По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.05.2015
Подскажите пожалуйста норм?) Кулер хотел вот такой https://topcomputer.ru/tovary/742406/ , но его нет в наличии сейчас. Если не найдут этот, какой посоветуете!? Спасибо!) Биквает видел не советуете)
PS увидел кулеры для 3950 в подборке...
На сайте c 02.12.2008
Купить его в другом месте где есть
Я не умею собирать, я со сборкой заказываю.) https://topcomputer.ru/tovary/1385764/?sphrase_id=4577170
есть вот такой, инетерсует мнение Stena!) Спасибо!
Вот так норм? сборка...)))
Nick_pan
мне очень не нравиться ваш блок питания!
дипкул асасин 3 хороший кулер
и ещё у вас ссд диск САТА, я советую ПСИЕ - они же всё таки быстрее
и ещё этот кулер может упереться в стенку корпуса
такой тоже можно брать
https://topcomputer.ru/tovary/1190392/
https://topcomputer.ru/tovary/529766/
Корпуса:
https://topcomputer.ru/tovary/646217/
https://topcomputer.ru/tovary/1321497/
https://topcomputer.ru/tovary/740726/
https://topcomputer.ru/tovary/1256339/
https://topcomputer.ru/tovary/542570/
https://topcomputer.ru/tovary/804274/
https://topcomputer.ru/tovary/542571/
https://topcomputer.ru/tovary/613864/
https://topcomputer.ru/tovary/1228774/
Nick_pan
Спасибо огромной за ответ, а какой блок посоветуете?)
Nick_pan
есть брать с питанием 8+8 - то :
https://topcomputer.ru/tovary/311304/
https://topcomputer.ru/tovary/264462/
https://topcomputer.ru/tovary/726383/
https://topcomputer.ru/tovary/1356352/
https://topcomputer.ru/tovary/804272/
если только 8пин для проца - то чтото из Seasonic, Corsair, Chieftec, Thermaltake, Deepcool голдовое в районе 700- 850вт
А если так?) Новый корпус, тут не упертся кулер? Или все таки лучше биквает? чтоб наверняка?)) Спасибо!)
На сайте c 27.06.2019
А скажите, что примерно быстрее будет рендерить в архвизе: vray GPU на 2060 super или CPU 3950Х?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
3950х, однозначно. Вирей на ЦПУ пока что лучше чем на ГПУ. А уж тем более в приведённой Вами паре - тут без сомнения. 2080Ти или 3950 - ещё можно было бы подумать. Но что точно - не стоит кидаться в Вирей ГПУ не проверив предварительно, поддерживает ли он всё, что Вам надо. И корректно ли он работает с тем, что заявлено как поддерживаемое.
Я не знаю как в Максе, но в Майе есть проблемы. Официально Бленд Материалы и ЮДИМы поддерживаются, но по факту рендер всё время вылетает если они есть в сцене. Рендерит-рендерит, а потом раз - и CUDA error. Это из моего опыта.
На сайте c 20.01.2015
тоже за 3950x. хз насколько он быстрее но гораздо универсальнее. в гпу даже сейчас может чет не работать или отваливаться.   думал себе 2 гпу ставить но пока нафиг.
2060s будет на уровне по скопрости или мб в 1.5-2 раза быстрее.
имею 3950x и 2080ti. 2080ti быстрее примерно в 2-3 раза. но амд тоже очень быстр)
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто знает что это означает?
тут что-то говорят про это мол на высоких частотах в простое. актуально ли такое исправление?
paz
в простое и в серфинге я такого не замечал.
только при полной загрузке нагрузке параметр доходит до 99%
Крит
че делать? это не может быть связано с настройкой памяти? или тут только процессор?
сделал как видео. прыгает от 80 до 99%
я  кстати обращал внимание у меня частота проца при рендере меньше чем в простое. в простоее 4000, при рендере 3800
paz
так план питания должен быть райзен, а не высокий
Крит
стоял райзен когда скрин делал. сейчас попробую сделать райзен и в простоее поставить 10%
упало. прыгает от 50-78%
и частота проца в простое упала до 2800-3200
это же надо. если бы не заглянул в эту софтину и не знал был. вообще наверное так не должно быть изначально.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Мне интересно, как вы пользуетесь этим софтом. Он же ж из под винды работает. Что случится с напряжениями и т.д., если он повиснет? У него же еще и приоритет не "реального времени" скорей всего.
Крит
ну я там ничего не меняю. я просто заглянул, так как меня попросили настройки сравнить.
кстати опять загрузка в простое высокая. фигня какая-то.
что-то грузит проц.
единственное, что я менял это вольтаж памяти в биосе. тут в теме писал, были проблемы с памятью.
интересно включаешь проигрывать видео на ютубе пишет 90% загрузки. выключаешь пишет 30-60%
всем привет) спасибо за советы в этой теме!
собрал машину 3950x 2080ti 64gb ram gigabyte 570 elite ssd и проч.
в корпусе   Fractal Design Meshify S2 white
https://www.dns-shop.ru/product/3a9a8c4878503332/korpus-fractal-design-meshify-s2-fd-ca-mesh-s2-bko-tgd-cernyj/
кулер Noctua D-15.
теперь думаю как лучше организовать охлад в корпусе.
1 есть идея добавить ноктуа 3 вентиль сзади. типа такого
https://www.dns-shop.ru/product/2f47f72ef2221b80/ventilator-noctua-nf-a14-5v-pwm/
или такого
https://www.dns-shop.ru/product/2f47f72af2221b80/ventilator-noctua-nf-a12x25-5v-pwm/opinion/
последний вроде получше по характеристикам.
есть смысл? и на что его можно прикрепить. просто при 100% нагрузке ноктуа нехило так подвывает а уже при 70-80% горазда тише.
2 на корпусе наверху пока стоят
be quiet silent wings 3
в самом корпусе базовые вентили от фрактал дезигн.
есть ли смысл их менять на на  https://www.dns-shop.ru/product/2f47f72ef2221b80/ventilator-noctua-nf-a14-5v-pwm/
или https://www.dns-shop.ru/product/2f47f72af2221b80/ventilator-noctua-nf-a12x25-5v-pwm/opinion/
бюджет особо неограничен. просто хочется  и тихо и холодно.
3 на дно можно поставить 2 вентиллятора. есть ли смысл их ставить и как лучше на вдув или выдув?
пасиб за ответы) особенно sten-у.
Если выть начинает на проце, то там и надо менять.
retranslator_
чтото я не слышал как ноктуа воет. наверно это очень индивидуально.
