Выкидывает из Макса
На сайте c 13.01.2009
Кишинёв, Молдова
И конечно странно иметь 2 ядерный проц (скорее всего поддерживающий х64)
4 Гб оперативки и работать на х86 системе - х64 использует все 4 Гб оперативки, х86 менее 3 Гб
Ставится только 32х битный макс - - автоматом.. Значит не поддерживает 64? Как думаешь?
pelod
Виндовс должен быть 64-х битный. Рекомендую Windows 7 Ultimate 64
ссылки есть на сайте. Стабильность повысится радикально
На сайте c 13.09.2009
Україна
Ставится только 32х битный макс - - автоматом.. Значит не поддерживает 64? Как думаешь? Wink
Запусти программку CPU-Z - и увидишь все особенности своего процессора
http://newsoft.com.ua/posts/cpu-z/
если будет поддержка технологии ЕМ64Т - значит процессор поддерхивает х64
а то что ставится 32х битный МАХ - значит лишь то что стоит 32х битная система (х86)
Кишинёв, Молдова
pelod
Это окнечно хорошо.. А конкретно по вопросу кто поможет?
Україна
Виндовс должен быть 64-х битный. Рекомендую Windows 7 Ultimate 64 писал nailgun
Я подозреваю что вылеты связаны с большим размером сцены для х86 системы и МАХа
поэтому:
- именно установка х64 вин 7 и естественно 3Д МАХ 2009 х64 - позволит МАХу использовать всю оперативную память, повысит стабильность работы МАХа.
Кишинёв, Молдова
Andry_K
Спасибо... Я попробую переставить винду и макс.. потом отпишусь)))
Если поможет - с меня + в репу))
Кишинёв, Молдова
Andry_K
На сайте c 24.10.2009
Омск
А у меня вылетает когда я зажимаю колесо мыши для перемещения в сложных сцена. А что за хот фикс, можно по подробнее? и ссылку
На сайте c 09.02.2007
РФ
Для обычного макса: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
Для "десигн" версии: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720
На сайте c 26.09.2008
Диджей опередил...
Они примерно выглядят так
3dsmaxdesign2009_64-bit_hotfix_20080610.msp
3dsmaxdesign2009_32-bit_hotfix_20080610.msp
Только скачивать нужно все и ставить нужно от старых до последних. на 32-32 на 64-64, на дизайн-дизайн.
Омск
Во дела! Там столко всего на 2009 max, а что качать конкретно на 2009 (64)? подскажите какую строчку? И нужно ли скачать Updates & Service Packs на 2009
РФ
Там заходишь в каждое обновление - и там написано для какой версии что качать.
Кишинёв, Молдова
Я не знаю в чём прикол - но он тут явно есть)))
Я переставил Винду по совету nailgun ..
Поставил Винду 7 х64... Всё поставил - хотфикс её, врэй...
Теперь макс не вылетает, но тормозить макс стал в 2 раза сильней как минимум...
Кто что посоветует?
РФ
deleted
Україна
Кто что посоветует?
1 Поздравляю что не вылетает МАХ
2 Попробуй в настройках ВиРея вместо В настройках стоит динамик мемори на 3000 мб.. поставить вот так:
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Здравствуйте!!! Такая проблемка (не то что бы нерешаемая, но все же). После того как установил хотфиксы, и убрал файл покачки вылеты, тормоза и всевозможные глюки прекратились. При просчете все процы работают на ~100%. Все супер!!!!
Однако, когда считается GI кривая использования оперативки потехоньку устремляеться к верху. Когда доходит до предела, виндовс извеняется и закрывает макс. GI для тяжелой сцены можно посчитать максимум при фрейме1000x800. Когда больше макс закрывается без ошибок.
В систем стоит динамик - 6000, у меня 8000. Получается эти ограничения не влияют на макс. используемый размер памяти при просчете ГИ?
Сейчас я делаю так: считаю ГИ в файл. Потом увеличиваю размер фрейма, беру ГИ из файла, и считаю картинку (собственно тоже в файл, чтоб не тратить лишнюю память на буфер). Выход нашел, но все равно неприятно. Может кто, что посоветует?
[ПОЗЖЕ]
Пока писал вопрос Andry_K ответил на него. У меня наверное крыша поехала ). Static же нужно!!! Бывает же
Україна
Sergey_SJ
Думаю нужно поставить defautl geometry: Static
defaut memory limit: 7500 (500 на систему) Ваш вариант 6000 из 8000 - не используется 1500
Volgograd
Andry_K Спасибо!!! Моя ошибка была - динамик вместо статик ). А 1500 для одновременного архикада и фотошопа.
Україна
Sergey_SJ
Пожалуйста! А Ваши 1500 для одновременного архикада и фотошопа при визе - я этого не понимаю!! Именно при просчете ГИ (лайт кеша) особенно при больших значениях вся память и нужна!
РФ
deleted
