Екатеринбург/Калининград
Цитата Maxim Gorky:
dead_lyric, Эти если я не ошибаюсь тоже на 12 в (
их там тьма на маркетах разных, смотрите внимательнее
На сайте c 10.11.2016
я видимо что то не понимаю, dead_lyric, кинь пожалуйста если не сложно какой нибудь
не ленитесь, даже по моим картинкам находит, а дальще фильтруйте
https://www.wildberries.ru/catalog/15871146/detail.aspx
https://aliexpress.ru/item/1005006357894003.html?sku_id=12000036877925406&;spm=a2g2w.productlist.search_results.4.6699340avQZ2bx
<phttps://www.wildberries.ru/catalog/15871146/detail.aspx
<phttps://aliexpress.ru/item/1005006357894003.html?sku_id=12000036877925406&; ;spm=a2g2w.productlist.search_results.4.6699340avQZ2bx
"Кабель питания для вентилятора 12V, molex 3pin, 15см"
- нужен 5V
"4-контактный ШИМ и 5-вольтовый 3-контактный компьютерный RGB вентилятор-охладитель, многоходовой разветвитель 10/16, адаптер для внешней подсветки"
- этот ШИМ тоже 12V на все вертушки, там ARGB 5V, вы предлагаете запитать вентилятор от ARGB коннектора ? Так делают ??
Решил вопрос, вот что мне было нужно ))
И компактный вариант переходника )
Работает !)
На сайте c 18.09.2019
Всем привет! В последнюю неделю начал странно себя вести "Проводник" винды. Не прогружаются превью картинок, сверху зелёная полосочка долго загружается. Если через "Диспетчер задач" его перезапустить, то хватает на секунд 30, потом та же история. Если полностью систему перезагрузить, то уже норм. Проблема появляется когда комп работает 12+ часов и при этом непрерывно рендерит.
Это нормальное явление, или это диск потихоньку отлетает? В системе два SSD M.2 Kingston SNVS1000G и под Винду обычный SSD WDC WDS500G2B0A.
На сайте c 10.03.2019
Заполнение системного диска посмотрите, если более 30% свободно то скорей всего диск потихоньку отлетает
Системный диск вчера расширил на 100Гб, теперь свободно ровно 50%, но проблема осталась. Отдельный SSD M.2 у меня целиком под работу, вот у него из доступных 931Гб свободно 77Гб. Проблема на этом диске присутсвует. Но! Она присутствует и на другом диске, я скрин выше кидал - это раздел диска с соседнего SSD M.2. Сразу оба же не могут начать помирать? Или это именно что системному диску плохо и из-за этого вся ботва?
Может Винда уже, извините за выражение, подзасралась? Я её менял последний раз года три назад. На вирусы проверял - всё чисто.
Ещё момент: недавно перенёс сохранения временных файлов в папку Temp из AppData\Local на другой диск. Но не тот который под работу выделен. Переносил через "Свойства системы -> переменные среды" указав новый путь для сохраниения.
Не знаю как там у вас организованно, 50% системного это нормально. Если у вас идет обращение к забитому диску то будет тормозить, он у вас как флешка работает, а флешка чем сильней забита она работает, но начинает тормозить. Объем свободного пространства для нормальной работы у всех производителей разный, зависит от контролеры, типа памяти и могут меняться от партии к партии, в среднем от 10 до 30%. Почитайте обзоры про свои диски.
Сначала ничего не понял, подождал чуть-чуть, перечитал ещё раз и понял. Почистил диски, надо будет понаблюдать поменялось ли что-то. Спасибо!
Скачайте программу "HD Sentinel". Сразу все покажет по дискам.
На сайте c 13.06.2008
На сайте c 03.03.2021
Кто может подсказать. Процессор Intel Core i5-12600KF. Рендер на 100 градусах. Это не нормально.Стоит Башня охлаждения. Поставлю думаю на днях рендер. И рендер шёл на 100 градусах при вентиляторах на максимуме. через 20 минут случился перезагруз. В общем я чот не понимаю.У меня на другом компе всё было отлично Процессор Intel Core i5-9600K . И даже с разогнанным процессором температура не превышала 50-60 градусов вообще никогда. Это как понимать? Процессор менять получается? А как у других там стоят и Core i9 и чо?
Кто может подсказать , кто сталкивался?
На сайте c 05.04.2016
Редко, но бывает бракованный кулер, в котором тепловые трубки не работают.
На сайте c 19.04.2019
так вроде так и должно быть . процессоры с индексом К долбятся в сотку
shafxat, тогда почему разогнанный Core i5-9600K-60 t максимум, а  не разогнанный i5 KF=100t. Так наверное по логике быть не должно
На сайте c 19.02.2012
Всё верно. Там TPD почти в 2 раза выше, вот и температура под 100.
А башня из ТОП сегмента или какой нибудь Deepcool за 3000р?
12. 13 .14 поколения интел не сравнивайте с другими .
coo1erman, да , дело нен в деньгах. Всё подбиралось по параметрам  на 200ТДП чуть больше чем рекомендовано.Оно так не может быть если есть кулер то как минимум ну 85-90гр. А у меня чётко 100 и ниже не падало в течение всего времени.  В обычном состоянии 40 градусов.
TDP 125W-KF
TDP 95W- разница в 30 единиц где тут 2 раза?
shafxat, Возможно . ТОгда ищу владельца такого же процика. Может что подскажут?
Цитата model_pro:
TDP 125W-KF
Поставь HWINFO, запусти в нагрузке и посмотри какие там 125вт. smiley-biggrin.gif
coo1erman, вопрос как снизить ТДП, либо наращивать охлаждение либо снижать энергопотребление . СНижать напряжение =Это реалистичный сценарий.Наращивать охлаждение это безперспективно я считаю. В общем залез в биос и поставил ограничение до 80 градусов. Рендерит на  80 градусах. Не знаю насколько это критично для проца
