SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата ThePoloid:
по тестам ryzen в два раза дешевле и в два раза мощнее i9,
Долгие новогодние праздники дают о себе знать ...
Брешут. Это холодные процы.
5950Х холодный, да.  Но 7950Х вообще не холодный проц )) Причем он нехолодный чисто из за конструктивных особенностей - толстая IHS крышка с малой площадью рассеивания, потому их точат , малая площадь греющих чиплетов. То есть высокая плотность нагрева и сложно отводить от них тепло. Потому при 160вт они греют ядра примерно так же как 13900KF при 235вт.
Про умирающие 7950Х даже на этом форуме было пару сообщений. У нас в студии пару человек есть с сдохшими 7900Х. Часть проблем можно списать на проблемные платы Гигабайт, на кривые биосы ASUS (и нерабочие механизмы защиты), на сломанные SoC вольтажи. Но даже после всех апдейтов я то и вижу в некоторых мастерских (у того же Викона есть 3 видео по сгоревшим Райзенам) и на ютубах помершие Райзены 7000 регулярно встречаются. Интелы вот за 1+ год только пару раз проскакивали сдохшие. В общем то конечно можно сказать что повальной проблемы в этом нету. Так бы весь инет гудел... И все же, как то по моему 7000 Райзены больше пострадавшими выглядят.
Если интересно можете посмотреть :
https://youtu.be/kiTngvvD5dI
https://youtu.be/fFNi3YNJXbY
https://youtu.be/arDqhxM8Wog
https://youtu.be/Rm7iKd9AKD4
https://youtu.be/2ugPCCHHuZ0
https://youtu.be/M5rkxxqzKRk
Ну и так далее и тому подобное... Тут главное что бы гарантия сработала. Т.е не брать проц и материнку с какого нить Алиэкспресса условного. Тогда можно не париться. Шанс влипнуть крайне низкий. Но неприятно конечно. В данном случае когда прогар случается сдыхает и плата и проц. Плату можно отремонтировать если не сильно сокет погорел и волдырями не пошел, но вот проц 100% хана...
Цитата ThePoloid:
Задача на предприятии организовать мощную рабочую станцию для производства 3д анимаций.
Один комп с мощным процом не справится. Даже самый самый. Нужна ферма. Либо переходить на GPU. А эт не только железо, ещё и себя надо переводить )))
Ваще смотря чё анимировать. Если предметка на белом фоне или чёт несложное такое в невысоких разрешениях для инсты, короткие ролики, то ещё сойдёт один комп. А если это архвиз, пролёты, видеопрезентации, то на проце столкнёшься с тем, что у тебя ракурс в лучшем случае ну 5 минут, допустим, идёт, а надо 2000 ракурсов посчитать чтоб минуту анимации сделать. И будет он у тебя неделю без передышки это всё молотить.
Купи б/у ксеонов пачку тыщ по 50 каждый, тут в соседней теме продают подобный. И себе обычную станцию за сотку. Ксеоны в серверную под кондей, и вот тогда чёто можно будет на процах выдавать.
А если планируешь GPU, то и сильный проц не нужен. Не на нём же считать, нафиг 7950Х брать тогда?
В одном окне Макса рендрить на проце. В другом окне рендрить на видяхе smiley-crazy.gif
Ну или там есть Hybrid CPU+GPU режим. Но я не шарю за это )) Я это так. Шутки ради.
Да по-хорошему посравнивать бы ещё насколько это всё быстрее. Это ж не как в анреале будет по 10 сек на кадр на видюхе. Если там прирост по итогу, например, трёхкратный, так и цена видюхи немаленькая, может и ксеоны китайские за эти деньги тоже сдюжат, а это всё таки надёжней кажется, чем один уберкомп. Мало ли чё случится, винда заглючит, помрёт чёнить, встанет криво, вирус и тд. Предприятие же, а не домашний сабантуй.
да нет давно никаких проблем с 7950. биос обновили, сок исправили. все ок.
даже выясниллсь какая плата должна быть чтоб нормально работали 4 планки памяти.
по сути уже нет никаких проблем, простое ограничение в биос на 85с - не снижает частоты и держит эту температуру
Я ведь сказал про апдейты биоса. Они так то вышли в конце Апреля ещё. Но это решение лишь одной распространенной проблемы было.
Как я и сказал, шанс нарваться на такое минимальный на данный момент. Вот 7900х приуныл у моего знакомого на свежем биосе )) Ну, чо, бывает. Железо не бессмертное.
Я думаю, если там дело в площади рассеивания, то проблему решит только чиплет размером со спичечный коробок или набор кристаллов, как у тредриппера. Иначе ну просто хоть чем отводи, нельзя никак отводить быстрее, чем по физике отводится. И размеры радиатора больше определённых габаритов тоже уже не влияют.
Пусть делают сокет под DirectDie формат. Сразу легче станет охлаждать. Это конечно усложнит задачу производителям кулеров и термопаст (из за пампаут эффекта выдавливания), ну а чё... Как по мне норм выход )) Китайцы вон на алиэкспрессе комплектом продают таких мутантов без крышек на проце )))
Недавно видел воду на Интелы под DirectDie пустили в производство. https://3dnews.ru/1098706/ek-nucleus-aio-cr360-direct-die-1700
На сайте c 10.11.2013
Я рендерю в гибриде Vray GPU, конечно в условном октане видюхи эффективнее задействованы, но нет времени изучать, надо сразу сесть и работать) А что если купить несколько видеокарт, и подключить их через райзеры. Будет это все рендерить или тут нужно SLI?
еле встал утром)
А насколько ваще гибрид быстрее цпу? Я вот видео нашёл, там чёт прирост не лютый. Даже если он будет двукратный с видюхой за 100к, не лучше ли на эти 100 прикупить ноду? Хотя там и спеков никаких нет в видосе, хз верить или нет.
ну меня дома видюха выручает, у меня i7 8700 и если бы не gtx 1080 вообще было бы грустно. Хотя и так не весело)
Екатеринбург
глянул видос, а разве там и ГПУ и ЦПУ задействованно? просто написанно то только ГПУ же
Или лучше все таки забить на проц и взять несколько видюх? На рэдшифт перехать например. Основные задачи будут создание роликов. Очень много анимации) И тут опять же не понятно, нужна мать с sli или это не обязательно
у меня самого есть вопросы к этому видео, но что нашёл то нашёл
в моем случае прирост ощутимый дает, раза в два точно. Даже старенькая 1080
Если анимахи будет прям много, надо наверное переходить на такой рендер, который в 20 раз даёт прирост. 2-3 раза это ниочём, можно ж секвенцию или всё видео через ресайзер прогнать примерно с тем же результатом.
На сайте c 13.02.2022
Всем привет! Наконец таки решился на полную замену ПК)
Посмотрите, как вам сборка? Всё ли совместимо, актуально и целесообразно?))
Может что-то посоветуете по аналогам, может на чем-то можно сэкономить?
Есть ли смысл брать видеокарту 3060, если рендер корона? . Может её заменить на более дешевую, на 3050 к примеру?
В целях экономии можете хоть б/у 1060 поставить на первое время. Короне на неё вообще до ламопчки. Максу плюс-минус тоже без разницы будет. Но вы особо-то и не экономите, так что бороться тут за 10-15 тыщ нет смысла.
На сайте c 19.04.2019
оперативка не дешевая а тайминги высокие и частота низкие . наверное модель 2022 года . заменить бы . а на видеокарте вряд ли стоит так экономить . 3050 не стоит покупать
Читают эту тему: ksokolov1975
