WIP Kraynikkk (Каустика в Corona Render)
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Подскажите пожалуйста - пытаюсь экспортировать модель кота в fbx или obj. Но при конвертации Hair and fur в мэш отсутствует UV. Пытаюсь назначить материал на шерсть (уже mesh), а так как UV отсутствует шерсть окрашивается в усредненный цвет текстуры. Может есть какой-то способ передать UV с модели самого кота на шерсть?
На сайте c 03.10.2007
На сколько знаю - такого способа нет. Ну или развернуть каждую шерстинку, сделать квадрат ювишный и покрасить каждую плашку шерсти как нужно.
Но судя по коту и кол-ву шерсти это сколько полигонов на вашем коте будет? Если это геометрия?
Днепр
Здравствуйте всем,кто читает) Подскажите пожалуйста, как можно добиться такого эффекта освещенности стекла
На сайте c 27.07.2009
RU
Не знаю в чем вы работаете, но если в короне, то тут можно честным мастериалом и честным ИС обойтись, будет похоже. В вирее наверняка через зад нужно будет заходить. Попробуйте поставить ис и стекло матовое. Абсорбции для цвета и должно все сработать.
Днепр
Подскажите пожалуйста, в Corona в материале стекла, при включении каустики становятся не прозрачные тени - это можно как-то исправить?
Без каустики
С каустикой
На сайте c 23.05.2011
это правильно это не надо исправлять
На сайте c 24.05.2010
Каустика в короне пока не работает по дефолту. Но можно перейти в режим debug и переключить рендер движок на PPM.
В 3-й короне уже вполне сносно рендерит каустику (на картинке), во второй похуже.
