По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 04.04.2014
Цитата CrAsssH:
3dFI
На авито посмотрите специалистов
Смотрела, нет их в нашем городе… вернее есть, но не удалось состыковаться по времени, зато я его сама собрала и он работает smiley-yahoo.gif
Цитата Roman_Zh:
Цитата 3dFI:
Ох… слетели у меня 2 сборщика ПК ((( вернее когда могут они не могу я… Видимо придется самой smiley-cray.gif
Ладно, как говорится, что нас не убивает, то добавляет опыта )))
Может у кого есть на примете видео по сборке или ЦУ что б не накосячить? Буду очень признательна smiley-smile.gif
В интернете полно видео сборок, забиваете название своей материнки или проца и там смотрите.
По этой делала, вдруг кому пригодится :)
https://youtu.be/L9ZwCLNAW4A
На сайте c 09.01.2008
Ситуация напоминает жену одного из героев в фильме Хенкок =)
smiley-biggrin.gif, вообще конечно не просто (для меня) , хоть и говорят как лего, но пока разберешься что куда)))
На сайте c 24.04.2014
Цитата Earanak:
Ну вообще стоило бы начать с того
Класс. Спасибо.
На сайте c 18.10.2010
Ребята, подскажите пожалуйста, какую оперативную память из доступной (в DNS, Xcom, Regard) взять в систему Ryzen 9 5950x + MSI MEG B550 UNIFY с потенциалом разгона? И вообще есть ли смысл гнать память в рабочих задачах?
https://www.regard.ru/product/411737/operativnaya-pamyat-128gb-ddr4-3600mhz-kingston-fury-beast-black-rgb-kf436c18bbak4-128-4x32gb-kit
https://www.regard.ru/product/414303/operativnaya-pamyat-128gb-ddr4-3600mhz-kingston-fury-renegade-black-kf436c18rbk4-128-4x32gb-kit
https://www.dns-shop.ru/product/363c861a142b3332/operativnaa-pamat-gskill-trident-z-neo-rgb-f4-3600c18q-128gtzn-128-gb/opinion/
https://www.dns-shop.ru/product/3c95bbb614133332/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3600c18q-128gvk-128-gb/
Украина, Одесса
К сожалению сейчас найти годную память под разгон - это проблема.
Потому что крутая память вся снята с производства. Сначала свернули производство Samsung B-Die, потом Crucial свернула бренд Ballistix где были крутые Micron Rev.E и Rev.B чипы. Очень удачная и недорогая память была под разгон у Crucial. Вот 128гб у меня такой памяти поехали на 3733/CL16 - https://i.imgur.com/tCzarTJ.png Так то она заводилась и на 3933/CL18, но толку было мало от такого разгона, КП (IMC) на пределе стабильности был и вторички страдали, да и напряжение в 1.36V на 3733 меня как то больше впечатляло чем 1.42V на 3933Mhz.
В общем если удастся вам КАКИМ то образом найти Crucial Ballistix U4 на 3200Mhz XMP - рекомендую. Только не берите с XMP ниже 3000Mhz, там Micron Rev.D мусорный. А в 3000/3200/3600 китах - до 2021 года были Rev.E, после уже Rev.B, четенькие чипы под разгон. Особенно на Интеле или APU они чудеса творят.
Модель получается такая :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G36C16U4B
Если на конце буква L значит с подсветкой и датчиком температур внутри.
Ну и если вместо буквы B там W/R, это просто цвет другой. Чипы такие же.
Короче я бы искал все 12 вариантов этих китов. Или сколько их там.
Когда то эта память еще и самой дешевой была. Я вот за 590$ брал 128гб.
Сейчас у 99% 32GB UDIMM памяти чипы Hynix, не стоит ожидать что они нормально погоняться. Я бы брал 3600 Кит и лишь немного шлифанул бы вторички, подрезал бы tRFC, попробовал бы CL16, и забил бы с дальнейшими твиками. Со всех китов которые вы перечислили навряд ли удастся выжать что то вменяемое. Кстати плата у вас отменная под разгон памяти. Жаль что хорошую память сейчас не найти. Ну или гемморно найти будет. Ну или по неадекватной цене. В общем скорее всего придется сильно захотеть и еще и придумать повод по какому вам нужно найти хорошую DDR4 под разгон ))
Ну так это смотря какие рабочие задачи и какой софт.
Для 3Ds Max-а в целом не нужно гнать память, хватит и 3200/CL16 XMP дефолтного. Для рендеров типа V-Ray/Corona - вообще смысла нету. Прибавка скудная. Считайте если 2666/CL20 JEDEC взять и например 3933/CL18 то прирост будет меньше 5% в рендере.
