По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 24.08.2014
Всем здорова! Вот комплектация компа для работы. Цель: рендеры для мебельных каталогов(ценовой сегмент эконом-это для понимания качества картинки).
Набегает грубо говоря 1000 баксов.
Думаю на чем можно сэкономить. Может кто что подскажет.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
i5 / 8gb = microsoft exel+ofice
да,да можно еще в пайте. Комп на фирму бюджет ограничен.
На сайте c 03.11.2016
чушь.
Для вышеуказанных целей вполне сгодится.
Хотя...если руки кривые.....
На сайте c 28.02.2007
RZYEN
Это цены в рублях? Чёт цена процессора сильно завышена.
На сайте c 21.07.2011
Не завидую я человеку который будет работать на данной табуретке) На нем и сегмент эконом делать проблематично будет. Если все так туго - то в минусуйте ssd и видюху "пошляпней" нужно - сцены скрорее всего не высокополигональные будут. А вот оперативка на 8гб - вообще преступлении ) про проц промолчу
нет в тенге
Получается купить по проще видюху(два гига хватит?) и оперативки сделать 16 гб?
По Cinebench у i5-7500 около 600 баллов, у Ryzen 5 1600 за туже сумму - 1130 бала. Конкретнее смотрите тесты производительности по вашему рендереру.
Интерьер делать будете или работа только с объектом мебели, а потом вписывание в сцену и рендер? Если только с объектом хватит б/у класса от GTX 500.
Да, и прислушайтесь к советам по Ryzen - ,бюджетней и производительней=) я в них не шарю, но слышал что с оперативкой у них есть тонкости, так что этот момент уточните так же.
До приобретения 10й gtx, стояла gtx770. Для интерьеров за глаза хватало))
На сайте c 16.12.2010
День добрый!
Собираю комп на +\- 4k$ для работы с проектами 2k м2.
Подкорректируйте плиз что не так по совместимости и что следует заменить, какую и сколько памяти лучше брать:
1. Процесор INTEL Core i9-7940X (Skylake-X) 14 Core 3.1 GHz
2. Материнка MSI X299 GAMING PRO CARBON
3. Відеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1070 Windforce OC 8GB GDDR5 (256bit)
4. SSD Samsung 960 EVO V-NAND 250GB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4
    или SSD 240Gb PATRIOT Hellfire M.2 PH240GPM280SSDR
5. HDD 2Tb WD
6. Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2
7. Кулер Noctua NH-D15
   стОит ли присмотреться к жидкостям CORSAIR Hydro Series H115i PRO, NZXT Kraken X62 или классический варик сойдёт?
8. Корпус CORSAIR Carbide Air 740 510 × 426 × 340 мм
Благодарю!
UPD
RAM: 4x Kingston DDR4-2666 16384MB PC4-21300 HyperX Fury Black (HX426C16FB/16)
m.s.k.
без памяти врядли запуститься, хотя это не точно ...
subfeel
скорее всего вам нужно воду выбирать
На сайте c 16.10.2017
гнать собираетесь? тогда лучше что нибудь под разгон - apex, разне там платы с приставкой xe, скажем asrock x299 taichi xe - у них охлад врм переработан.
А чего  Ryzen не хотите?)
Если только без разгона и с хорошей вентиляцией корпуса.
На сайте c 10.08.2009
Цитата subfeel:
День добрый!
5. HDD 2Tb WD
Благодарю!
По материнке Вам дали хороший совет. Я взял под 7900x материнку Asus Strix Rog. Пока вроде норм)
Охлаждение я поставил Kraken x62 но пока еще не успел потестить. Через пару дней могу отписаться.
EVO M2 я тоже поставил... пока радует. Еще для охлаждения (учитывая комплектующие) не экономьте на вентелях... я поставил 2 кулера на фрон (входящий) 2 на радиатор СВО (на выход) 1 на пол (вход) 1 на заднюю стенку (вывод). Всё это добро буду тестить в выходные. Пока стрес тестов пару сделал - все тихо и холодно)
подправил))
да, было бы здорово!
На сайте c 01.04.2009
Друзья, встал вопрос о сборке рабочей машины для рендеров в Corona. Сейчас думаю как сбалансировать сборку. Бюджет 85 000р Проблема с выбором оперативной памяти. Необходимо две плашки по 16 ГБ, с возможностью добавления в будущем.  Если кто-то собирал подобное, поделитесь опытом или посоветуйте иную сборку
AMD RYZEN 7 1800X AM4 OEM
ASUS PRIME X370-PRO
GeForce GTX1050 Ti
Кулер Noctua NH-U12S SE-AM4
ПИТАНИЯ EXEGATE 1000PPX, 1000W, ATX, 140MM FAN, APFC, BLACK (EX222115RUS)
Корпус NZXT S340
Жесткие диски от старой системы
Большое спасибо заранее)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата perfectum2005:
AMD RYZEN 7 1800X
Берите 1700x. То же самое.
Очень приочень много. 550 ватт вам хватит. смотрите, что бы был какой то сертификат. 80+bronze например. Если дают сертификат, знач начинка более менее качественная. Недорогие бренды - chiftec, fsp.
Память берите самсунг без радиаторов. Должна подойти. Качественная и стоит не очень дорого. Типо такой https://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/samsung-16-gb-ddr4-2400-mhz-m378a2k43cb1-crc/ (посмотрите, что бы работала с вашей платой в спецификации к плате по поддержке памяти, которую можно найти на офсайте).
