при нажатие экрана плажка копитора вылетала на подключенном экране
сейчас я уехала и не перенесла ее с экрана на экран ноута, и сейчас при открытие она не хочет вылезать, так как осталась на подключенном мониторе, настройка сделать окна каскадом тоже не помогает. Кто знает что делать?
Такой вопрос: нужно ли делать UV развертку, на тех моделях (либо частях модели), у которых, простой, однородный цвет? Например матовая резина, красная краска, стекло и т.д
Ничего же по сути не поменяется сделав аккуратную развертку, либо оставив как есть
43block, развертка – это разметка поверхности не только для текстурирования, но и для корректного освещения. в движках – в особенности, вторым каналом обязателен канал с лайтмапс. если его нет в модели, он будет создан автоматически и не всегда аккуратно. это по сути те же юви, но с нюансами: могут быть неаккуратны по швам, как необходимо для удобства отрисовки текстур, но пересечения/наложения фрагментов/полигонов и "напряженности" в сложных скоплениях полигонов для них недопустимы, лучше вырезать этот фрагмент и разрелаксить рядом, иначе в итоге на модели в этих местах вылезут артефакты – лучи будут путаться в месиве полигонов и не смогут отражаться корректно, сколько отскоков или степеней преломлений не накрути, как результат – тёмные пятна, фликеринг и т.п., и глянцевых поверхностей с краской это тоже касается в не меньшей степени
Игнорирую. Рендер показывает картинку в которой нет кремовых оттенков, возможно нужна сцена с белым фоном. Возможно, нужный материал пропал. Как тут разобраться?
2. Сложный материал Corona в Материал Эдиторе - это без именная братская могила. Простой вариант -
В Vrаy можно именовать слоты материалов и потом не теряться в них, а тут как найти материал отдельной детали модели?? Как ориентироваться и не забывать потом что где находится?
компакт Материал Эдитор тоже не выручает. Придется копировать модель, разбирать на части, кликать пипеткой и так находить материал деталей. Неужели и вы так делаете каждый раз?
проблема в следующем: каким то странным образом продублировались все объекты в сцене. Как удалить всё лишнее группой? По одному удалять трудоёмко, т к объектов очень много.
