Укажите на ошибки при моделировании. Что делаю не так?
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Моделирую кофейный аппарат.
В месте где стоит кружка есть некая "решетка".
Вот о ней и пойдет речь.
Я хотел бы рассказать как я начал процесс моделирования, и прошу Вас подсказать мне, где я подошел к вопросу не правильно. И где можно сделать гораздо быстрее и правильнее нежели делаю я.
Итак:
Я начинаю моделировать следующим образом:
Делаю рельефную поверхность, и контур будущего объекта в виде сплайна (моделирую половину "решетки" от кофейного аппарата, т.к. потом просто накину симетрию):
Спровоцировать сплайн у меня не получилось, как понимаю из-за того что поверхность на которую идет проекция - рельефная:
Поэтому решил все делаю с помощью ProBoolean:
Но перед этим добавил Сhamfer острым углам:
Получилось следующее:
Удаляю боковые полигоны, которые остались после Proboolean и которые не нужны:
Далее стоит задача нарастить правильные боковые стенки по периметру всего объекта:
Там где я обозначил красным все легко т.к. срез идет по прямой линии:
я просто взял кусочек, сделал на нам правильную геометрию, и продублировал этот кусочек вдоль всей прямой:
Вот. Разрыв я после состыкую:
Сетку я делаю такую чтобы потом применить Chamfer в тех местах где рейки упираются в боковую стенку:
Но с участками где у нас кривые (желтый цвет), а не прямая - делаю сейчас все вручную.....
Есть ли какие то способы чтобы облегчить себе жизнь ? потому что допустим этот участок я делал вручную,нарезая правильную геометрию...
Допустим может есть какой то скрипт, который заполняет пустоту таким образом чтобы потом можно было применить Chamfer.....
И вообще, правильно ли я подошел к делу...потому что сижу второй день, и делаю все в ручном режиме, наверняка многое то о чем я написал делается легче.
Будьте добры подсказать где я могу упростить себе жизнь.
Я бы, наверное, также сделал, только фаски после того, как базовая геометрия была готова.
Возможно я бы поленилась и сделала отдельно лоток и отдельными боксами выступающие бороздки. Если не нужна прям супер точность для рендера под микроскопом.
Я примерно так делала сковородку гриль. Сперва хотела все одной геометрией, а потом решила и так сойдет.
Представляете, а мне такая простая идея в голову не пришла....
Отчасти потому что захотелось сделать "правильно".
А потом когда сижу и мучаюсь, думаю, что видимо не дорос я до такого уровня,или логики не понимаю, или инструментов не знаю....
В целом все нормально.
НО! Топология через чур избыточна.
Вполне хватит трех граней. Сейчас у Вас пять. Плюс добавить по грани недалеко где плоскости пересекаются под 90 градусов. Теперь сетка будет готова под смуз.
Попробую с тремя гранями как Вы советуете, может и в самом деле получится жизнь себе облегчить
HelloSPB, перекладывайте по максимуму на турбосмуз. Уплотняйте только, когда это действительно необходимо, например для образования формы. Чем легче сетке, тем лучше всем.
Есть поверье что технику под смус не делают. Хотя я б делала.
Решетку конечно надо делать отдельно плашки и отдельно подложка. Для плашек делается набор прямоугольных сплайнов, к ним аттачится контур и потом сплайны режутся по контуру с помощью Trim.
Вот пошагово:
1. Решётка с рейками нужной плотности, к ней приаттачен сплайн-форма
2. Тримом обрезаем ненужные части формы
3. Также тримом обрезаем торчащие части реек
4. Велдим все точки, накладываем экструд/шелл и добавляем чамфер модификатором.
Итого минута работы, полностью параметрическая модель. Можешь менять интерполяцию линии, глубину реек, и размер чамфера.
А как сделать чампфер в местах, где выступающие рейки упираются в боковую стенку, если это разная геометрия?
А нафига? Как нужно отрендерить эту кофемашину, чтобы этот чамфер увидеть?
На сайте c 06.08.2013
Spark, чамфер делают для бликов на гранях, а не "чтобы этот чамфер увидеть"
HelloSPB, надо буль юзать обычный после него бордер вытягивать вверх с шифтом два раза, на первом разе мержить вершины, дальше чамфер на все и все, или подправить немного и тс, но тут он лишний точно.
https://www104.zippyshare.com/v/MdsVSDCX/file.html  это из под 2021 макса в младших версиях чамфер не очень корректный будет, сохранен для 2018 макса
Ну как бы задача ТС ставилась именно так: "Сетку я делаю такую чтобы потом применить Chamfer в тех местах где рейки упираются в боковую стенку". На мой взгляд, сложность задачи именно в этом. А если геометрия в геомеотрию, то конечно все гораздо проще.
На сайте c 26.03.2011
геометрия в геометрию и RoundEdges(EdgesTex в Vray) в бапм.
На сайте c 17.01.2018
Тоже попробовал,  проверил себя заодно))) сплайны , трим, по получившейся сетке  повторил еще один сплайн по всем вертексам с привязкой.  екструд сплайна, получил бортик со всеми  координатами для бороздок. Потом  едит поли , бридж,и чамфер нужных еджей в конце.)
Добрый день.
Не получается на этом участке применить chamfer из за острого полигона...можно ли это как то исправить?
что делать в таких ситуациях ?
удали ребро с вершинами которое мешает
Его удалить нельзя, оно нужно так как придает форму.
вот я сделал балванку чтобы показать в чем проблема : chamfer начинает пересекаться, так как два ребра идут к одной точке.
Цитата Fantom Ury:
Вот это ребро удалите, и вершины
Не в нем дело, вот на этой картинке посмотрите. Дело в том что два ребра на которые наложен чамфер - пересекаются между собой
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
А зачем тут чамфер? В интерьере хватит и corona roundedges на бампе. Или это в очень ближних ракурсах будет?
HelloSPB, макс 2021 юзай тогда, там корректно он работает
попробуй min angle в чамфере поднять
