По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Екатеринбург/Калининград
Цитата GorillaZ:
мой мозг отказывается понимать как это, вообще, может работать.
человек наверное вдохновился башнями с воздушным охлаждением) имеет место быть. вообще интересно посмотреть тесты, сколько градусов разница выходит с таким решением
На сайте c 25.08.2024
Цитата GorillaZ:
Я был-бы не прочь влодиться в 5 дом вертушек (у меня 280 и 360) и признать, что все же, плохо учил гидравлику в универе, но пока не могу понять, почему это должно работать.
Отзовитесь кто-нибудь с циферками для подтверждения, пожалуйста.
(ЗЫ)
(эта авантюра выглядит, как попытку выкрутить помпу на максимум, в надежде максимальной производительности охлаждения)
Значит реально плохо учился https://youtu.be/8DTeif0z5JA?t=250
На сайте c 25.04.2008
при чем тут это? точнее, я понимаю, что именно этим решением и был вызван интерес, тлько, вот тут 1 - ДВА контура радиаторов, 2 - контуры НЕ замкнутые.
каким образом  оно может работать в замкнутом контуре радиатора сво
Цитата BIMRevit:
Значит реально плохо училсяhttps://youtu.be/8DTeif0z5JA?t=250
так на графике температура же не меняется. о чем речь
мне лениво скрин вставлять, но, прям, по ссылке - график. там ВСЕ температуры одинаковые.
даже не в пределах погрешности. просто одинаковые.
SoTR в рассчет брать нельзя тк процессор не нагружен, температуры даже не близки к стрессовым
Банально увеличением воздушного потока проходящего через плоскость радиатора и соответственно увеличением теплосъема.
GorillaZ, интересно бы струю с дымом пропустить через эту конфигурацию. Потому что после радиатора потоки воздуха же не ровно вверх поднимаются, а происходят завихрения. Вентиляторы к радиатору не впритык. И вот мне интересно как потоки воздуха ведут себя в этом пространстве.
Как минимум уверен стало громче, именно из-за того что воздух долбится. Потому что давно читал, как Ноктуа максимально старалась сделать лопасти вентилятора заподлицо с габаритом, чтобы когда кулер ставишь на корпус были минимальные зазоры, как раз для уменьшения шума.
КААААААКККККК
Ты ЧЧЧЧЧЕГО?*??
(уж прости за фамильярность)
но, если у тебя насос качает 1л в минуту, последовательное поключение 10-ти насосов увеличит общий поток примерно на 0!!!!
блин, я не поленюсь - сейчас возьму все в формулах распишу.
поленюсь, может, после работы
ЗЫ
только заметил, у него в тестах помпа на 100%.
либо это какой-то чисто технический смысл для теста имеет, либо автор теста из отряда "тех", для кого чем длиннее - тем лучше. я бы на его тесты не смотрел вообще (это как ожидать максимальной мощности двигателя на максимальных оборотах)
На сайте c 19.04.2019
Цитата BIMRevit:
Так то то и обидно что ничего не разгонял даже, все в стоке. Просто так как проц часто бывает сутками по 100% нагрузкой, хотелось бы чтобы он работал не экстремальном для себя режиме. Ан нет. Сейчас опять вернул Enermax, воткнул в него 6 вентиляторов и пока 82,5 градуса - это потолок что грелся при 200 разрешенных ватт лимита и 95 градусов. Но попугаев все равно уже даже не 15.3, а 15.1. Досадно.
биос обновите или сбросьте
Как вариант, ща попробую
Но если по Вашим словам ситуация не особо улучшилась, значит родные вертушки генерируют достаточный воздушный поток для охлаждения радиатора. И в дополнительных не было смысла.
Условно говоря как вентиляционщики рассчитывают мощность в зависимости от размера и конфигурации помещения. Есть нормы и хоть ставь ты вентилятор мощнее, воздух от этого свежее не станет, если до этого он и так был таковым.
Цитата GorillaZ:КААААААКККККК
Ты ЧЧЧЧЧЕГО?*??
