Подскажите плиз, После замены видеокарты Max теперь вылетает... через пару минут после открытия сцены... раньше такого не было..
Что-то криво стоит. Или винда (её переустанавливали после замены видеокарты?), или драйвер видюхи, или ещё чего. Причин миллион может быть, методом тыка искать скорее всего нужно, но начать стоит с винды и драйвера видюхи, Макс тоже можно попробовать переустановить и попробовать в самом Максе изменить движок вью-порта.
Хочу поменять видеокарту, перейти с 1070 на 1080ti либо quadro p4000
Кто нибудь знает что лучше для 3ds max+corona и будет ли прирост в таких моментах как открытие и работа интерактивного рендера в короне, открытие редактора материалов, сохранение сцены. Или видеокарта повлияет только на вращение сцены во вьюпорте в тяжелых сценах?
Во вьюпорте ничего не поменяется.
Цитата anr72:
Все идеально работает только когда в сцене нет сложных моделей)
Пара-тройка тысяч уникальных объектов, особенно в группах, вложенных в группы, ушатают любую конфигурацию на любой видеокарте. Тем более если там десятки тыщ.
слабо в этом понимаю .... Проц разогнанный до 4000, тайминги памяти поставил низкие
Ничего себе слабо. Только до разгона видюхи не добрались, но это работает только при полной загрузке видеокарты или при пиковых всплесках.
Тема избитая, пережеванная, но уже скрытая слоем страниц. Я только помню страницу своего тестирования, и некоторые свои посты.
Цитата anr72:
открытие, закрытие,
Одна из причина почему простую геометрию и отдельные крупные объекты на начальном этапе делаю в 2009 максе. Открытие 3-5 сек. Можете не верить за всё время работы вообще не держу открытыми несколько максов, в день десятки открытий-закрытий.
Дилемма, что взять, 1080ti 11Gb (б/у тысяч за 30) или 2070 super 8Gb? Для 3d макса, vray, интерьерчики, экстерьерчики не крупные. Еще монтажом балуюсь в Premiere Pro и Афтер Эффектс. Чет начитался форумов но ответа окончательного для себя не нашел.
ИМХО, для покупки 1080ТИ в данном случае может быть только одна причина - если занимаетесь ГПУ-рендером и сцены в видеопамять 8Гб не влезают. В остальных случаях лучше 2070 Супер - это будет новая карта, из магазина с чеком и гарантией, не уступающая в производительности 1080ТИ, а в перспективе - более быстрая, когда все производители софта прикрутят или оптимизируют (кто уже добавил) поддержку RTX.
ГПУ рендером не занимался, но как раз хотел бы попробовать на новой видяхе. Открывал несколько последних работ, видеопамять больше 3Гб не забивалась вроде как.
Дополню крайнюю тему. Работаю на ГПУ (Октан, РШ) - и если уже стоит 1080ti, как лучше поступить - взять вторую такую-же, или продать и взять одну 2080ti? Одна 20х помедленнее двух 10х будет конечно, но меньше энергопотребление, меньше шансов для глюков (многокарточная система всетаки), меньше ТДП. Ну и доплатить придется намного меньше. А из минусов - RTX всетаки медленно но верно осваивается разработчиками рендер-софта, второй свободный PCI слот. Как поступить?
поправьте,я или чего то не понимаю, или люди разучились анализировать цифры. Как так, сравнивают что взять RX 570 или GTX1660 .при том что последняя вдвое дороже. когда цифры говорят об обратном.
я насколько понимаю нам важен Bandwight , ну и объем памяти ?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Приобрёл карточку Palit GeForce RTX 2070 Game Rock.
После замены старой карты на новую, при включении компьютера никакой картинки я в упор не наблюдаю ( В верхем левом углу мигает курсор, а в противоположном отображается "B2"). При этом карта работает(подсветка фунциклирует, куллера вращаются, бекплейт тёпленький).Всё железо выбранной карте соответствует
Блок питания достаточный (в моём случае даже избыточный 950 Ватт). Подключал двумя разъёами (6 pin+2), в общем-то точно так была подключена и прежняя карта.
Коннектить как-то по-иному? я даже не представляю как.
Ещё грешу на шнуры от карты к монитору, которые заказал вместе с ней (картой). Я по неопытности остановился на таком: HDMI -> DVI. поскольку сейчас пользуюсь парой самых бюджетных мониторов.
Теперь гадаю, может я не тот шнур выбрал и HDMI не выдаст картинку на обычный монитор? Может нужно было "Display Port" заказывать?В общем, может кто сталкивался с похожим затыком, поделитесь как исправить данную проблему?
Если кому-то будет полезно, кратко опишу то, как я решил свою проблему с картой.
Если у Вас материнка немного не модная (не современная), а выпущена ну скажем в начале 10-х годов, но ещё имеющая порох в своих пороховницах (как у меня), то перед тем, как обновлять карту нужно учесть пару нюансов (а именно, что касается мат. платы).
Один из них: поддержка слотов PCI-Express 3.0 (обновлять внутренности Вашего ПК можно конечно и без этой возможности, но для наилучшей работоспособности современной карточки желательно такую поддержку иметь).
Главным результативным советом, который я получил ища ответ на свою проблему, был такой: "Обнови BIOS". А Он у меня не апгдейдился с момента покупки железа.
И вот он - второй нюанс:
обновлять BIOS из под Windows 10 - это куча нервов и зачастую нулевой результат (по крайней мере у меня было именно так). Вроде бы делаешь, всё правильно а обновления нет. Во избежании подобных затыков необходимо переустановиться до Win 7 и уже с неё заниматься перепрошивкой.
В противном случае ни одна из встроенных утилит не желала перепрошивать BIOS. Из под "Семёрки" всё заработало, только и успевал обновления подсовывать.
Так что, если у Вас похожая проблема, теперь Вы знаете один из вариантов её решения.
