paz, в магазине радиоэлектроники просто купи с такими же характеристиками новый, можно по интернету, либо вообще из китая, у нас могут за штучные кондеры драть как за десяток из китая, единсвтенное на размер смотри, может быть другого размера лишь бы влез под радиатор.
какой производитель не сильно важно. если точно такого нет, можно чуть больше по емкости, но не меньше
На сайте c 16.01.2018
Оренбург
Цитата paz:
Еще у меня такая мысль а карта вообще могла без него работать? может от отвалился, что карта грелась?
paz, Вообще интересный случай, как по мне, так это больше на брак заводской похож. Там же припой безсвинцовый, захочешь отпаять - хpен отпаяешь, хотя может более хрупкий. Без кондея будет работать, но не стабильно, под нагрузкой явно из-за просадок напруги зависать будет. В районе конденсаторов греться сильно не должно, горячие зоны - чип, память, да чипы памяти врм. А термопаста силиконовая, может и разложилась... как термопрокладки дешевые текут, силиконом. В чулане буквально на второй материнке нашел 270мкФ на 16в. Могу отпаять и выслать, только надо высоту еще учитывать. А ножки оторвались на плате, или на кондее?
paz
paz, в радиомагазине должны быть дешевле))
На сайте c 14.03.2009
Крит
Карта стабильно работала. Верой и правдой с 2019 года. И то я долго думал лезть туда или нет. Но подумал, если не заменить термопасту, может и сгорит. После разборки ПС4 уже раза 2 и заметы термомасты, думал это будет плевое дело. Возможно это я когда крышку снимал. Она туговато снималась, вот эти термопрокладки прилипли сильно. И кстати слегка растеклись, но не критично я думаю. Я может слегка дернул крышку когда снимал, там такой зазор они сделали мерезкий.
Нужно отдать должное ПС4 хоть и куча болтов такой ерунды нет, ничего там оторвать просто физически невозможно.
Спасибо. Я вроде нашел. Должны прислать.
Там ножки такие короткие на плате, я не мог припоять и пока припаивал они под корень оторвались с кондера. Там подступиться очень сложно. Думаю у нового конденсатора ножки будут длинней и смогу припаять. И они не насквозь идут через плату, а по бокам.
Вот такие нашел. Electrolytic RL Dongguan Haode Electronics Co., HRL, полимерный, в у. по 1т., 2022.05.23, ø8 h=9 P=3,5
Померил на плате точно такой же размер. ø8 h=9
Вот видишь у тебя на плате они насквозь идут. Тут же на моей карте они сделали крайне неудобно. Боковая пайка.  Ну понятно .что это машина клепает. Но о людях они точно не подумали...)
Возможно действительно силиконовая. Я вот купил EX750 DeepCool
Пока поставил старую карту Quadro 2000 ))
Нашли вот такие красные. По характеристикам вроде оно. Но я еще синие заказал, штук 10. Пусть будут. Стоят реально копейки. А вся работа стала.
На Квардре 2000 старой момей карте, на одном компе она работает. На втором более новом конфликт драйверов какой-то. Не запускает да же макс.
paz, работать можно путем смены драйвера, есть в пуске ярлыки для смены его. я так даже на риватнт работал через проц на серверном пк через терминал удаленный, правда вьюпорт плывет как в старых 3д играх
Крит
драйвер от квады криво стал. не знаю почему.
Припаял кандер. Поставил термопасту. Включаю системник. Щелчок слышу, компе не заводиться. Видяха вообще не реагирует. Кажется приплыл
Ставлю старую карту, комп работает. Блин что могло пойти не так? ну припаял криво, но дорожки проверили ничего не замкнуто, все должно работать было. Может кондер бракованный?
вообще все что угодно могло пойти не так. начиная с диагностики )
Крит
)) ну наверное не нужно было мне лазить туда это понятно. просто мастеров толковых где я сейчас обитаю найти сложно. Хотя что могло пойти не так. Понять не могу. может где-то замкнуло. пылинки какие-то. нужно конечно ее сдавать в ремонт. может оживят ее(
Обычно замена термопасты это вообще не проблема. Менял и на процессорах и на ПС4. Тут очень неудачно конедр они в пазик такой сделали. как он отпал, фигня какая-то. Эх...
тут другой вопрос хоть чтоб как-то временно работать. нужно старую карту нормально завести.
а у меня драйвер слетает. Точнее пишет что полностью. все не устанавливается.
После установки разрешение экрана нормальное HD. Но после перезагрузки компа, опять слетает. Приходится опять драйвер ставить. Но макс не запускается. Точнее запускается и ругается на плаг вроде. закрываю это окошко и макс закрывается.
может драйвер не тот. на втором компе более старом работает. то же винда 10.
