после 1660 все видяхи будут примерно одинаково крутить вьюпорт, АМД хуже крутят вьюпорт в сетке из за лаганного отклика, ядро как будто засыпает постоянно (это если грубо обьяснить суть происходящего)
скажу одно, не ждите летать не будет, не где, если вы ждете ультраплавность ... купите 3060 если хотите в максе крутить будет так же, как и 1660. Видео память там не нужна в максе, если вы ориентировались именно на этот параметр
А текстуры во вьюпорте куда по вашему мнению загружаются? При достаточном качестве и кол-ве текстур, видео памяти может не хватить и начнутся жуткие лаги. Думаю сейчас самый минимум для разной работы 6Гб, а лучше 8-12Гб.
и я про текстуры поселок с тысячами разных текстур в 500 000 000млн полигонов 4гб видеопамяти достаточно. многие берут 3060 из за 12гиг, а работает она хуже чем 3060ti на 8
Не будет жутких лагов. Вся память которая не влезла в VRAM улетит в ОЗУ на подкачку. Даже если соотношение будет таковым что например на RTX 3080 10гб будет занято 10гб и еще 20гб висеть будут в ОЗУ (речь идет исключительно про Видеопамять, т.е Shared Video Memory). Проверял лично. 3Ds Max-а вьюпорт тупой и тугой, это не UE5 когда все умирает в артефактах и тормозах когда память закончилась. 3Ds Max себе пыхтит без проблем. Забивая конечно оперативку при этом...
У меня есть еще одно видео, где я без подготовки практически. Еще и выпивший/уставший. Бубню всякое про эту тему. Там много всякого рассказывал и по поводу ОЗУ и Видеопамяти. И в конце показываю там ДО/После. Может будет интересно - https://youtu.be/g0qyo9-5MnY рекомендую смотреть хотя бы в х1.5 скорости. Что бы не уснуть.
Собственно у меня на втором компе 1050Ti 4GB и эта сцена нормально крутиться. Если следовать всему что я показываю и рассказываю в видосе. Разумеется это сплошные Wired Box и отключенные текстуры. Но за счет скриптов который показываю, хоткея - все это не проблема. Пару раз клацнул, глянул на развертку или как текстура лежит или как выглядит меш и выключил обратно. Ну и в общем вот...
Считаю что брать 3060 12гб - оптимально и с приличным запасом.
А 3060Ti 8GB все еще рискованно брать из за Hynix мусора на видеочипах.
Если не в курсе просто берете и смотрите - (ССЫЛКА)
Нет, это не тот случай. У Викона уже бутыль дохлых хьюниксов. Проблема на самом деле даже серьезнее чем с микроном ранним у 2080Ти. Вообще я на самом деле так то и не помню настолько повального отвала памяти. Хотя смотрю всякие каналы сервисцентров и ремонтников больше десяти лет. Пожалуй 3060Ти это худшее за все время что случалось с железом в плане рисков при покупке и процента брака ))
Ну а чип, да - норм. Если память Самсунг, можно брать )) Если ))
Не ну конечно и другие видяхи страдают ранним хьюниксом, и все же... Хьюникс неплохо кормит ремонтников ))) https://youtu.be/GZtTZm42x8k
Я раньше тоже так думал, а, возможно, это и было верно, потому что всё раньше смотрелось/тестировалось на старых версиях и на условно "Висте", и раньше вроде тупо подлагивала сцена, когда вываливалась в озу. Это как выводы, что макс сохраняет долго; с 2023 он делает это мгновенно и многоядерно. Многие старые выводы не актуальны.
Где-то делал тест давно... открывал максов 5-ть, видеопамять переполнена с 3-его макса. Короче один макс сворачиваешь, актуализируешь другой, в диспетчере прям видно как у актуального макса растет память (выгруженная видеопамять), а со свернутого она сдувается.
Но я не тестировал отклик сцены в зависимости от качества текстур. Возможно некие лаги будут.
Надо начать с того, что вьюпорт бывает разный да же в приделах одного 3ds Max. Их довольно много и они сильно разные... И вклад видеокарты в этих режимар сильно (на порядки) различается.
