По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата 2519.ru:
без радиатор и скрины тепловизоров
ахахахах сейчас бы купить мат плату и снять с нее радиаторы чтобы смотреть перегрев, а без кулера есть тесты сколько на какой проц живет ... Серьезно не неси чушь и успокойся уже читатель форумов
Цитата 2519.ru:
при частоте 4000 и стресс тесте темпа 45 , это довольно смешно, я думаю со мной многие согласятся
читай внимательно я включил на всю вентиляторы и снял стенку с корпуса (смешно когда кто то не имея чего то пытается тебе доказать что то ...)
Цитата kingstones:
я бы не стал это слушать ... вот вам реальные показатели - MSI CARBON AC 1950х Частота 3850, рендер 6 часов, температура VRM - 61 градус. При средних оборотах корпусных кулеров.
а вот что было изначально с закрытой стенкой
На сайте c 13.05.2016
на форум загляни, читать думаю умеешь, дальше продолжать разговор не вижу смысла
m.s.k.
а я понял типа "НУ всё"
странный тип зачем мне что то читать когда у меня это под рукой.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
4 ГГц на все ядра при напряжении 0,9875 В?
Просто мегатрындёж, сдаётся мне.
m.s.k.
дефолтная конпка на разгон в биос на 4к частоту я даже ничего не менял просто автомат
Adamstown
Вкладочку аиды с частотами в студию, пожалуйста. И ее же с напряжением.
m.s.k.
Adamstown
Другую, ту, которая в System Stability Test. Закладка Clocks и Voltages. Ну и Powers тоже можно.
m.s.k.
думаю так понятнее будет 1.32
Adamstown
Кингстоунс, вам что, очень тяжело открыть вкладочку Clocks и показать, что там ровные 4000 (или увидеть самому, что их там нет)?
Я же вам даже сказал, куда тыкать. А вы мне какие-то CPU-Z в лицо кидаете...
m.s.k.
выше
Adamstown
Да что выше? Где эти данные? В четвёртый раз спрашиваю. Такое ощущение, что действительно пытаетесь выиграть время, чтобы накидать фотошоп. smiley-biggrin.gif
m.s.k.
о боже я только понял что ты хочешь я этот тест юзал раз 5 в своей жизни ...
Adamstown
Уже лучше. А теперь вольты. )
m.s.k.
только для тебя 4100
Adamstown
m.s.k.
ну так я остановил сделал скрин тебе частоты потом снова запустил и сделал скрин вольтажа, неочень удобно фотошоп запускать при полной нагрузке
скачать и поверить ахаха
Adamstown
Да верю я, верю. Ну посидите, погоняйте его в таком режиме пару часиков, а не три секунды. Авось, если и не BSODнется и не превратится в печку, то можно считать, что живёт. smiley-smile.gif
m.s.k.
Для себя идеально нашел это 3800-3900 чтобы темература не выходила за пределы 68 градусов и врм при этом 60-65 градусов максимум в закрытом корпусе и средних оборотах кулеров.
Мне эти частоты 4 и выше не нужны чтобы убивать комп в таком напряжении ... Может и бсоднеться 10 минут я прогонял этим тестом 4к норм все было, его ставить только игрухи там какие фпсик задрать, а рендерить нон стоп это смысла нет
3850 проц и 3200 память золотая середина. 65 градусов проц и 60 врм - на этом я и остановился.
На сайте c 16.10.2017
Цитата 2519.ru:
Я начал) на предыдущем скрине с частотой 3850 и даже не при стресс тесте темпа была 60 а здесь при частоте 4000 и стресс тесте темпа 45 , это довольно смешно, я думаю со мной многие согласятся
да, 45 градусов это вообще не реалистичная температура. Чтото не то.
