SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
у меня всегда были проблемы с ихними биосами - поэтому гигабайт не беру...... сочувствую вам
На сайте c 13.07.2010
в сапорт отписал о проблеме, но чета он не телится совсем уже 4 дня как. может быть у кого то есть материнская плата GA-Z87-D3HP rev1 без таких проблем - огромная просьба, сделайте дамп своего биоса на флешку и скиньте в облако. сделать дамп можно из биос. кто не в курсе как - покажу в картинках, отпишите в личку кто с такой материнкой.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Всем привет. Помогите пожалуйста с подборкой и совместимостью. За ранее благодарю, отзывчивых.
2* xeon e5 2690 v3
ASUS Z10PE-D16 -2011-3
2*16гб kingstone
Блок питания Corsair RMi 1000W [CP-9020084-EU]
вид. карта Gigabit GeForce 770 GTX
корпус Fractal Design XL R2
что касается охлаждения, вообще в тупике. Есть желание и возможность испытать водяное охлаждение, а стоит ли это делать? если не водяное, то 2 воздуха - Noctua NH-D15S (влезут ли, интересно знать)
По возможности, посоветуйте пожалуйста более эффективные и совместимые варианты. Спасибо.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
нет не влезут. надо брать однобашенное что то(тру спирит например или вот http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/noctua-nh-u14s/  ). но вообще для ксенонов,учитывая отсутствие разгона, такие системы охлаждения не нужны. разве что в угоду тишине. а так двух вот таких http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/deepcool-ice-wind-pro / штук хватит за глаза, ну или что то подобное можно посмотреть. имхо водянку нет смысла ставить не на что кроме i7 2011 сокет. ибо там припой под крышкой и можно гнать, или 8350 от амд =) для остальных она либо не нужна, либо неоправданно дорогая, либо не реализует свой потенциал из за жвачки под крышкой у процессора.
Saint-Petersburg
akkoxe Большое спасибо тебе. с охлаждением, теперь все ясно,  а что касается блок питания? оно влезет и нужны ли доп. провода, переходники?
Milky Way
должно быть все ок. там процессоры втыкаются в те же дырки что и видяхи. причем дырок там 6. это значит что можно воткнуть как минимум 2 проца и две видяхи мощных. то есть должно быть все ок. по проводам тоже хватит, только если ящик большой то они могут быть коротковаты. по мощности переборчик. и 750 хватит. за глаза. но если хочется то можно и 1000. и блок норм, качественный.
если эта видяха есть то ок. а если покупать - то я бы взял поновее. она все равно будет мощнее за ту же цену. 960-1060 какую то.
Saint-Petersburg
akkoxe Очень помог!  Видяха уже была, да, нет смысла менять. Чуть позже новее возьму. Спасибо за помощьsmiley-good.gif =)
Цитата falik:
Напишу сюда. Кто делал даунгрейд биоса  на z87 чипе с помощью FPT flash programming tool? суть проблемы обновил биос через дос утилитами от гигабайта на последний. в цпу-з пропало отображение кэша L1 и L3  и частоты uncore. в конце концов доигрался что пришлось нести товарищу на программатор. он из биоса б восстановил этот последний рабочий но с теми же косяками. Хочу сделать даунгрейд. поделитесь опытом. не хочется еще раз везти на программатор( Дело в том что на старом биосе такого не было. повелся на более новый официальный, а он оказался не фонтан. Еще нужно сказать что после прошивки последнего стандартными утилитами от гигабайте (3 способа) старый биос не прошивается.
пока искал инфо нашел такую тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
и дело в том что даунгрейд на старый биос вроде как можно сделать только хардово программатором или програмно через fpt. я не знаю как с этим обстоят дела у других брендов кроме гигабайта.
Разобрался, откатился. все вернулось на круги своя. сделал даунгрейд на предпоследнюю оф прошивку с помощью intel flash programming tool
На сайте c 17.12.2009
Стоит брать мат плату Lenovo C30 или лучше взять Asus Z9PA-D8C?
yorikb
зависит от корпуса - потому что это даст свои затраты + при выборе С30.
Разницы в приципе нет, но на Асус есть гарантия 12.
16000грн стоит:  с30 + два проца 2670 +кулеры + 32Гб
17070грн стоит: z9 + два проца 2670 +кулеры + 32Гб (причем процы и память нужно постараться найти или из Китая заказывать)
Леново на 1,5т дешевле. Процы у меня есть. Только корпус поменять. А насчет памяти асус кажется поддерживает простую ддр.
yorikb
нет, только регистровую. Та что обычную - стоит 14000
yorikb
Ето какая?
http://nbplaza.com.ua/index.php?route=product/product& ;path=2662_2663_3105&product_id=74537/
На сайте c 27.09.2006
писал же уже, что обычную тоже поддерживает
ссылка на инструкцию:
https://www.asus.com/ru/Commercial-Servers-Workstations/Z9PAD8C/HelpDesk_Manual/
смотри страницу Xll  и 2-13
В чем вообще смысл брать WS версию платы переплачивая 180 баксов? У серверных совсем плохо с надежностью что-ли ?
У Вас работает обыкновенная ддр на Asus Z9PA-D8C?
Да, ставил, работает и на z9pe-d16 работает, я уже показывал скриншот в этой ветке.
на z9pa не должно пахать, там указано что может небуферезированая, но с есс
на данный момент лучшее соотношение производительность /цена это е5-2690 v3 es
позволю себе не согласиться) кроме того, что я сам проверял, вот скрин с инструкции страница Xll, ссылку я выше давал:
черным по белому - ecc udimm/ non-ecc udimm
На сайте c 04.11.2014
Всем привет. Было принято решение собирать системник на первой конфигурации. Ну а далее вопрос знатокам - ASUS GeForce GTX 750 Ti 2Gb(GTX750TI-OC-2GD5) - нужна ли на первых парах эта видеокарта, есть ли от неё заметный толк (если сравнивать с интегрированной в i7) или же можно пару месяцев поюзать интегрированную, ну а далее купить что то более стоящее и какая видеокарта была бы уместнее тут?)
Читают эту тему: ksokolov1975
