Как выровнить изогнутые полигоны (квады)
На сайте c 19.03.2017
Россия, Краснодар
Экспортирую максовские модели в архикад, стараясь их оптимизировать, чтобы они были полегче и выглядели почище.
Сейчас столкнулся с тем, что, если квадратные полигоны в модели не идеально плоские (non-planar quads), то архикад отображает все эти места изгибов (в отличии от макса), делая сетку визуально плотнее (рис. 1), если же полигоны плоские, то и мест этих на сетке не будет (рис. 2)
И вот вопрос - есть ли какой-то способ автоматически выровнить такие изогнутые полигоны, сделать квадсы планарными?
P.S. Вообще делаю все это, чтобы архикад не так тормозил на развертках, где просчитывается каждое ребро в векторе
Когда полигоны планарные, ребер становится намного меньше, как и тормозов
На сайте c 21.12.2007
Make planar в edit poly
а выключить триангуляцию нельзя? modelport используете? там есть опция для триагуляции
Россия, Краснодар
Пробовал, он к сожалению не может аккуратно вырованивать полигоны
Только грубо по 3 осям, если выделить все, то модель сплюснется в блин
Да, именно его и использую
И да, можно отключить или сделать минимальной, но архикад в таком случае, модель не поймет
На сайте c 11.07.2009
На таких формах не может 4 точки в одной плоскости лежать . Отдельно взятый полигон да , а несколько нет .
Россия, Краснодар
Ну вы чего, все может, если правильно моделить, для примера как раз прикрепил второй скрин
Хотя моделил и более кривые штуки без изломов
Второй скрин как раз может . Ни чего удивительного
На сайте c 06.03.2009
Pandora
Сделать автоматом не проблема. Проблема в том, что при этом даже с учетом определенных порогов форму готового объекта, в зависимости от его топологии может потянуть в определенных местах.
Чайник справа - оригинал. Слева после автоматической планеризации. Стрелкой показано где что то поправилось в рамках допустимого порога.
При этом форма немножко поплыла. Черный чайник - после операции.
А для чего это нужно в архикаде?
На сайте c 06.11.2009
да чтоб удобнее было работать и на видах отображать) Пробуй через Рино в твердотелку превратить, тогад и сетка будет другая
Россия, Краснодар
А не подскажите чуть подробнее, как вы это осуществили?
На сайте c 17.09.2007
как вариант сначала турбосмуз, конверт поли, потом турбо реверс (ну или квад ремешер)
Читают эту тему: Yehat , mdblk , Delight33 , Vmvliy
