Украина, Одесса
ThePoloid
Но батарейка на то и создана что бы не сбрасывался биос при отключении аккума.
likkeries
От себя добавлю что можно попробовать запустить винду в безопасном режиме. И запустить командную строку и там sfc /scannow прописать. Комп то подвисает на загрузке винды. А эта команда прогоняет валидацию всех жизненно важных для системы файлов. Может найдет что то сломанное и починит.
likkeries
Украина, Одесса
Цитата coo1erman:
Ты не запустишь, если дальше bios не уходит boot.
Из описания проблемы это не известно.
Ведь когда появляется логотип это уже загрузка ОС после инициализации.
А вообще если в Гугле/Ютубе вбить Lenovo Stuck Loading / Laptop Start-Up Problems то там куча всяких разных вариантов. Я бы просто подряд все пробовал ))
Ну возможно на Legion по другому. У меня свежий Lenovo ThinkBook есть, там окошко с Lenovo исчезает, после этого только начинает грузиться винда, хотя в первом видео оно есть. Но опять же, если стартанул boot, он хотя бы должен сообщить о сбое и предложить восстановить систему.
Люди знающие, помогите, пожалуйста! При работе в максе 2022 появляется ошибка, после чего список объектов сцены становится недоступным, несколько раз обращалась к "специалистам", но они мне не смогли помочь. С версией макса ошибка не связана, думаю, потому что на компе есть и макс 2021 и в нём она тоже всплывает. Буду оооочень признательна за помощь или хотя бы подсказку, где искать проблему!
Rustam2009, не знаю насколкьо вам это поможет; у меня была подобная проблема с плагинами 3д макса, - решилась настройками винды, конкретнее - отключением юникода (снятием галочки в настройках системы) "Beta: use unicode UTF-8 for worldwide language support"
Ноут перестал загружать Винду. Просто логотип Леново и на этом все. При этом Биос запускает.
для начала зайдите в биос, сбросьте его до настроек по умолчанию, затем отключите там отображение лого при загрузке, сохраните настройки загрузите ноут, скорее всего вместо лого он напишет Вам в чем именно у него проблема... этот экран сфоткайте и выложите сюда, далее разберемся что Вам необходимо делать
Доброго времени суток. Собрала пк следующей конфигурации
процессор i9-12900f
мат.плата MSI PRO Z690-A DDR4
охлаждение ARCTIC Liquid Freezer II 360
бп DEEPCOOL DQ850
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
Температура при рендеринге до 70-93 гр при мощности 130 - 150вт. Если мощность выше-уже на сотню греелся, поставили лимит вроде, чтобы хотя бы в пределах 90 была. Это ведь многовато при такой мощности? Почему так? Арктик вроде по отзывам неплохой охлад, в теории должно справляться с мощностью до 300вт. Человек, который помогал мне собрать, сказал возможно брак, но говорит не очень разбирается в сжо. Может ли иметь место брак, если наклейка QC есть. Она вроде гарантирует отсутствие брака прокладки, а брака других частей? ("возможно заклинило помпу и вода не циркулирует по системе" - мне дали такое предположение. может такое быть?). И в чем еще могут быть причины? Крепление под плату 1700 - есть, корпус вроде продуваемый (пришлось только снять один кулер из трех спереди чтобы вместить сжо, не знаю насколько это критично). Есть ли смысл менять охлад или можно что-то еще с этим сделать? очень не хочется встревать в гемор с возвратом, поэтому сначала хотелось бы исключить другие причины, если они есть. Подскажите, пожалуйста, что можно тут сделать
Екатеринбург/Калининград
заметил такое странное поведение процессора- он неравномерно нагружается во время рендера (врей)
это норма или нет?
посмотрел по пассам, похоже при начале просчета каждого пасса нового идет снижение нагрузки)
это не тротлинг, аида тест не запущен, просто так наглядней смотреть график при рендере. по итогу просто сцена собралась коряво и пассы просчитывались медленно, и между пассами получалась такая просадка в нагрузке. в другой сцене все норм, нагрузка шпарит от начала и до конца равномерно
Украина, Одесса
В Аиде стоит галка - FPU.
С ней нагрев проца будет выше чем в обычном рендере в Вирее. Или вы ее для датчиков так используете ? ))) Впрочем... Всеравно проц не должен троттлить. Сверху правильно подсказали
Но... У 7940Х насколько я знаю вместо припоя - термопаста под IHS крышкой. Если она там высохла то ничего кроме скальпа уже не поможет.
https://youtu.be/-WMcYo1blPQ
Нужен пряморукий чел с делиддером под 2066 сокет. С ЖМ на руках. С герметиком. Который не сорвёт SMD кондеры, и правильно нанесет ЖМ что бы он касался крышки и не растекался. Ещё герметиком обычно заливают что бы в случае протечки ЖМ не сдохло все. В общем погуглите, обычная тема для этих Интелов. У 9000-10000 серии на 2066 уже припой завезли. У 7000 - нет.
Всем привет. Тут заметил, что be quiet! Dark Rock Pro 4 когда его установишь и затянешь болты - елозит по процессору! Так вроде не должно быть или нормально?
На сайте c 31.10.2020
г.Ростов-на-Дону
Добрый вечер!Люди добрые подскажите пожалуйста может,кто-то сталкивался у меня 2 компьютера,один из них по параметрам мощнее,но одну и ту же сцену рендерят по-разному.Тот который мощнее рендерит за 4 часа,а другой за 2часа,настройки рендера одинаковые,не пойму в чем может быть проблема...???Фото прилагаю)
А оперативная память а обоих компьютерах 16 гигабайт? И нет ли на том что рендерит медленнее этой ошибки
г.Ростов-на-Дону
