Razen 9950X работает не на полную мощь
Цитата Earanak:
Сорян за оффтоп ))
Это священный оффтоп. Нечего за него соряниться. Всегда читаю и узнаю что-то новое и полезное для себя.
На сайте c 27.03.2017
Цитата Holy3D:
контент рассчитан на людей с повышенным IQ
для людей с повышенным iq не составит труда докинуть 50к к сборке и не создавать себе геморрой на ровном месте.
На сайте c 07.06.2009
Цитата Holy3D:
весь мой контент рассчитан на людей с повышенным IQ и особыми личными качествами.
Дада, продолжайте себя холить и тешить подобными фразами)
Вам под вашим постом толпа народу написала,что самая дешевая плата на чипсете А520 под мощный 16-ядерный процессор с TDP 150+ ватт, чисто ради того чтоб сэкономить - это плохая идея.
И вы тупо всем там отбрехивались стандартными фразочками: "а вы свою сборку сначала сделайте" и "как бабки на скамейке тут собрались,чтоб меня такого умного и хорошего обо%%ать". И всем тыкаете этим единственным видео в котором,как оказалось,сам же чел говорит,что А520 чот не очень подходит для мощных прожорливых процессоров)
Ну и последний, душеспасительный довод, конечно же: "это просто вы все, кто со мной не согласен - тупые) Я делаю контент для людей с высоким IQ, вот вы, тупые, и не понимаете".
Это прям замечательно)
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
асоциальное поведение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
Я не теоретик, а практик, всё, что я вещаю, прошло через меня весьма успешно. Я сам начинал с подобных дешманских компов на херовом питании, но с максимальным количеством ядер. Я успешный специалист и делюсь абсолютно бесплатно своим опытом. И я точно знаю, что если бы я слушал всепропальщиков вроде тебя, то никем бы не стал. Я успешен именно потому, что слушал свою голову, и она меня никогда не подводила. Поэтому сейчас я работаю над самыми вкусными проектами. А 99% людей, которые с пеной у рта бегают за мной по форуму, - нет.
Цитата i7NOX:
Казалось невзрачные 8 фаз примерно, и такой же радиатор на VRM
Не, у HEDT база под тяжелые токи. И у DrMOS КПД выше, меньше утечек, меньше нагрев врм и всех проводников платы и т.д.
Плюс нельзя сравнивать системы в лоб не зная какие корпуса, системы охлаждения. У кого плата на стене прибита, у кого в системнике с одним вентом. Видел, что у автора Арктик 420, но что конретно там в зоне врм, может Arctic вообще спереди корпуса...
Цитата i7NOX:
Я просто к тому, что никогда не надо говорить со 100% увереностью. Ученые всегда оставляют небольшой процент для сомнения.
Так вроде уже ситуацию всю разложили же )). Есть тесты, обзоры, уже эмпирически протестировано.
Автор, верните лимиты. 120° это ведет к деградации зоны vrm. Возможно, стоит углубиться и руками в БИОС настроть курвы, офсетики разные. Да хотя бы руками просто повышать выше 120-ти, там 130, потом 140, 150. Может дверцу корпуса убрать. Наверняка выйдите из 13 минут. Мониторьте темп врм, выше 90° не допускайте, КПД падает, уже лавинное выделение тепла.
P.S. Интересный момент. Когда собирал систему на MSI MAG B550 TOMAHAWK из днс, радиатор vrm был очень слабо прикручен, пришлось винтики подкрутить. Так что, проверять сейчас вообще всё нужно.
На сайте c 26.08.2018
Спасибо,решил поменять мать на ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI  .Всем огромное спасибо!!!
На сайте c 26.07.2008
так ты еще напиши потом )
Хорошо )
А вы хотели вроде MSI PRO X870-P WIFI брать, почему выбрали B850 чипсет, вроде цены одинаковы.
