По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
https://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/gskill-32-gb-2x16gb-ddr4-3200-mhz-trident-z-f4-3200c16d-32gtzsk/prices/#1/0
я бы брал два таких комплекта - всё равно частота упадет с установкой 4х планок. так хоть на 2666-2800 заработает может
720$
64Гб вы никак не вместите в 85к. нужно 100к
смотрите таблицу в шапке темы!
На сайте c 01.04.2009
Да, так и планировал. Поставлю сначала 32 и через месяцок еще добавлю) Спасибо)
Цитата perfectum2005:
ПИТАНИЯ EXEGATE 1000PPX
Почитайте отзывы. Ладно если сам уйдет, так может ещё что утянет, а может и долго прожить. Ищите с гарантией от пару лет. А то тут некоторые магазы 6 месяцев дают. Если что, то мотаться за новым БП, но не за свой счёт.
perfectum2005 у exegate если и брать БП, то только серверной серии PRO, у них еще и защита стоит от перепадов в сети, у меня например при скачках напряжения оба рабочих компа ребутятся, на одном стоит cooler master, на другом chieftec, а нода на exegate pro 800W скачки напряжения спокойно переносит
Украина, Одесса
Извиняюсь что пишу сюда. Не хотел создавать отдельную тему.
Вопрос :
В BIOS-ах вообще есть такая возможность как отключение определенных слотов ОЗУ. Взять например "ASUS X99-A II", у нее 8 слотов памяти. Можно ли как-нить отключать какие-то из слотов что-бы комп вообще никак не воспринимал вставленную в них оперативную память (будто бы слот пустой) ? Я чет порылся по BIOS-у по PDF-Мануалу к нему и ничего такого не нашел. Или это в принципе невозможно так делать на всех материнках в силу каких-то особенностей ?
Тягать туда-сюда память не вариант. Зачем мне это нужно тоже не объект для обсуждения.
На сайте c 12.07.2010
такая память будет получше и кулер
Привет,   память не гонится по частотам,   так как просто не запускается пк ,  ни по таймингу  они не активны в биосе.  Материнка https://www.gigabyte.com/Motherboard/X399-DESIGNARE-EX-rev-10#sp.  Может какая-то  особенность в связке?
На сайте c 17.12.2015
Всем привет, хочу заменить свой Xeon E3-1230 v3 не меняя мать MSI Z87-G41 PC Mate, какой процессор под сокет LGA 1150 можно взять, чтобы почувствовать значительный прирост в скорости рендера?
На сайте c 11.03.2017
г.Курган
Привет всем, скажите будет ли разница во времени просчета в короне если взять 1700 райзен, вместо 1700Х??
etee
должно всё пахать, ищите описания к материнке, разгоны....
я с гигабайтами не общаюсь((
denyskozakov
могу вам предложить е5-2680 в2 - будет хорошая разница
Henry_Fet
если вы будете разгонять - берите 1700.
На сайте c 16.12.2010
Цитата subfeel:
День добрый!
Собираю комп на +\- 4k$ для работы с проектами 2k м2.
Подкорректируйте плиз что не так по совместимости и что следует заменить
Благодарю!
т.к. выбор пал на райзен (уже взяли) планируется вот такая сборка:
1. CPU AMD RYZEN Threadripper 1950X
2. M-BOARD ROG ZENITH EXTREME
3. VIDEO Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1070 Windforce OC 8GB GDDR5 (256bit)
или Asus - GeForce GTX 1080 Ti 11GB STRIX GAMING Video Card (2-Way SLI)
4. RAM Kingston DDR4 3000 65536MB PC4-24000 (Kit of 4x16384) HyperX Predator
5. SSD-диск Samsung 960 EVO V-NAND 250GB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4
6. HDD - WD RED NAS hard drive 4TB
7. Блок питания Chieftec Nitro II
8. Охлаждение Noctua NH-U14S TR4-SP3
либо из жидкостных Corsair H115i 104.7 CFM или Enermax LiqTech TR4 360
9. Корпус CORSAIR Carbide Air 740
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Райзены и жвачка https://youtu.be/Qtiiu7m6V4M
Вынужденный шаг для офисных и мультимедийных цп, чтобы снизить цену и повысить конкурентоспобность. Половина R7. Но разгон уже ограничен.
Вот ещё бы Интел выпускал спешл эдишин 8700K с припоем, но с повышенной ценой, вот был бы ход. А так последние обзоры на оверах раскрывают всю силу жевачки.
г.Курган
А если не гнать, то как понимаю надо будет брать дешевую мать и на ней уже не разогнать проц.
Вообще бы хотел собрать на 1700, т.к. дешево по сравнению с 1700Х. И без разгона.
Вот и думаю - будет ли столь значительная разница в скорости. Наверное не более 10ти процентов?
И еще, через Вас можно купить железо по указанным вами ценам и сколько будет стоить доставка на Урал в г.Курган?
Henry_Fet
Цитата denyskozakov:
Т.е. по тесту 1700 быстрее чем 1700Х. Или я чего то не понимаю)
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Henry_Fet 1700 не быстрей 1700х, у них примерно одинакой предел разгона в районе 3,9 Ггц. Просто 1700х стандартно более высокая частота и меньше разгон, у 1700 наоборт, но предел разгона одинаков. Т.е. если не разгонять 1700х лучше, если разгонять выгодней 1700, в общем тот же результат за меньшие деньги
На сайте c 16.10.2017
Цитата subfeel:
Цитата subfeel:
День добрый!
Благодарю!
зачем zenith? по vrm - в точности prime, единственный плюс - биосы выходят регулярно, но это важно только если гнать.
Здравствуйте!
Собираю конфигурацию компа на 1000$, собираю сам первый раз, в бюджет уже не особо укладываюсь(
Для хранения данных имеется внешний HDD 1TB
Подскажите, пожалуйста, что к чему может не подойти, что можно заменить, сэкономив, и не получая заметного снижения скорости работы, а что просто само по себе лучше заменить!
Спасибо!
Материнская плата MSI B350 PC MATE - 96$
AMD Ryzen 7 1700 OEM - 320$
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX S40 - 29$
RAM Patriot Signature 16 GB DDR4 2133 MHz (PSD416G21332) - 190$
SSD 256Gb Plextor S3C (PX-256S3C) - 104$
Блок питания Deepcool DA 600W - 58$
Корпус Cooler Master CM 590 III - 60$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte 4096Mb (GV-N105TD5-4GD) - 265$
итого 1122$
Kalevan
Памяти мало, И патриот лучше не брать.
Карточку можно RX550 поставить - выйдет дешевле при сравнимой производительности.
Внешний хдд будет медленно работать, имхо если один накопитель в машину ставите лучше взять хороший быстрый терабайтник вместо SSD, чтонить типа WD Black
Я за SSD. Новой быстрой системе - нужен SSD. А внешний же "под хранение", может он ещё и на USB3.
можно видюху даже 750ti взять. https://market.yandex.ru/product/11870040?show-uid=185190267779696676916002&;;nid=55314&glfilter=4878792%3A12108885&context=search
В максе особой разницы не будет, а по цене ещё чуток сэкономить получится. Но ниже этой уже не стоит брать.
Памяти вот надо бы до 32GB добрать. А то это будет слабое место. Да и модули лучше парами ставить.
Читают эту тему: yastremskiy