Ну а в чувствительных к ПСП/Задержкам программах конечно же смысл будет. Ну и в играх разумеется смысл тоже будет. Тут конечно главное правильно все сделать. А то кривым некомпетентным разгоном можно сделать только хуже или стабильность потерять. Тут нужны прямые руки и понимание. Про кривые руки и хреновый разгон памяти, недавно Buildzoid выпустил видос где у подписчиков оценивал разгон. Ох, там порой такая хохма попадалась smiley-lol.gif (ССЫЛКА НА ВИДОС
Earanak, большое спасибо за подробный ответ! Разгоном заинтересовался как раз потому что эта плата мне в руки попала и было бы жалко не использовать её потенциал. Но сам я никогда ни процессор ни память не гнал, планировал обращаться к специалисту, предварительно докупив пригодную для разгона память. Но опять же ради прироста в 5% суетиться смысла не вижу. Работаю в 3ds Max + Corona, тяжелые экстерьерные сцены, возможно еще UE появится в арсенале
Подскажите, а если не заморачиваться над разгоном памяти и просто выставить максимальный XMP, то в таком случае есть смысл брать 3600/CL18 или можно ограничиться 3200/CL16? В каком-то обзоре слышал, что они будут практически идентичны за счет более низких таймингов у 3200
Украина, Одесса
baikot, у Райзена контроллер памяти так устроен что при повышении частоты памяти повышается и частота Infinity Fabric. Если выбирать Coupled режим. В таком случае... При 3600Mhz Infinity Fabric будет на частоте 1800Mhz, а с 3200Mhz будет 1600Mhz.
Да, у DDR4 есть очень очень грубая формула по которой можно считать, точнее прикидывать...
Берете частоту и делите на первичный CL тайминг. А потом сравниваете.
Например 3600/CL18 = 200
Теперь берете 3200/CL16 = 200
Толку обращать внимания отдельно на тайминги или частоту - нету. Только на совокупность.
Значит что по крайней мере в таком сравнении эта память будет работать примерно с одинаковой пропускной способностью. Но у 3600 будет Infinity Fabric быстрее. А значит и задержки меньше. А значит 3600 все же будет чуть быстрее. К тому же всегда можно будет попробовать опустить до CL16, например. Ну то такое... Толку от простой подкрутки первого тайминга - почти нету. Толк есть в комплексной ручной настройке всех таймингов. А это гемморно, и надо будет многое изучать.
И еще... Не ограничивайте себе выбор памяти китом на четыре плашки. В этом нету никакой нужды. Сейчас не времена DDR2-DDR3 где это рекомендовано было. Сейчас все 32GB UDIMM плашки с одинаковыми чипами почти все и с одинаковыми PCB. Хоть все четыре разные плашки тыкай (это я утрирую конечно). Я к тому что... Можно рассматривать два кита по две палашки. У меня например был случай когда плашка памяти сдохла, и мне не пришлось отдавать всю память по гарантии. Так как были отдельными плашками куплены а не в наборе. Иначе пришлось бы весь кит отдавать. К тому же потом сложнее будет продать сразу 128гб когда время придет. Легче будет по отдельности два набора продать. (Еще я немного хрюкнул с того что сдохла у меня память которую я никогда не разгонял и держал ее в JEDEC спеках на ноде, это единственный случай был с мертвой памятью у меня).
А вообще. Разница в цене между 3200/CL16 и 3600/CL18 мизерная должна быть.
А вот ВЫШЕ чем 3600Mhz - я бы не брал. Потому что та самая Infinity Fabric лишь в ~25% случаев может работать в 1:1 (Coupled) режиме с 3800Mhz памятью (обычно это 3733Mhz), и наверное меньше 5% процессоров смогут вытянуть 3933-4000Mhz в 1:1 режиме. Именно потому не рекомендуется на Райзен брать память с высокой частотой на XMP, ибо есть риск получить 2:1 режим и потом придется руками настраивать все что бы исправить положение. Да... Вот та самая картинка от АМД :
Отличное дополнение, спасибо за помощь!
По частотам тоже понял, буду искать 3600
На сайте c 30.11.2018
Добрый день, подскажите может кто то сталкивался. Купил новый amd 5950x и он не запускается, всё время перезагрузка происходит. Материнка asrock steel legend 570x, BIOS последний, блок питания на 850mhz, оперативка GSkill 32 gb. Сейчас стоит 2700x, всё отлично работает. Это уже второй 5950х, первый вернул, думал бракованный, сейчас пришёл новый из регард, таже ерунда, всё время перезапуск. В чём может быть проблема?
Украина, Одесса
Вы читали описание обновлений Биоса ?
(Картинка кликабельна)
Написано там следующее :
To support Ryzen 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%20Steel%20Legend/index.ru.asp#BIOS
Перевожу на Русский : Что бы Ryzen 5000 работали после обновления Биоса, обновлять Биос надо с помощью Matisse CPU. Matisse CPU это Ryzen 3000 серии, а 2700X это Pinnacle Ridge.
