Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.08.2016
Mariya-89
На сайте c 13.06.2013
Цитата darknia:
Mariya-89
На сайте c 23.05.2008
Севастополь
Цитата Nick_pan:
У вас вирус
мда... 3д факс всех опустил ниже плинтуса
На сайте c 09.07.2021
Ребята, может кто знает, можно ли назначить хоткей на вкл/выкл видимости модификатора TurboSmooth?
На сайте c 19.09.2006
Если вы имеете ввиду, можно ли вкл/выкл для кнопки show end result, Ну, например, когда моделите и иногда требуется включить/выключить сглаживание, то есть Alt + ~ (2 кнопки одновременно: Alt и ~)
Имею ввиду вкл/выкл модификатора TurboSmooth
хоткей "Alt + ~", не реагирует ни на что(
Я раньше тоже включал/выключал турбосмуф. Потом где-то увидел другой вариант, которым теперь пользуюсь: создаю референс объекта, накидываю на него турбосмуф с необходимым количеством итераций, размещаю в одном окне проекции, а работаю с исходным объектом в другом окне проекции. Таким образом меняя сетку, сразу вижу, что получается после сглаживания. Писать это долго, а делается в несколько кликов )
Выглядит примерно вот так
Слева внизу видно оба объекта, исходный и референс с турбосмуфом. Они расположены по диагонали, чтобы на виде слева или спереди не перекрывали друг друга.
Слева вверху референс. В случае необходимости вывожу его в интерактивный рендер на второй монитор.
Справа в большом окне исходный объект.
Таким образом необходимость включать/выключать турбосмуф пропала
На сайте c 11.05.2012
добрый вечер, подскажите как улучшить качество шарика материалов  в 3 d max? шумит
Чтобы улучшить качество материала в Corona на шариках в Material Editor, нужно повысить Preview Quality.
На сайте c 18.12.2019
Доброго времени суток!
Очень давно[лет 10-12] мучает один вопрос!
Когда выделяешь вертексы просто постоянно их сдвигаешь, по итогу моделирования модель вся кривая и косая и приходится сидеть часами и искать эти сдвинутые точки.
Так вот вопрос в том как можно их зафиксировать чтобы они не сдвигались ни по одной координате, но при этом можно было их выделять?
Еще в новых(для меня 2016 это новый) версиях макса появилась такая неприятная хреновина, при коннекте вертексов эджик появляется не сразу а как бы медленно проявляется, как сделать что бы он появлялся моментально как с старых версиях макса?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Цитата sc2proton:
Очень давно[лет 10-12] мучает один вопрос! Когда выделяешь вертексы просто постоянно их сдвигаешь, по итогу моделирования модель вся кривая и косая и приходится сидеть часами и искать эти сдвинутые точки. Так вот вопрос в том как можно их зафиксировать чтобы они не сдвигались ни по одной координате, но при этом можно было их выделять?
Не уверен, что правильно понял. Разве удаление видимости пиктограмм трансформации (горячая клавиша "X"  на клавиатуре) в подобныхситуациях не помогают?
В более поздних версиях макса этот "HotKey" кажется меняли. Но тем не менее, такая возможность в программе есть.
На сайте c 09.01.2012
Здравствуйте.
Помогите разобраться с аналогами материалов Vrey в CoronaPhysicalMtl
VRayMtlWrapper аналог в CoronaPhysicalMtl где оно?
Нужно в ручную перевести этот материал в корону
https://dropmefiles.com/1f4bl
это плитка на полу
https://dropmefiles.com/ycR71
Еще вот такая штука еще,
как можно убрать эти углы?
средний рисунок это мод.chamfer
>>Denis_21
Какой то элитный у вас Chamfer
Видимо придется ручками лупы прокидывать.
Спасибо!
Почему в edit poly нет инструмента подобного Extrude, что бы он по мимо выдавливания еще закрывал дырку снизу.
А то на плоскости нарисуешь там дофига всего, выдавливаешь а снизу дырка, и нужно опять все выделять Detach, Mirror, атачить, вертексы велдить, короче геморроя выше крыши.
Екатеринбург/Калининград
какая версия макса у вас?
2016
Цитата sc2proton:
Видимо придется ручками лупы прокидывать. Спасибо!
Пожалуйста!
Я бы на Вашем месте подумал о переезде на макс посвежее, тогда не придется лишнюю работу руками делать. Впрочем не настаиваю, каждый сам себе доктор )
Вопрос по Extrude остается открытым
На сайте c 14.03.2009
Крит
Фризит матэдитор, подвисает на несколько секунд. макс 2023. в чем может быть проблема?
Работать просто невозможно. сцена правда большая и файл 1,5 гига. Но во вьюпорте отключаю отображение всех ненужных объектов. Работаю к примеру с матами 2 ух объектов, ковыряю материал короновский фризит, каждый раз когда вношу изменения в материал.
вам нужна последняя версия макса, там и этот вопрос решен