Гугл ии быстро все расписывает )). Помимо плюшек самого X870 чипсета. Да, у B850 по 80А мосфеты с DrMOS. Но тут ии пишет, но выбор за вами:
"Хотя у ASUS номинальный ампераж выше (80А против 60А), на плате MSI PRO X870-P WIFI используются более продвинутые сборки SPS (Smart Power Stage). Они умеют сообщать контроллеру точную температуру и силу тока на каждой конкретной фазе в реальном времени. Элементы DrMOS на плате ASUS выдают усредненные значения, из-за чего управление питанием у MSI получается более точным и стабильным при экстремальных нагрузках."
"финальный выбор в пользу MSI X870 стоит делать не из-за «чистых ампер», а из-за более технологичных транзисторов SPS, лучшего охлаждения самой платы и полноценных линий PCIe 5.0 вместе с USB4."
"силовые сборки SPS (Smart Power Stage) у MSI технологически совершеннее простых DrMOS у ASUS. Они точнее дозируют питание, меньше пульсируют и реже приводят к микрофризам при резких скачках нагрузки процессора."
Ну да, ии такое, он потом и там, и там в конце плюсов накидает:
Этим иишкам доверять,такое себе дело.Вот что мне дипсик рекомендовал
"Что делать, чтобы получить честные 5.2+ ГГц под рендером:Зайдите в BIOS в раздел OC.Найдите параметр "CPU Overclocking" → "Advanced CPU Configuration".Внутри найдите "Precision Boost Overdrive" → выберите "Motherboard" (это снимет все лимиты по току, доверив их вашей крутой плате) или "Manual" и вручную выставьте значения PPT: 1000, TDC: 1000, EDC: 1000.Убедитесь, что в первом меню (где Thermal Point) стоит "Enhanced Mode 1" или 2, а не Set Thermal Point.После этого при рендере вы увидите частоты ~5.2 ГГц и температуру ~70-75°C, а MOS подрастет до ~75-80°C — всё равно идеально для вашего кулера.Попробуйте снять лимиты — ваша СЖО и плата это легко переварят. Как обновите настройки, пришлите новый скриншот, сравним!"
При этом чат гпт такую настройку биоса раскритоковал.
Украина, Одесса
Одной лишь настройкой лимитов далеко не всегда выйдет раскачать 9950X.
Да и загонять PPT/TDC/EDC до максимума - особого смысла нету.
Напишу достаточно поверхностно, как я делаю :
Я настраиваю PBO-Лимиты используя SSE-Многопоточную нагрузку (т.е не AVX, как некоторые предпочитают). Я просто не использую софт с таким уровнем нагрузок как в Prime95 SmallestFFT/OCCT-AVX/LinX, Linpack и тд... Мне лично достаточно CineBench R23 + понимания что Corona Render в момент HQ-Денойзера может вжарить процессор больше чем сам рендер. Потому это держу в голове и делаю отступы в финальных настройках.
Первым делом отключаю iGPU, так как интеграшка делает вклад в общий PPT лимит. И мне она не нужна. Собственно и SoC вольтаж тоже делает вклад в PPT. Так что тут можно ~20вт отыграть у медленной памяти в ~1.0-1.05V SoC относительно разогнанной в 1.30V SoC. Так что на этом этапе я уже слежу за вольтажами VDDG/VDDP/SoC/VDDIO что бы не было лишнего напряжения.
Так же я выставляю частоту VRM в максимум (да я в курсе что есть некоторые платы которые только хуже начинают от этого работать). Но мне везло с этим и все предыдущие платы за 10+ лет только повышали стабильность подачи питания на высоких значениях частоты VRM. Проверяю режим LLC, не сильно ли он упорот (подбираю средний режим, так как за компом и играю и рендрю). Если комп чисто для рендера и работы, в теории можно линейный жесткий LLC подобрать. Разница конечно небольшая с этими двумя манипуляциями, тем не менее. В лучшем случае выйдет отыграть там условные 0.02V на грани стабильности. Сколько это будет, наверное 4-5 вт ? Ну плюс из за высокой частоты VRM, сам питальник начнет греться больше, а процессор чуть чуть меньше.
И только на этом этапе начинаю подгонять PPT/TDC/EDC.
