там всё правильно протестировано - читайте внимательно мое описание в шапке перед ссылкой.....
протестировано оно правильно, только вот бессмысленно для 3d max и более того - вводит в заблуждения пользователей, а поэтому вредно. человек думает, что купив себе ТОПовый i7 за 150 т.р. будет визуализировать быстрее, чем на 2x xeon суммой в 70 000 руб. а получается все совсем наоборот. приэтом разница между этими двумя сборками достигает 100%.
кроме этого вы представляете сборки компьютеров для 3d без пояснения какой из них за какое время справляется с поставленой задачей. насколько компьютер за 2600$ лучше компьютера за 800$. в 3 раза? в 10 раз?
таблице же есть по процам. а цены плавают от курса. также и в уе они плавают при этом в разных регионах одной страны они разные как в валюте страны так и в уе. смотрим на камень смотрим на разгон, выбираем камень по бюджету. дальше смотрим на сборки и подбираем запчасти основываясь на личных предпочтениях. Тот кто в состоянии самостоятельно это все сделать разберется. а тот кому винду приходят установить в личку напишет ТС и переспросит.
супер тест по ссылке на эверов ну очень показателен. особенно если рендер длится 22 секунды или 1 минута 25сек как в моем случае на моем старинном i74770. хотя в таблице там указано время около 4хминут. это говорит о том что за прошедший год (а пост там первый от 2015 года) на тему забили. о какой стандартизации идет речь?? Тут тема мониторится (процы для короны), пополняется новыми данными. Всегда можно спросить по крайней мере. и до этого тоже все это было.
Думал прочту, вникну и с багажом нужных ответов удалюсь, вроде кирилицами все, что сложного...но ни куя, буквы знакомые, цифры тоже...шифр не доступен.
Ребят, есть 1.5к€, можно мне конфиг на системник в районе 1300€? буду весьма признателен.
По поводу корпусов EATX. Я взял себе Thermaltake V71, корпус неплох, но для материнки Asus z10pe-d8 ws требует доработки. Не хватает 3-х дырок под стойки для материнской платы, нужно сверлить. Блок питания Corsair HX1000i хорошо дотянулся кабелями везде, куда нужно, удлинители питания не потребовались. Также заменил предустановленный верхний 200мм вентилятор и задний на 140мм Noctua - верхний потрескивал, задний шумел. Корпус в целом рекомендую. Да, еще по поводу материнки - имейте ввиду, что на ней есть только 1 внутренний распаянный разъем USB 2.0 , поэтому если у вас несколько устройств для этого разъема, подключить все сходу не получится. У меня остались неподключенными 2 разъема USB 2.0 на фронтальной панели.
Раз уж такая тема, все же какие системники нормально подходят под 2х процессорные материнки - список есть какой нибудь ?
EATX (Supermicro X10DRi) и корпус Fractal Design Define XL R2. Из 10 отверстий на материнке не походит 3 или 4 отверстия, не критично, ничего не сверлил.
ATX (Supermicro X10DRL) и корпус Fractal Design Define S не подошло 2 дырки, не критично, ничего не сверлил.
Но при этом в корпусе материнка держится монолитно.
На Supermicro X10DRL висят два куллера по 1кг каждый и все нормально.
На Supermicro X10DRi не так все радужно, при установке памяти нужно проявлять небольшую аккуратность или сверлить отверстия.
есть такое предроложение - чисто прикид по частотам - что 5820 на частоте 4.5 будет быстрее рендерить этого 12 ядерного - а вот и подтрерждение в картинках выше! :)
Есть i7-940, материнская плата 1366 и видеокарта 570, нужно поставить мощнее видеокарту.
Вопрос такой... стоит ли покупать 1060 на эту материнку? Знаю, что всю мощность не выдаст, поэтому сомневаюсь, будет ли ощутим прирост. Может сэкономить 3000 р и взять 960? Б/у не вариант.
Вообще, есть спецветка по видеокартам, указана в шапке. И я бы не стал брать такую видеокарту с этим процессором. Сомневаюсь, что он будет успевать снабжать информацией даже 960, сам слез с i7-920 2 недели назад. Хотя, если сугубо для работы, то может и норм. В любом случае, лучше это обсуждать в другой теме.
