UV-Packer как запечь текстуру
На сайте c 29.09.2015
Здравствуйте! UV-Packer выдает синий квадрат :(
как сделать чтобы текстура была в место синих квадратов ? Спасибо!
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Очень интересно - квадраты, текстуры, синие... тут без бутылки не разобраться (
модель разбита, когда делаешь запекание, получается или несколько текстур или первая. Attach не хочу делать. вот для новичка что делать?
для новичка нужно нормально скрины показать и нормально объяснить задачу и проблему, а не вот это синие квадраты, синие треугольники. это касается всех ваших тем
понял. на сцене много объектов -> пытаюсь запечь текстуру, но в место одной запеченой текстуры у меня их получается 4 :(
и
на втором скрине применяю модификатор UV-Packer но в место красивых картинок появляются синие квадраты :(
На сайте c 11.06.2009
Хуст Украина
У меня лицензия Unwrella 4 и UV-Packer , Он же не по запекам, он пакует более грамотно ювики  компактнее , для запекания прям текстурного вероятно понадобиться от них же 3d-io Flatiron , сам Флетрон в себе уже содержит Анвреллу, Анврелла тоже не запккает она делаетграмотно быструю развертку, юви пакер может  кучу разверток попаковать как вам удобнее, а запечь умеет флетрон
https://www.texturebaking.com/
Что он делает ✔ Запекает цвет (diffuse / albedo) ✔ Запекает свет (lighting, shadows) ✔ Запекает AO, lightmap и любые render elements ✔ Может запечь всю сцену в одну текстуру ✔ Автоматически делает UV + packing
На сайте c 24.09.2021
и
Я работаю в других пакетах, но принципы запекания везде общие.
По первому вопросу: чтобы получить одну текстуру вместо четырех, всем объектам нужно назначить один общий Material ID (или один материал).
По второму вопросу: ты применяешь UV-Packer после запекания? Если так, то это ошибка. Упаковщик меняет положение UV-островов, и запеченная картинка перестает "попадать" в развертку, отсюда и пустые области.
Тебе нужно сначала
Развернуть все объекты.
Скомпоновать их в один атлас через UV-Packer.
Спасибо!
Может кто подсказать, где по читать можно? т.к. при запекании у меня получается или ничего или красная текстура :(
1) я выделяю все объекты на сцене
2) модификатор Unwrap UVW
3) 0 и запекаю
не флетрон а есть же в 2020 версии стандартная упаковка?
а может у кого есть для 2020 т.к. не могу найти :(
это в демо версии :(
или стандартными средствами вот что может получится
по идеи то вторая текстура не должна накладываться на первую :( ?
Может у кого есть флатион для макс 2020 ??? т.к. даже если ID одинаковый все ровно криво получается :(
вам бы туторы посмотреть на ютубе, но сначала вообще стоит определиться какими инструментами пользоваться, вы инфы не даете, только кубики крутите, запекают и рисуют текстуры в другом софте, кроме интерьеров, но если вы новичок туда лучше не лезть, потому что придется флатирион покупать, его ломаного нет, только старый какой то, а аналоги для короны вряд ли найдутся. и вообще стоит ли этим заниматься при наличии твинмоушена люмиона и тд, опять же смотря что у вас за задачи.
я в 3д макс 2020 сделал два бокса (без аттач), 2) надел текстуры (разные). 3) хотел запечь , чтобы с двух разных объектов и разные текстуры запеклись, как одна запеченая текстура, но знаний не хватает.... софт тоже по накачал от Marmoset Toolbag 4 до  Substance 3D Painter = только тоже столкнулся с тем что увидел в первый раз.
3DCoat, Substance, Max при запекание текстур создают 4 текстуры (если на сцене 4 объекта).
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Как-то раз нашёл платный плагин - что он делал --- например есть множество объектов со своими текстурами и со своими развертками --- эта прога при слиянии в один объект создавала одну текстурную карту где были уже все текстуры со всех кусков - причем она сама разбрасывала исходя из кусков хаотично ---- довольно прикольная приблуда *** да она инсталируется в сам MAX  --- т.е. есть такие полезные проги , надо просто искать .
может у кого есть флетрон для макс 2020 ??? т.к чего то он сильно дорого :(
На сайте c 17.04.2013
для каждого канала должна быть своя развертка (map channal) развертку из одного канала можно копировать в другой. И потом надо понимать какой канал рендерить, а то скринах 4 канал) и какую карту, дифуз там или спекуляр).
4 канал? я не нашел, где указано.:( только у UVW Map там нашел map chanel, можно по шагам, т.к. все ровно две текстуры запекаются :( т.е. 1) выделил все объекты пр: их = 4, а дальше то куда?
На сайте c 16.03.2016
https://rutube.ru/video/b0b329907f81fa97ed53241a1e392e38  вроде тут нормально разжевано.