На сайте c 31.08.2024
madYuppie, мог берега попутать ) на малом токе просто работать не будет, а на больших и стрельнуть может
Крит
помогло удаление предыдущих драйверов утилитой.
Снял конденсатор, проверил на другом компе. Комп запустился, но видяха не работает. Мог ли быть кондер бракованный?
Оренбург
а у него там ноги в стороны... там какая то прокладка или как он своим корпусом ноги себе не коротит? На брак можно тестером на кз проверить хотяб
Крит
Да, в стороны. Было трудно припаять. Но я проверил, ничего не контачило. И прокладка там стояла пластиковая, как насадка. Я ее то же надел. Вчера снял кондер, комп запускается. Но видяха не работает. По идее без кондера должна была включится. Кажется ей крышка. Могу другой кондер попробовать конечно.
А может ее отмыть нужно, там местами пыль и силиконовые прокладки потекшие.
Посмотрел 5-ой серии самые доступный и рабочий вариант. 5060 вентус msi, блин ну хотя бы добавили 12 гигов. Там 8 всего. А с 16-ю гигами на 200 баксов дороже.
Привет всем. Вчера во время работы с тяжелой сценой вырубился комп. Раньше такого не было. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это могло быть? Файл весом 1,9 гигов, сама сцена 23,5 млн поликов, присутствует пара генерированных неоптимизированных моделей. Плюс еще в это время в браузере было включено видео на ютубе. Пруном чистила. Еще такой момент - когда вместо выключения компа на ночь его просто усыпляла, он после включения через какое-то время повисал в моменты, когда на экране был открыт Хром. Может это тоже как-то связано. Когда полностью выключаю комп, ничего такого нет, но вот, единственное, вырубился вчера. Боюсь повторения. Win 10 (не обновляла, наверное, полгода), Ryzen 9 5950X, видеокарта Radeon RX 480, блок питания, если правильно помню, на 750.
Екатеринбург/Калининград
у меня схожие проблемки стали проявляться, одна и та же тяжелая сцена, может как отрендериться, так и вырубить комп. грешу на память, но пока нет времени прогнать мем тест. так же грешу и на обновы винды, но тут не проверить
Женька, что угодно может быть, нужно читать журнал событий искать ошибку и про нее в инете вычитывать, но инфа не гарантирует точно о проблеме. если проблема с памятью например то ошибки могут сыпаться разные на ось, драйвера и тд. может бп сдыхает (в них конденсаторы со временем вздуваются особенно если работали в номинале) или планка памяти, нужно проверить температуры во время нагрузки
Проблема, скорее всего, в отжившем свой срок блоке питания. Не тянет стартовые импульсы. Давно покупался компьютер, обслуживался (вытряхивание пыли и замена термоинтерфейсов процессора и видеокарты)?
И да, операционная система должна быть лицензионной и получать все актуальные обновления. И ещё, необходимо следить, что бы места на диске С было достаточно, для беспроблемной работы ОП. Операционная система это - платформа для всех программ, должна быть настроена и работать со всеми актуальными драйверами.
Блоку питания, посмотрела сейчас, 3 года (тоже 750), а не 10. Забыла, что менялся. Столько же процессору, башне и мамке. На всем еще родная паста. Муж год назад сказал не трогать ее. Не пылесосился около года, но у меня на корпусе системного блока везде сетки по периметру. Не думаю, что сильно засорился. Надо будет температуры посмотреть. Что-то не подумала.
Bestviz, про операционку толсто конечно, обновления нафиг не нужны, потому что их выпускают для безопасности в сфере корпораций, где рабочие места в открытом доступе и может прийти сесть человек и запустить с флешки вредоносный код. такого не бывает на домашнем пк и все заплатки безопасности соответственно не нужны, если у злоумышленника нет доступа к пк, а все сетевые атаки защищает фаервол и антивирусник. Я вообще сижу на старой ltsc 21 года, обновы выключил совсем после того как они сломали нормальную работу антивирусника и наставили всякого треша для мышки якобы драйвер, но новое по с рекламой, не забываем про обязательные обновы и опыт по насильному переходу на вин11.
Цитата Женька:
Блок питания да, старенький. Лет 10 ему, наверное.
Замените на новый, мощностью, не менее 850w с сертификацией 80 Plus Gold, как минимум. Прослужит долго и проблем больше не возникнет.
shinodem, да вот тоже боюсь обновлений после того, как в один прекрасный день они поставились и у меня он настолько затормозил комп, что мышь еле ползла. Насилу открыла настройки, чтобы удалить это обновление.
Сейчас антивирус проверит все, установлю Райзен Мастер по новой и посмотрю что с температурами. Самое интересно, что во время рендера все нормально работает тьфу-тьфу-тьфу, а вылетел когда крутила сцену.
Вылетел или зафризился наглухо?
