Украина, Одесса
Ох... Сил уже нет повторяться про поддерживаемый объем памяти. Каждый год на форуме пишу об этом ))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/7945hx_est_kto_testil/2#post1730947
P.S. Вот кстати сегодня показали 64гб UDIMM плашки на 7900X и X670 ))
https://www.msi.com/news/detail/MSI-Motherboards-Unleash-Extreme-Power-with-Memory-Capacity-Boosted-To-256GB---142879
На сайте c 11.08.2011
Минск
Супер!!! Большое спасибо.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Имею ИБП Powercom на 1200 VA, батареи брал фирменные в прошлом году. Держало 20 минут комп. Сейчас на пару минут хватает. Суть не в этом, упс вырубается при скачках напряжения, хотя запас питания есть. Если просто выдернуть из розетки, все нормально. При скачках напряжения может вырубиться. Комп правда новый, блок на 850w. Вырубился как раз когда рендерил недавно. Предположительно мощности должно хватать. Перед ним сейчас поставил стабилизатор, пока напряжение не прыгает так, проверить не могу.
Упс старый, ему 11 лет. В чем может быть причина?
Украина, Одесса
paz
У блока питания случаем нету APFC ? Если есть, то он несовместим с большинством ИБП.
https://ixbt.pro/tehnologii-i-produkty/2023/01/18/problemy-sovmestnoi-raboty-ibp-i-blokov-pitaniya-s-apfc.html
Крит
вот такая штука
ну он работал нормально, в прошлом году во всяком случае проблем не было.
ИБП Powercom BNT-1500AP
900 Вт 10 лет назад брал, что 2 компа держало. И оно держало минут 20 на новых батареях.
Мягко говоря не дешевая вещь. Хз, что делать. Сейчас посмотрю сколько он держит когда нет рендера.
Выдернул шнур, перешел на батарею без вопросов. Я вот думаю, там у него встроенный стабилизатор напряжения, может там что-то полетело. Было пару скачков таких не хилых когда ветер был. Ну и когда скачки, то стабилизатор не срабатывает. А вот чего он на батарею не переключает при скачках. А может она саморазряжается в процессе стабилизации.
И вот еще, что думаю не вредно эту штуку под столом держать? Прямо рядом с ногами и стабилизатор и упс. Логика мне подсказывает, что нужно убирать это из под стола куда-то в коридор.
Украина, Одесса
Я бы первым делом проверил наличие APFC у БП... Потому что если он там есть, вы будете удивлены тем сколько будет ИБП под него стоить (раза в 3-4 дороже обычного ИБП) smiley-biggrin.gif Так как 99% обычных ИБП несовместимы с новыми блоками питания на APFC.
Крит
Ну короче держит батарея 18 минут, почти как новая. Выдернул шнур, нормально переключилось. В прошлый раз она продержалась от силы 2 минуты. Когда скачки были. Значит вывод делаю, что дело в стабилизации. Видно встроенный стабилизатор не срабатывал и тянуло из батареи. Сейчас перед упсом стабилизатор стоит.
Ну представители пишут ... В данном ИБП установлен стабилизатор напряжения, который контролирует выходное напряжение. Это я как понимаю и есть APFC?
Украина, Одесса
Я говорю про блок питания а не про ИБП !
Я ведь давал ссылку где эта проблема описана :
Я вот сидел на БП без APFC к которому такие дешманские ИБП подходят без проблем. Перешел на БП "ATX 3.0 Dark Power 13" с APFC и внезапно узнал что к нему нужен Онлайн ИБП под штуку баксов. И дело вообще не в мощности а в том что новые БП с APFC не дружат с старыми и дешевыми ИБП, ну точнее наоборот. ИБП с ними срабатывают не всегда и часто отрубаются и сбоят в целом. Если у вас блок питания без APFC, то тогда в чем то другом дело. В чем - не знаю.
Крит
Я вот сидел на БП без APFC к которому такие дешманские ИБП подходят без проблем. Перешел на БП Dark Power 13 1000W с APFC и внезапно узнал что к нему нужен Онлайн ИБП под штуку баксов. И дело вообще не в мощности а в том что новые БП с APFC не дружат с старыми и дешевыми ИБП. И срабатывают не всегда и часто отрубаются и сбоят в целом.