Только не перепутайте CPU и APU, а то например 3000 APU серия (типа 3200U) это не Matisse а Picasso. Похоже придется сдавать в сервис центр где правильно обновят Биос либо искать кого то с 3000 (CPU) Райзеном. Вангую еще если какой то рандомный недалекий васян попадется в СЦ то может тоже неправильно Биос обновить и сдать плату обратно )) Я бы записку к плате приложил :D
P.S. Высока вероятность того что после этого обновления все что младше 3000-5000 Райзена уже не заработает. То есть скорее всего это путь в один конец. Потому что у недорогих плат 128мбит чипы Биоса и туда не влезают инструкции, SMU прошивки и AGESA ко всем версиям Райзенов. Потому такая вот ситуация. Впрочем в спеках написано что у этой платы 256мбит, ну даже и не знаю smiley-biggrin.gif
Цитата Earanak:
Matisse CPU
Версия 3.90 установлена.То есть сперва нужно поставить процессор 3 серии обновить BIOS и только потом 5950?
Украина, Одесса
И че толку, если версия Микрокода (SMU Прошивка) осталась от Pinnacle Ridge ? smiley-biggrin.gif
Ну да, Биос новой версии. А поддержки 5000 Райзенов все равно в нем нету.
Биос это ведь оболочка, а в нем есть и AGESA и SMU прошивка/Микрокод.
P.S. Погуглил. Вроде 800f82/8008200 это как раз микрокод под Ryzen 2000.
У Ryzen 5000 по идее это должно быть A20F10/A201009.
P.P.S. И еще если что у вас оперативная память стоит в неправильных слотах.На втором канале.
Не нужно так делать. Мануал откройте и посмотрите рекомендации как ставить ее.
Когда 2 плашки в системе она должна стоять в A2 и B2 (2 и 4 слот). А у вас в B1 и B2.
Т.е не в A1 и B1 ни еще как то иначе. А именно в A2 и B2, это у 99.99% плат так надо ставить.
То есть сперва нужно поставить процессор 3 серии обновить BIOS и только потом 5950 или есть какой то вариант еще?
Украина, Одесса
Есть вариант который навряд ли вам понравится. Купить программатор с Алиэкспресс который работает с 256мбит чипами. Выпаять с материнской платы чип Биоса, прошить его и впаять обратно smiley-biggrin.gif
Прошить Биос в СЦ дело 15 минут и без всяких паяльников, даже кулер не будут накидывать скорее всего подкинут 1 плашку памяти, затычку-видяху, бп подключат, прошьют и отдадут. Но так как эта процедура обычно очень дешево стоит то оно может днями висеть в СЦ если у них будут более приоритетные задачи. Главное что бы они не протупили и выбрали именно Matisse процессор. А то прошьют ту же версию Биоса а микрокод останется прежним.
Ну или искать кого то с Ryzen 3000. Можете написать в техподдержку ASRock или на их форум. Но что то мне подскажет что вам ответят что - надо было читать яркий желтый текст на черном фоне smiley-biggrin.gif
Прошить Биос в СЦ дело 15 минут, даже кулер не будут накидывать скорее всего подкинут 1 плашку памяти, затычку-видяху, бп подключат, прошьют и отдадут. Но так как эта процедура обычно очень дешево стоит то оно может днями висеть в СЦ если у них будут более приоритетные задачи.
Спасибо большое!
На сайте c 19.04.2013
Дорогой технически подкованный всяк, скажи что думаешь взять за 262т на заказ в нерезиновой или на ту же сумму можно и получше самому из частей собрать?
Видеокарта 12Gb <PCI-E> GDDR6X Palit <RTX3080 Ti GameRock> (RTL) HDMI+3xDP <GeForce RTX3080Ti>
Корпус Miditower ZALMAN <Z1> Black ATX без БП
Процессор CPU Intel Core i9-12900K 3.2 GHz/8PC+8EC/SVGA UHD Graphics 770/14+30Mb/W/16 GT/s LGA1700
Мат плата ASUS PRIME H670-PLUS D4 (RTL) LGA1700 <H670> 3xPCI-E+HDMI+DP GbLAN SATA ATX 4DDR4
Память Kingston Fury Beast <KF432C16BBK2/64> DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb <PC4-25600> CL16
Блок питания Блок питания Thermaltake <PS-TPI-0850F3FDGE-1> Toughpower iRGB Plus 850W (24+4x4+6x6/8пин) Cable Management
Вентилятор ID-Cooling <ID-CPU-SE-207-XT ADVANCED>(115x/2011/2066/1200/1700/AM4/5,15.2-35.2дБ,700-1800об/мин,Al+тепл.трубки)
SSD M.2 SSD 500 Gb M.2 2280 M WD Black SN850 <WDS500G1X0E> 3D TLC
Накопитель 2 шт. HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Exos 7E8 <ST2000NM000A> 3.5" CD/DVD DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24D5MT <Black> SATA (OEM)
В анамнезе использования в основном интерьеры в короне, марва и сабстанс, ну и хотелось бы в новый анрил потыкать поближе. Разгонять не буду.
из минусов: за похожие деньги видела карты на 24
из плюсов: уже собрано, я люблю гарантийный ремонт ))
Ankerite
оно перегреется при первом же рендере и всё
вот за 257к со сборкой  (5950х + 64гб + 3090ти):
https://www.dns-shop.ru/conf/d453016098abbcb7/
и на 30-40к можно дешевле взять 3080 с 12гб
Не ну DVD то можно и не брать уже.
Читают эту тему: Interceptor
