На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата xpp_nd_ruphus:
GreatWhiteShark судя по поведению скорее всего дело в БП, вероятно он просто уже деградировал, если вы говорите, что он довольно старый
Может быть, БП не новый - ему четыре года, он моложе этого компа. И этот БП никогда интенсивно не работал, стоял в компе со слабым железом и включался этот комп не очень часто.
Но сам БП так себе, конечно (весьма так себе, хреновенький) -  Corsair VS 650 W (CP-9020051-EU/CP-9020098-EU)
GreatWhiteShark у меня была похожая ситуация давным давно, замена БП помогла, но там БП гонялся и в хвост и в гриву 24/7 6 лет, симптомы такие же почти были, а в один момент комп просто перестал реагировать на кнопку включения
Похоже на плохой БП. Если что-то менять, то начать с него.
Сальск
xpp_nd_ruphus, Yehat, спасибо. Попробую другой БП.
На сайте c 14.09.2016
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Собрал вчера ноду для рендера на Xeon 8160 ES, Мать supermicro X11DPH-I, Блок питания Corsair RMi 1000W. При первом запуске сразу загорелся монитор со стартовой картинкой Supermicro и подписями об инициализации оборудования. Спустя некоторое время компьютер выключился. Я подумал, что это входит в цикл первого запуска, но машина минут 5-7 не включалась, и я решил нажать на кнопку включения. первый раз ничего не произошло, а со второго комп запустился, но уже ничего не показывал, плюс пропала индикация LED Power как на самой материнке, так и на передней панели, мигает только BMC Heartbeat LED, это его нормальное состояние. Пробовал сброc CMOS по инструкциям из мануала, но не помогает. При подаче питания комп включается сам, но так же ничего не происходит. В чем может быть дело?
Украина, Киев
m1rka
Именно с этой материнкой не имел дело, но это серверная мать, а значит биос там вторичен, BMC первичен. Попробуйте сбросить BMC. Именно он запускается сначала, когда включаете комп в розетку. Проверяет все оборудование, а потом уже загружает биос при нажатии кнопки питания
Цитата xiruim:
m1rka
BMC сбросил через IPMI. не помогло, все так же черный экран. что интересно, в сети комп видно и через тот же IPMI можно зайти в него, но строка состояния показывает, что он выключен и при попытке нажать на кнопку включения, пишет "Performing power action failed. Please check."
может, дело в оперативке? стоит сейчас 2х32 Гб и стоит ли попробовать вставить хотя бы одну планку на 8 Гб вместо них?
m1rka
куда подключаете монитор?
слева внизу есть джампер отключающий встроенную видяху - можно ее выключить.
а вобще лучше подклоючить монитор к матеинке - и в биосе выключить встроенную видяху. и потом переключить монитор на внешнюю
оперативку поставьте каждому процу по планке в СИНИЕ слоты
m1rka
все сделано точь-в-точь. делал по инструкции из мануала. оперативка в синих портах. видеокабель подключен к встроенному VGA входу
вот скрин с IPMI при включенном компьютере
Украина, Киев
В разделе Server health должны быть логи. Почитайте. Что-то же должно писать более конкретное об ошибке
мне кажется, я нашел причину. обратите внимание на питание матплаты. на ней не распаян третий 8-пиновый контакт! походу, придется нести на замену.
ниже на картинке показано, как должно быть
Украина, Киев
Это нормально. На этих материнках часто так. это не брак
Пробуйте запускать с одним процессором. Попробуйте обновить биос
но ведь даже в инструкции подключения обозначено, что должно быть три 8 пиновых
с одним процессором запускал. биос стоит новый
логи system health выдает вот такие
8160 будет работать только на биосе 2.0 или 2.1
и я надеюсь у вас 8160 без отростков на проце?
в новых ревизия платы только 2 8пин. забудьте про третий
про ревизию понял
а что за отростки?
http://joxi.ru/nAyLWV7IgV3pv2
какой биос 3.1 ?
какой биос 3.1 ?
нет, без таких отростков.
биос 3.0а
видимо, придется перешивать
m1rka
да нужно просто понизить биос до 2.1 через ипми без процов. или с каким то оем процом через флешку.
m1rka
прошивка биоса тоже эффекта не дала. у меня подозрение, что с питанием непорядок. на самой мат.плате. но спасибо всем за помощь
Украина, Киев
Красные значки - это критические ошибки. Перегрев процессора, как я понимаю.
Желтые - это включение питания в розетку, если я не ошибаюсь.
И пустота.
Я так понимаю в 5:33 вы сделали первый запуск.
Система написала про автоматический тротлинг, потом про экстренное отключение процессоров.
И после этого больше не запускался комп.
Может спалили процы?
