Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 05.03.2011
А если попробовать: редактор - блокировка - открыть все..
или, если эти точки хоть выделить можно, то редактор - блокировка - открыть выделенные элементы..
открыть все - не работает
а вот открыть выделенные элементы - решила проблему. Спасибо
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте! помоги пожалуйста, очень нужно.
Как наложить текстуру на часть стены, чтобы ее было видно в 3d окне.
вот фрагмент стены, в выделенную рамку нужно вставить картинку.
заранее всем очень благодарна за помощь
Сделай профильную стену, по такому профилю, и задай ему материал с требуемой картинкой.
sagava
прошу прощения за глупый вопрос, а как делается профильная стена ?
sagava
Меню Конструирование-->Сложные профили, здесь рисуете сам профиль, а в свойствах стены, назначте стене нужный профиль. Да поможет вам СПРАВКА (F1)
sagava
спасибо
Здравствуйте. подскажи те пожалуйста, в чем причина. не видно обьект в зd окне в Перспективе, а в аксонометрии видно.
заранее всем спасибо
вот здесь подробно - http://lyubetsky.blogspot.com/2012/01/blog-post_24.html
Максим.Л.
спасибо, с этим уже разобралась, все получилось. Возник новый вопрос :в чем причина. не видно обьект в зd окне в Перспективе(белый фон обьект вообще нет), а в аксонометрии видно.
BarselonaN
Поставь камеру, и смотри через нее.
обьекта вообще нет, и камеру нет на что направлять.
вот так выглядит в аксонометрии
и вот так, когда переключаюсь на перспективу
BarselonaN
Есть инструмент камера.
Читай справку F1
sagava
спасибо все получилось
На сайте c 23.02.2011
всем привет, не подскажите в архикаде можно увеличиватьуменьшать несколько предметов сказу, например целый план,вот как в максе масштабирование увеличивает сразу весь план,,, а тут я давно уже лазил не мог найти,, подскажите, вообще это возможно ??? пожаалуйсто
На сайте c 05.05.2011
добрый день, такой вопрос от новичка. есть проект, с котормым я работал в 15 версии. после появления 16 версии я перешел на нее и теперь не могу понять как сделать так чтобы при масштабировании скролом мышкой были видны контуры объектов, которые находятся под видимыми на плане (например объекты под столами). Подскажите, пожалуйста, как включить такую возможность. Заранее спасибо!
На сайте c 09.04.2010
Ребята, в Арчике 16 все библиотечные элементы ( мебель ) отображаются черным. Подгрузила библиотеки, вроде все норм, может где-то накосячила.
Подскажите пожалуйста +++
Поборола собственный дебилизм 2D Representation нужно было поменять заливку.
Romaneus, через Лайбрари менеджер -ад - выбираю нужное...
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Бабасик
А как вы подгружаете библиотеки (если речь идёт о стандартных объектах), через папку Graphisoft?
_______________________________________________________________
Бывает))
На сайте c 26.09.2008
r0mashk1n
Все показывает. На моем примере стола. Все детали настроены по умол. Толко ввожу свои размеры. Столешка 16 (высота 750) на металлических опорах д50 (высота 734) + шайбы пласмассовые высота 10 мм. - при вращении приближении и отдалении скроллингом все показывает, ни что не исчезает. На примере была взят стандартный проект из стандартного шаблона (по умол.) и стандартный профиль (по умол.). Архикад 16 3014 рус фулл.
Пс. даже пробовал менять порядок. все показывает. Попробуйте в стандартном проекте.
На сайте c 06.01.2012
Здравствуйте. Прошу подсказать про нанесение штриховки в Архикаде. Если у меня на плане участка есть кляксообразная клумба, которую я хочу заштриховать, мне необходимо повторно обвести её инструментом "Штриховка"? Есть ли возможность (как в Автокаде) указать точку внутри замкнутого контура клумбы, чтоб программа поняла сама границы области, которая меня интересует? Или указать замкнутый объект, который надо заштриховать?
Katrin_B
Волшебная палочка поможет (пробел).
1. Используйте любую замкнутую зону или форму (полилиния, линия, преркрытие, стена и тд.) но не выделяйте.
2. выберите инструмент штриховка и настройте его.
3. удерживайте пробел коснитесь курсором ребра зоны или формы
Все превратилось в штриховку.
Это доступно для всех рисующих инструментов.