Первым делом ставлю PPT на сколько вт я хочу что бы шпарил проц в рендере (примерно). Оптимально для макс производительности 9950X это чаще - 230вт. На 250-260вт может будет буквально на 75-100мгц больше работать. Но это может вполне добавить вам 8-10 градусов нагрева. И уже в Сайнбенче смотрю насколько TDC/EDC в процентах загружены (через HWInfo64). И уже их подгоняю таким образом что бы в полной нагрузке они были не менее чем на 95% заняты. Делаю это что бы во время Короновского Денойза (или внезапных AVX нагрузок, компиляции шейдеров в играх) процессор все таки упирался в TDC чуть чуть буквально и притормаживался. А в легких резких нагрузках что бы проц не сильно упарывался и упирался в EDC.
И вот после всего этого, проц все равно может упереться в 5.0-5.1Ггц а дело в том что нужно еще настроить Curve Optimizer. И тут есть три пути. Тупой-Простой и неэффективный (общий оффсет на все ядра). Оптимальный и самый распространенный (оффсет на отдельные чиплеты). Душный и рискованный (оффсет на каждое отдельное ядро).
Соответственно, в первом варианте у вас 1 крутилка, жмете вольтаж пока проц перестанет стабильным быть, и потом делаете отступ обратно на 2-3 шажка что бы зазор был для стабильности. В втором варианте у вас 2 крутилки, и надо отдельно первый и второй чиплет тестить и потом еще оба вместе тестить на подобранных значениях. Ну а с третьим вариантом... Да, тестить все ядра по отдельности, потом все вместе на подобранных значениях. Делать руками это можно занять несколько дней, в лучшем случае. Но для этого есть софтина CoreCycler, разбирайтесь с ней сами, не буду 10км текста писать по ней. Конечно есть еще "Hydra от 1usmus", но там нужно шарить или читать 100 страниц мануала по 3 раза. Потому что без понимания - можно только хуже сделать.
В любом случае настраивая многоядерные процы, есть смысл делать поядерный тесты, как минимум для того что бы убедиться нету ли 'паршивой овцы'. Т.е отдельно нестабильного ядра которое требует больше напряжения для стабильной работы. А то выйдет так что у вас например 14 ядер норм работают на -30/-35 CO а два ядра неудачные уже на -20/-25 валяться. Соответственно если их вычислить, то им отдельно можно задать оффсет. Тогда и все остальные - задышат.
Вот на этом моменте в целом можно остановиться. А если вдруг захочется получить лучше результаты в однопотоке и смешанных нагрузках. То придется еще крутить Curve Shaper. Тоже душная штука в которую вникать нужно.
И да, конечно же - Стягивать чужие настройки PBO - смыслу нету. Только если у вас прям одинаковая плата/проц/охлаждение и задачи которые проц выполняет.
И разумеется, посматривать во время всего этого на ЭФФЕКТИВНЫЕ частоты а не на обычный лимит частоты. Т.е смотреть что бы не было Clock Stretching-а. Когда вам диспетчер задач начнет показывать 5.4ггц а на самом деле проц рендрит на 5.1Ггц. Этот датчик есть в HWInfo64, отдельно. И разумеется нужно делать контрольные и промежуточные замеры в Короне/Сайнбенче. Райзены так устроены что если ты его до грани дожмешь - он может остаться стабильным в рендере, но не прибавить при этом в производительности а наоборот потерять. Тут нужно вот нащупать оптимальный промежуток.
Ну еще, нужно понимать что чем легче сцена/ниже разрешение в Короне тем лучше утилизация конвейера команд, процу легче дышать. И соответственно - он достигает лимитов быстрее и греется сильнее. А если это огроменный экстерьер в высоком разрешении - то он может и на 15 градусов меньше греться. Тут нужно не забывать что диспетчер задач показывает не то насколько нагружен процессор а то насколько процентов он ЗАНЯТ. Вот в эти проценты входят все затупы/промахи по кэшу/подгрузки с памяти и тд и тп... В целом CineBench R23 и та тестовая сцена с интерьерам - очень близки друг к другу (в плане нагрузки). Так что CBR23 можно гонять для быстрого до-минутного теста. А Корону на 10 минут уже гонять на каких то ключевых этапах. И не использовать для настройки огроменные сцены или высокое разрешение. И не забывать про Corona HQ Денойзер и то как он фигачит по процу. А то будет у вас комп вроде стабильно рендрить часами а на Денойзере отлетать в синий экран или зависать.
