3Ds MAX 2026.3
3Ds MAX 2026
(Только прямые линки с серверов Autodesk)
Whats new
Link1
Link2
Whats new
Update/Installer 2026.1 Part 1
Update/Installer 2026.1 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.2 Part 1
Update/Installer 2026.2 Part 2
Whats new
Update/Installer 2026.3 Part 1
Update/Installer 2026.3 Part 2
Component Security Tool 2.1.8
Retopology Tool 1.6.0 for Max 2023-2026
Помощь с установкой.
shinodem, а Вы картинку на environment через 8-ку вставляете?
Та вирей и корона это ж два сапога туфли. Все одинаковое, только интерфейс разный.
Вот превьюшки да, в другой гамме.
Цитата shinodem:
а начнешь это фиксить в настройках начинаются танцы с бубном.
Вы про это?
grdesigner
либо в инвайромент для света, в короне в настройках удобнее, у нее в настройках ниже слоты для оверрайда видимого, отрежния и преломления окружения. либо в видимое вставляю и нодой в короне убираю влияние тонмапинга, чтобы фон всегда был как оригинальная картинка и уже потом свет подгоняю. вот эта нода для исключения тонпампинга не работает с aces и фон искажается.
Вы про это?
да потом с этими галочками начинаешь играться, чтобы превьюшки вернуть, там еще при загрузке текстур тоже есть вот эти опции с aces. и для впьюпорта тоже приходится отключать. фигня такая выходит
Вышло обновление 3Ds MAX 2026.2. Обновил шапку.
Цитата Bestviz:
Вышло обьновление 3Ds MAX 2026.2. Обновил шапку.
Спасибо. Кучно пошло, вирей, макс.
Апдейт жидкий какой-то пожалуй пропущу.
На сайте c 30.11.2016
Пятигорск
Апдейт поверх просто ставится, настройки и интерфейс останутся?
Все останется.
На сайте c 02.05.2016
помогите пересохранить из 26 в 25, пожалуйста
hakuna_matata, Есть же тема , специально про сохранение.
На сайте c 22.04.2009
Установил 2026.2 чистый макс и корону 13. Старый конвертор coronaConverter_v1.46.ms не запускается, ругается на csharpProvider. В прежних максах (2024) работало. Куда рыть, подскажите, пожалуйста?
На сайте c 15.04.2014
Екатеринбург
запретить исходящее соединение интернета для 3d max
запретить исходящее соединение интернета для 3d max  - это я сделал первым делом. Сам макс запускается, корона рендерит, тут всё хорошо. Но если открыть любой скрипт с csharpProvider, например, старый coronaConverter_v1.46.ms, ругается на csharpProvider.
ответ нашёл: https://cganimator.com/3dsmax-2026_n_net_core_8
теперь придется переписывать старые скрипты, выпилили это
А обновить NET.Framework до 9 версии?
Добавлены ссылки на установку/обновление 3Ds MAX 2026.3
Добавлено Whats New 3Ds MAX 2026.3
Читают эту тему: steve_vai , MastaMan
