-а, как и падения софта/вылеты в играх или просто тупое зависание компа. Говорю как тот кто занимается разгоном и тюнингом ОЗУ ))
По скрину не видно какой процесс занимает память и соотношение Commit Size на Working Set. Неинформативный скриншот. Все что из скрина ясно это что занято 100гб и вагон данных улетает на подкачку в диск C. Учитывая что автор утверждает что в сцене ничего тяжелого нету - тут явно какая то проблема, которая настолько вопиющая что должна быть где то на поверхности )) Типа включен какой нить Recorder в MaxScript при 1000 циклах Undo/Redo, или еще какая нить дичь. Но без норм скрина с списком процессов - неясно вообще это 3Ds Max или вообще что-то другое.
Ну нет, это не постоянная ситуация же, так ничего из дичи не включено, (ну ундо 100 циклов может да, но вроде это не так много), загрузил эту же сцену и дальше в ней работаю и ничего пока такого нет это опять же редкое явление но тем не менее случается и опять не визу никакой закономерности. Скрин я просто сделал чтобы показать что закружен, даже если захочу не смогу повторить специально, если только ждать когда опять так случится, а что лучше заскринить, процессы с диспетчера задач?
Память я кстати тестировал, правда раньше когда начались траблы с процессором и искали причину, проверял и мем тестом, и кранчером (в кранчере при тесте помню кстати компьютер крашился, но после фикса вольтажа и частот на процессоре тест проходил нормально, хотя тест оперативки по сути а не процессора, ну с процессором и так понятно что то то не то).