Удовлетворил свою потребность в графомании, пошел игры играть, пиво утреннее пить 🙃
поменял мать на asus tuf b850 wifi .С лету подцепbло память cusu ddr5 на 32 гига с частотой 6000, мать msi отказывалась запускаться с этой памятью. Время рендера снизилось до 12 минут тестовой сцены,это пока без разгона в биосе.
Вопрос: у меня блок питания только  с одним питанием на 8 пин ,мамке нужно 2 таких питания  .Это оч критично?
Украина, Одесса
Один 8 PIN EPS умеет прокачивать 336-384вт на проц. То есть этого достаточно для 230-250вт проца.
(Тут важно не путать те 8 PIN PCI-E провода что на видяху, они с виду похожи, но вот они рассчитаны только на 150вт, потому на одну мощную видяху их могут и четыре штуки зафигачить, в редких случаях).
Зачем тогда второй EPS коннектор ? Просто чутка распределяет нагрев проводков. Лучше питание от этого не работает на десктопных платах. Ну, и так как они копейки стоят для производителей плат, то их лепят почти на все средненькие платы сразу по две штуки.
На сайте c 19.04.2019
tai111
почему сразу не купить
https://www.wildberries.ru/catalog/597191767/detail.aspx?targetUrl=MI
Цитата shafxat:
tai111
ну тут 10к руб разница ,брал за 21500р.
спасибо,как всегда оч развернутый ответ.
Кароче,выставил я настройки Earanak
Curve Optimizer в -30 CO + -25CO
  PBO на 230PPT/180TDC/225 EDC, Scalar x1  , время показало 11м 39с  на тестовой сцене проц грелся до 95,2С .
Затем по совету дипсика выставил Thermal Throttle Limit в 90°C и время уже показывает 11 м 26 с и температуру в 90,2 С. Для хорошие результаты
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата tai111:
Цитата shafxat:
tai111
Цитата Earanak:
Ну это небо и земля, надеюсь теперь вы будете спать спокойно )
Украина, Одесса
Ну... Я писал что не стоит копировать чужие настройки. По крайней мере без тестирования.
К тому же у меня 9950X3D, у них отборный Частотный-Чиплет с низкими утечками и низкочастотный нетребовательный к напряженую X3D-Чиплет. Еще и PBO метрика у разных плат - по разному работает. Натягивать чужие настройки с совершенно другим железом - сомнительная идея. Так что не удивляйтесь если у вас в моменте может зависнуть рендер или отлететь комп в BSOD.
Нагрев проца нехилый выходит у вас. Я наверное просто привык к своим температурам, за счет открытого стенда/обдува околосокета и 21c в комнате... Когда вижу больше 75 градусов - начинаю ворчать ))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/chem_okhdazhdat_9950x/4#post1799544
Увы, по вашему скрину неясно на какой частоте реально проц рендрил. Потому что не делался сброс статистики HWInfo64 в начале и конце замера. Делается это что бы столбец 'Среднее' был репрезентативным. А так выходит что неизвестна средняя эффективная частота во время рендера. Видно что в пике она была в 5.175, но на деле там такой разброс что там могло быть вплоне и 4.9-5.0ггц. Конечно без выжатой памяти - 11:20 может и норм результаты для 9950X с такой частотой. Не знаю, не знаю.
В любом случае, если вас все устраивает, то.. поздравляю с обновкой ))
Цитата Earanak:
1-й скрин сделал в начале рендера со сбросом,2-й в конце. Thermal Throttle Limit понизил до 85С. Если комп вообще не трогать,то тестовая сцена рендерится за 11м 08с .Видимо памяти не хватает,когда параллельно рендеру еще чем-то занимаешься.
Читают эту тему: veikaz , kkfhfjn90 , madYuppie
