Выкидывает из Макса
На сайте c 15.05.2010
а если у меня в настройках макса "Direct3D Driver Setup" стоит на "DirectX 9.0" (других вариантов не дает), а в самой винде установлен DirectX 11, то нужно искать и ставить девятый директ? или они как-то поймут друг друга?
ну и до кучи... polys: 678170, verts 401179, а сама сцена весит более 200 метров! чистил всеми необходимыми скриптами, коллзии в реакторе также чисты, хотфиксы установлены, но размер удручает... сцена-то простецкая (
LopuX
компоненты 9-ки по идее входят в состав 11-го. Хотя можно скачать что найдёте и поставить - лишнего не установится...
вес сцены хоть и зависит от кол-ва поликов, но не напрямую. есть ещё много разных шняг типа модификаторов.
ну и если в настройках макса compress on save не включено, файлы намного больше
На сайте c 26.03.2010
Казахстан
ребята, я конечно заранее извиняюсь, я не опытный юзер, но давайте не будем забывать, что у многих из вас стоят крякнутые системы и максы, в этом тоже мног своих подвых камней - не надо про это забывать. Могу поделиться опытом, как с тамими проблемами справляюсь я. для начала тяжелые модели пропускаю через optimizer, если не помогает, то разгружаю систему (отключаю визуальные эффекты, автообновление, точки восстановления и т.п)
На сайте c 24.09.2013
посмотрите на даты сообщений))
Казахстан
Просто хотела помочь тем кто еще не раз сталкнется с этой проблемой и обязательно наткнется на эту страничку)))
На сайте c 20.07.2008
Приобрели новый ноут
Dell Precision M4800 Intel(R) Core (TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz 32Gb оперативки Quadro K2100M.
Вроде всё пучком - работает, порхает прям. Но при длительной работе вылетает макс. Ни каких сообщений об ошибке или предложений о сохранении((( Просто пишет - прекращение работы 3dMAX. В основном это происходит при рендере.
Паралельно работаю на атлоне
AMD FX (tm)-Eight-Core-Processor 4.00GHz 24Gb оперативки Quadro K600
С ним таких проблем не возникает. Ну разве что оооочень иногда, но в данном случае это скорее обычное дело - ведь это 3dMAX)))))Хотелось бы понять как выявить причину выкидышей))) Грешу на перегрев при рендере.
up
Kalevan
Красиво жить не запретишь чо. Поздравляю :)
видимо пока не с чем((( Не дело с молитвой и крестным знаменем каждый раз на рендер ставить(((
Kalevan
на ноуте случаем не Win8 стоит? Чем рендерите? Попробуйте выделить хотя бы гигабайт виртуальнйо памяти если она отключена. Ну такие стандартные вопросы и советы.
нет, семёрка профешенал)) V-Ray Adv 3.00.08А вот про выделить гиг виртуальной памяти не поняла. Это как и где? Видимо, за много километров визуализаций, головняки были связаны непосредственно с настройками и ни разу с машинкой
Kalevan
Панель управления-система-быстродействие-дополнительные парамтеры. Там. Возможно виртуалка вообще отключена и иногда изза этого бывают проблемы, даже при том чт опамяти вроде должно хватать.Перегреваться не должен - у Пресижн хорошая система охладения? но поглядите на всякий температуру, скачайте гденибудь утилиту CoreTemp
Revered Спасибо Вам за внимание))) Последний вопрос для особо одарённых )))) Что тут нужно включить или выключить?
Когда тестили с компьютерным шаманом ноут сразу после покупки, то оказалось что у него температура одинаковая как в покое, так и при 100% загрузке - 75C. Правда, мы пришли к выводу, что это явление временное и через месяц-полтора ,возможно, начнёт греться
Kalevan
75? это много. Хотя на современном процессоре не стало бы ничего виснуть и вылетать, просто начало бы тормозить ибо троттлинг. Кстати вы говорите впростое тоже 75? такого вообще быть не должно.
Хм, у вас почему-то на диске Д файл подкачки чт остранно. Хотя скорее всего потмоу что С - это ссд. Но всё равно переносить свопс солидника мало смысла.В общем в этом окошке для диска С надо поставить указать размер и задать оба значения 1000 или можно даже 2000. А на диске Д поставить без файла подкачки. Как-то так.
Revered
спасибочки за помощь. Посмотрим, может поможет))))
