Видеокарта
Украина, Одесса
darknia, все верно. Хорошая видеокарта.
И судя по охладу действительно от майнера.
Пока ее не обслужили и не стало на 25 градусов меньше...
На сайте c 06.06.2017
Ребят, купил новую карту MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC.
Вставил в видавший виды корпус DEEPCOOL Tesseract SW-RD, в нем два стандартных вентилятора (фронтальный и тыловой).
Смотрю GPU-Z. Заметил, что в простое вентиляторы видеокарты не включаются, пока температура не достигнет 60 градусов. При 60 они включаются, охлаждают до 40 градусов и снова выключаются. Далее через сколько-то минут (10?) всё по новой
Что делать?
1) Ничего, всё нормально
2) Поставить дополнительные вентиляторы в корпус - смотрю, есть возможность поставить две штуки наверх. Возможно, тогда видеокарта в простое не будет так греться
3) Купить новый корпус, где наверняка лучше охлаждение. На самом деле, последние годы подумываю о новом, т.к. в старом корпусе три отсека под дисководы мозолят глаз. Плюс кулер-бандура DEEPCOOL LUCIFER K2 был давным-давно куплен наобум и оказался довольно громоздким для этого корпуса - тогда едва поставил, с тех пор откладываю замену термопасты процессора, т.к. боюсь обратно не верну как было
4) Читал, что можно регулировать работу кулера видеокарты через программу MSI Afterburner. Может, как-нибудь задать включение вентиляторов на отметке, скажем, 50 градусов?
5) ?
Украина, Одесса
Так работает почти любая дискретная видеокарта сейчас. У меня например 4090 на открытом стенде с обдувом с двух сторон. https://i.imgur.com/RXaZDxb.jpg Не могу сказать что это прям как то помогает ощутимо. Ну да, можно сказать это расширяет диапазон легких приложений и игр когда видяха не крутит пропеллерами. Но... Например в Counter Strike 2 с FPS-локом в 300 и на низких настройках - выходит так что видяха во время игры каждые два раунда то запускает пропеллеры то останавливает. Толку с этого немного, может даже и вреднее это. А ну и еще у меня видяха с андервольтом. Правда в случае с 3060 результат думаю будет скромный, и все же, это занимает 1-2 часа времени (или меньше даже) и так можно на постоянку оставлять - https://youtu.be/-OmWWwuNW54 Делаю так с каждой видяхой ))
Да. Конечно это можно сделать. Там ведь есть настройка такая. Т.е вот например - до 50 градусов 0% а после сразу 40% и по нарастающей, при 85 градусах 100%
P.S. Далеко не все пропеллеры/видяхи умеют работать на оборотах меньше 33%, так что я обычно страхуюсь и 40% ставлю первой отметкой.
На сайте c 30.08.2016
На сайте c 31.12.2016
Всем доброго! Может кто подскажет, задумываюсь за видеокарту 3060, но советуют радеон аналоги, говорят мощнее, но не будет ли каких-то проблем с работой программ типа Макс, Марвелоус и тд?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Проблемы быть могут, лучше остановится на 40й серии от Nvidia. В любых тестах та же 4060 8г обгонит 3060 12г за те же деньги, но если есть денежка то можете и выше рассмотреть.
Спасибо за ответ
На сайте c 02.02.2014
Прошу совета что из этих выбрать? Или правильней будет любую б/у 3600 серии на 30% дешевле?
На сайте c 18.03.2009
Смотря для каких целей, Nvidia denoising в Corona и Vray- приятные плюшки. 12G тоже,если Unreal юзать планируете.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Кто пользуется видеокартой 1080ti ? Я купил б/у gigabyte 1080ti Всё норм, кроме того, что при нагрузке она увеличивает обороты кулеров, а потом назад не сбрасывает. Помогает только перезагрузка. У кого то были такие случаи?
Пытался настраивать с Afterburner и Extreme  gaming enginer , ни какой реакции, после нагрузки обороты не падают.
При чём HWMonitro не показывает количество оборотов, почему то. Могу только по шуму судить. Температура в простое 28гр. При нагрузке до 70 греется, охлаждается норм.
Хотелось что бы не шумела в простое. Каждый раз перезагружаться не хочется.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Цитата saurongorynich:
Цитата vikusha_solodkaya:
Цитата ThePoloid:
если корона и интерьеры то деньги на ветер, разницы и какого то буста вы не ощутите
имеете ввиду, что нет смысла покупать что-то мощнее той же 1650?
NVidia 3060 в версии с 12 ГБ ОЗУ.
Я вижу у нас в магазинах в этой ценовой категории карты от palit, msi, asus. Может быть, есть предпочтение в сторону какой-то из фирм?)
