Пускай тот кто в демо сделал "сохранит" зачем вам лишний клопот. В демоверсии никак ние сохраняет и не копирует и не печатает, можно только принтскрином хапать и в фотошопе склеивать.
funcy
Есстесно, обновляем и ставим лекарство на ЭТО обновление, все зависит от версии, потому как не не все последние версии и их обновления есть лекарства.
Пользуйтесь поиском, на форуме подробно описывается что куда пихать.
при открытии библиотеку подгрузите и папку с библиотеками или файлами gsm (ваши библиотечные элементы). Или откройте менеджер библиотек и так погрузите.
Покажите менеджер библиотек и раскройте корень.
менеджер открываю, как подгрузить, при попытке подгрузить говорит, что библиотека в проекте есть. и ничего не меняется, просто исчез список элементов слева.
Ребят, помогите, кто может. библиотека не подгружается(хотя она и была подгружена, не выгрузилась же самопроизвольно). Или это глюк программы и лучше переустановить? Версия 14, учебная, с официального сайта.
тут есть ArchiCAD 11 Официальная Русская версия 1040 + update 1200 ArchiCAD 11 Официальная Русская версия 1040 + update 1200 [русский]
Название Программы: ArchiCAD 11.1040
Версия программы: ArchiCAD 11.1040
Язык интерфейса: русский
Таблетка: Лекарство в комплекте
Системные требования:
Платформа: Windows XP.
Подскажите,пожалуйста!!! Сделала план здания в архикаде( 12) ,теперь надо сделать чертёжную рамку, поменяла формат файла на JPEG открыла в кореле (12),сделала рамку,но при распечатке качество изображения ооочень плохое,и размеры помещений вообще не видно,всё сливается.Можно ли теперь как то мой план перекинуть обратно в архикад ( только с рамкой,которая выполнена в кореле)?Или можно ли в архикаде сделать рамку (2см,остальные стороны по 0.5см)?
Уф! Зачем так сложно - сделайте рамку в основном макете Архикада для нужных Вам форматов А4, А3, А2, сделайте штамп (прямоугольники, линии - по размерам конечно - там масштаб 1:1) и когда формируете чертеж - используйте данные основные макеты, настройте содержимое надписей (перепишите как Вам нужно) заполните информацию о проекте - имя, номер, дата и т.д. - !
А затем размещайте на чертеже виды, планы - после печатайте на принтер или публикуйте в pdf с качеством 300 dpi.
спасибо за ответ! я новичок в архикаде...Как штамп сделать я поняла.Но мне нужна просто рамочка на а4,я не могу сообразить как же мне её сделать,а рамки с библиотеки мне не подходят(там везде угловой штамп стоит).Если не затруднит,объясните мне-чайнику,куда мне надо нажать?!
В карте макетов выберите основной макет A4, вот так http://clip2net.com/clip/m38240/1297205874-clip-14kb.png и в нем нарисуйте рамку просто линиями в нужных размерах. Тут же и штамп нарисуйте таким же образом. Внесите в основной макет все повторяющиеся надписи. А потом на основе этого основного макета создайте новый макет, и в нем уже размещайте нужные вам виды.