ссылка не открывалась, видно впн нужно включить.
Блок питания вот такой
Украина, Одесса
Да. У него есть APFC. У меня ссылка без VPN работает с Одессы. Ну гляньте что там написано через VPN или погуглите другой источник. Я лично забил на ИБП когда изучил тему и понял что даже за 600 баксов Offline ИБП крутые срабатывают 1 из 10 раз в моем случае... И что нужен Online ИБП и то как мне сказали из за ATX 3.0 формата нужен слишком уж жирный ИБП. Хотя я не эксперт но прочитав пару статей на эту тему - решил не экспериментировать и смириться. Может вам повезет больше ))
Крит
ну он как бы работает упс. выдергиваю шнур и стабилизирует. у тебя вообще не работал упс?
Украина, Одесса
Да, работал. Если выдернуть шнур или отключить сетевой фильтр. Но при отключении света или скачках или срабатывании отсечки - комп тух вместе с ИБП и он перезапускался. При подключении через старый блок питания (такой же мощности но без APFC) проблема уходила полностью. Так и понял в чем дело. А потом прочитал инфу по той ссылке (которую и вам рекомендую прочитать).
ИБП этот был - APC Back UPS Pro 1600VA, уже не помню какие модели мне ИБП под APFC показывали что бы все норм было но стоили они от 1000$, снова таки - я в этих вопросах не эксперт. Так что изучите эту тему. Вдруг это не ваш случай или мой случай слишком уж ярко выражен. Я лично эмпирическим путем нашел подтверждение всему что мне говорили и что я прочитал. Но вкладываться в Онлайн ИБП я не решился. Сижу с компами 15 лет без ИБП, без заземления, в пятиэтажке на алюминиевой проводке вот решил попробовать ИБП - но не судьба, ниче, еще посижу 15 лет без ИБП  smiley-lol.gif
Крит
ну хорошо, а если перед упсом ставить стабилизатор. по идее эта проблема решается? во всяком случае я проверял при скачках, вроде работало. но стабилизатор в перегруз иногда уходил. просто включал и выключал его, все работало. кроче будем проверять, если эта проблема решается стабилизатором за 50$, то будет прикольно )
До этого был Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
сейчас впн поставлю, почитаю. спасибо.
Украина, Одесса
У меня никаких стабилизаторов небыло. Не знаю. Если бы это решало проблему... Наверное мне на форумах где я спрашивал сходу посоветовали бы такой вариант. Если бы это было решением проблемы.
Я просто поставил Opera Браузер. Там интегрированный бесплатный VPN включается в настройках. Отдельные программы для этого не юзаю. Ну это такое. В целом без разницы.
Крит
Поставил оперу то же
На сайте c 28.09.2020
Беларусь
Добрый день!
Есть вопрос, нормально ли что такая картинка рендерится 4 часа?
AMD Ryzen 7 4800H
32ГБ оперативы
На сайте c 09.01.2008
Как правильно диагностировать/назвать возникшую проблему и предотвратить дальнейшее ее появление?
При включении ПК система не видела Wi-Fi сеть. Диагностика Win проблему не нашла. Перезагрузки не помогли. Отключение и включение модуля в диспетчере устройств результата не дало. Драйвер последний. При попытке обновить говорило не надо. Было так же обнаружено неизвестное устройство USB с отсылкой, что не понятно что я такое подключил, хотя ничего нового нет.
С год назад такая же проблема была. Решал выключением питания на БП, далее нажатием и удерживанием кнопки включения на системнике около 10 сек. В этот раз так же этот способ помог. В диспетчере устройств неизвестного устройства не появлялось, а wi-fi модуль заработал.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
CrAsssH, видимо, проблема как раз в том, что она не всегда определяет вай фай модуль. Попробуй сменить USB порт под него. Вряд ли поможет, но вероятно.
Willfray, забыл добавить, модель mag x570s tomahawk max wifi, там встроенный модуль с антеннами
Россия, Москва
ну я подозреваю, что с ним проблема. И скорее всего именно его винда не может определить иногда при запуске. Можно попробовать переставить дрова на материнку, переставить винду, или добавить сторонний вайфай модуль