GPU ускорение скоро будет во всём софте, а узкое место - это именно объём памяти, так что лучше брать 3060 12Гб, как вам верно и посоветовал grdesigner. Я делаю в 3д всё что вообще можно делать и скажу что без CUDA сейчас никуда! В некоторых сферах самый лучший софт работает только на видюхах nvidia, и без них даже не запустится.
Цитата klizma2000:
3060 это прям совсем днище а не видяха. По производительности уступает даже древней 1080ti  2016 года выпуска. Ну хоть рейтрейсинг есть, в игрушках на свое отражение в лужах можно любоваться.
У меня есть комп с 1080Ti и комп с 3060, они рендерят практически секунда в секунду во всех GPU рендерах. Да, конечно, 4090 у меня фигачит в 4 раза быстрее, но зачем она коронщику? Так что, по-моему мнению, вы заблуждаетесь, 3060 весьма неплохой вариант по соотношению цена/качество
я вам открою секрет, что 2070 то хороший вариант. Она плюс минус как 3060 по скорости рендера. Взял 4 года назад и пока не собираюсь менять. А вот на второй комп возьму именно 3060. Ну безусловно, кто рендерит чисто на GPU тому нужно мощнее. А поиграть, в сабстансе покрутить, ускорить рендер в каком-то вспомогательном приложении самое оно
Т.е. в Afterburner, если выставить мин порог Fun Speed в 25%, видеокарта не отреагирует, а будет вращать, там условно, на 60%, до которых разогналась?
Новороссийск
Да, так и было, разгоняется только в сторону увеличения. Нашёл в и-нете, что это может быть проблема с контактами кулеров. Разобрал карту, почистил, провода поправил, контакты протёр, собрал. Всё заработала как надо. И частоту стало показывать и обороты сбрасывает при охлаждении.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
Я тут недавно заметил, что моя видяха рендерит будто бы немного медленнее. Поставил гпу монитор, стал смотреть.
Вроде бы Board power draw под 350 ватт, что адекватно для 3090, да и гпу загружен под 100% Но меня беспокоит ограничение видяхи по Vrel, это имхо происходит от стабильности питания, а ещё больше беспокоит то, что по всем линиям у меня сильно не 12 В.
Скажите, это вообще насколько критично и вообще чзнх? Конфиг простой: мать какая-то асрок средняя, проц 3900х, БП какой-то обычный на 850 Вт.
На сайте c 15.09.2010
Добрый день.
На что сейчас интерьерщику имеет смысл поменять 1080Ti? И имеет ли смыл её вообще менять?
Работаю в Короне, преимущественно интерьеры. В игры не играю. Комп 5950/128Gb, собран недавно, все новое, мощное. А видюха старая - 1080Ti. Для текущей работы её хватает. Сделал несколько небольших проектов в FStorm, но основной инструмент - Корона. Поменять видюху вроде хочется, она единственная древняя деталь компа. Да и можно более смело пробовать GPU-приложения. НО. Товые карты уж больно дороги да и не нужны в основной работе. А средние, типа 3080 какой-нибудь, заметного ускорения скорее всего не принесут, а стоят всё-равно от 80К. Замкнутый круг.
Спасибо.
m.s.k.
Цитата DKulakov:
Добрый день.
Спасибо.
Ну хочешь пробовать ГПУ бери, для короны ничем новая не поможет. Крипта опять начинает рост, соответственно цены на видяхи возможно опять будут расти. Если есть деньги купи и все.
Крит
кстати тут у меня сын интересуется майнигом хочет попробовать) я в этом ноль полный, а он просит видяху ему купить. что можно взять для старта? ))
я говорю одна видяха смысла нет, может и за год не окупится.
Екатеринбург/Калининград
приветствую есть желание обновить карточку палит 2070 супер и думаю вот над такими вариантами, нужен совет, стоит ли разница в их стоимости переплат, или дешевого варианта из этого за глаза хватит?
dead_lyric, Ти версия по производительности отличная, но учтите они уже с 12VHPWR разъемом. Тем не менее, я не встречал ни одной новости о каких либо проблемах на картах кроме 4090.
И если не особо горит, то в январе-феврале версии Супер появятся. Может уже стоит их дождаться или хотя бы обзоры посмотреть?
Украина, Одесса
12VHPWR уже пол года как не ставят на новые видяхи, только если попадется старая модель какая то. Все тихо перешли на обратно-совместимый (который на первый взгляд выглядит одинаково) — "12V2х6". Можно сказать это тот-же коннектор только с защитой от криворуких пользователей. Новости на эту тему уже давненько были. https://3dnews.ru/1089478/noviy-razyom-pitaniya-12v2h6-uge-ispolzuetsya-v-sostave-etalonnoy-geforce-rtx-4070-founders-edition-i-versii-gaming-ot-msi