Так причем тут насос, у тебя же вентиль не в трубе пашет, когда рабочему телу некуда деться, он его в открытой системе проталкивает через радиатор с высоким по своему принципу работы сопротивлением этому самому потоку рабочего тела, каковое сопротивление приводит к тому что чать рабочего тела уходит не через радиатор, а куда угодно в стороны. И вентиль с другой стороны создающие зону пониженного давления увеличивает процент проходящего тела и съем тепла. Тут и формул знать не нужно. Кстати чувак в видео на графике рисует одно, а подписывает другое: по факту в его тестах как раз при просто пуш как раз показывается разница в градусах с системой пуш/пул.
Ну да, только тогда непонятно зачем отдельно проектируют вытяжные системы, в том числе и естественные, по такой логике, они же не могут ни на что повлиять. А  насчет не особо улучшилась - именно так, но и 2-3 градуса все же в плюс... то есть в минус все равно приятно
благодарю за дискуссию. я умываю руки.
(как жаль, что не пятница, но, я обещаю сохранить тепло в душе, по отношению к этой теме до нее родимой)
Так мы в пятницу продолжим, проблема то пока остается: какого черта проц так греется и почему он не дает 16 или тем более 17 лямов попугаев? :))) Кстати имей ввиду что пулл многого не дает. Точнее при нормальном шуме не дает. Я как то купил и поставил 6 таких с давлением 7мм.рт.ст, температура упала сразу на 10 градусов, но сидеть рядом с системником было некомфортно
https://market.yandex.ru/product--ventiliator-gelid-gale-fn-gale-01/408064403?sku=103321300296& ;uniqueId=892410&do-waremd5=rzmCuCD9VADu7wF4FrenDw
Так чтоб воздух не застаивался и производилась циркуляция. Приток в районе окон, отток в противоположной части помещения. У Вас ведь тоже вентилятор на корпусе стоит впереди на вдув и сзади на выдув. А еще совсем разная скорость потока воздуха.
наверное.
А вообще для современных процессоров в рендере 85-90 градусов вполне приемлемо. Мы просто привыкли что раньше на топовом воздухе было в районе 70, а сейчас, да на воде и 90.
Ну да, но я недавно тачку обновил, а до этого работал на триппере 2990wx, и там также же эенермакс правда для тдп 500вт он в самом пике дает на проце 55градусов. При том, что жрет триппер 250вт а не 200, как 9950, получается до предела еще минимум 13 градусов, что вселяет некоторое спокойствие когда уходишь/уезжаешь из дома на пару дней, а комп продолжает считать. Тут хотелось бы так же.
я подозреваю - проблема в общей конфигурации обдува системы.
пересобери на стенде и проверь, так-ли все печально.
в корпусе должно быть эффективнее
Цитата BIMRevit:
Вот теперь у меня 4 СЖО и толком ни одна не устраивает. Блин.
Сравнивайте с напряжениями в обзорах, насколько у вас больше, при равных частотах. Если очень близко, то запросто вы могли "выиграть" в лотерею.
Площадь больше, техпроцесс больше, кристалл больше, отвод проще. 9950X очень концентрированное пятно съема тепла.
Серьезно? )) Возьмите вентель вытащите и корпуса, замерьте rpm, потом дуньте на него и посмотрите на сколько увеличилось. Или просто два вытащите и поставьте последовательно как вы пример привели. В тот который дует будет крутить быстрее будет, в зависимости от расстояния.
А с насосом, это просто жизненное понимание, если не понятно с пониженным давлением. То представите что насос качает воду сверху вниз. Если насос будет качать с 10-ого этажа вниз, то он же быстрее воду прокачает чем, он будет качать на 10-ый, логично? Понятно, что сила тяжести "утяжеляет массу" воды при прокачке вверх, и "облегчает" про прокачке вниз?
я правильно понимаю, что если цепь замкнуть, например, выставив вентили по кругу в замкнутом контуре - то они начнут разгоняться до бесконечности?
попахивает нобелевской премией, серьезно!
Вы серьезно, это уже троллинг )). А подшипник, а качение, а механизм... а трение, а давление воздуха, а масса воздуха... )).
я абсолютно серьезно!
Если Ваша система работает ТАК, как Вы описали - Вы изобрели вечный двигатель.
Без преувеличения.
у Вас в системе 2 генератора энергии, которые суммарно генерируют энергии больше, чем х2
замкните цепь и станет понятно о чем я говорю
Так природа устроена, физика её описывающая.
Вы не теоретизируйте, вытащите пару вентелей из корпуса и поиграйтесь: поподносите их друг к другу, понаблюдайте в проге количество оборотов на практике.
