Unreal Engine 5
На сайте c 19.03.2024
Цитата archi_dan:
Для таких вещей если не умеешь делать с нуля используют Ассеты. Ищите ассеты на торрентах, там часто попадаются различные меню.
честно сказать, я бы хотел сам научиться этому, да и банально я не знаю как такое меню называется, чтоб найти его
На сайте c 18.01.2017
Всем привет
При переходе в режим мобилки(IOS), пропадают тени от объектов в режиме Stationary. Что делать? кто в курсе?
С каждым апдейтом Анриала глаза на лоб лезут от того что он во все стороны разрастается и хорошеет ))
https://portal.productboard.com/epicgames/1-unreal-engine-public-roadmap/tabs/109-unreal-engine-5-5
На сайте c 19.03.2021
Всем привет! подскажите, почему unreal не видит файл datasmith? плагин включен, через 3д макс импортирован рабочий файл в нужном формате, но перетащить я его не могу, а при import не отображается формат datasmith
На сайте c 25.08.2024
Только чтение
флейм
13.11.2025 18:00:12
13.12.2025 00:00:00
Цитата defospb:
Всем привет! подскажите, почему 3д макс не видит файл datasmith? плагин включен, через 3д макс импортирован рабочий файл в нужном формате, но перетащить я его не могу, а при import не отображается формат datasmith
Без обид: возможно потому что ты даже мысли излагать не умеешь? У тебя ни на одном скрине макса ниразу нет, как можно понять что он там чего то не видит? А анриал никода через импорт не мог втягивать udatasmith, ты когда плагин качал тебе даже по русски это писали:
не 3д макс, а unreal не видит. уже разобрался. в разделе content не было datathmith
На сайте c 25.04.2008
вот у человека большое будуще.
я проорал оттого, как он задал вопрос.
Просто весь день мне сделал )))
На сайте c 17.10.2009
Привет, коллеги!
Я новичок в UE. При использовании HDRI Backdrop (cо скачанной картой HDR) появляются прямые тени как от Директ источника света. Это от солнца на карте HDR или что-то внутри в настройках HDRI Backdrop дает такой эффект?
На сайте c 23.07.2016
Если карта HDR содержит сильно направленный свет, тени будут выглядеть прямыми и резкими. Попробуйте временно отключить HDRI Backdrop и оставить только Sky Light (с настройками экспозиции и кадров) или наоборот. Сравните, меняются ли прямые тени
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Цитата Palya:
Привет, коллеги!
Скачай лучше для UE Ultra_Dynamic_Sky, я HDRI вообще не использую.
На сайте c 11.02.2011
всем привет! вышел новый анрил 5.7.0, а у меня он не запускается. Превью версия тоже не запускалась. Уже переустановил, путь самый короткий, установил все обновления виндоус, драйвера обновил, отключил программный разгон процессора. Ничего не помолгло.
Судя по ошибке у Анриала какая то проблема с записью DDC кэша... Это лишь предположение.
https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/using-derived-data-cache-in-unreal-engine
Может попробуете его удалить ?
У движка он по пути -> ПапкаДвижка/Engine/DerivedDataCache/
У проекта он по пути -> ПапкаПроекта/DerivedDataCache/
И проверить не стоит ли там галочка на папке "Read Only".
Удалять его можно безопасно. Просто при запуске движка он начнет по новой компилировать шейдеры и этот кэш создавать по новой.
большое спасибо, сейчас попробую!)
короче, попробовал удалить этот файл, не помогло, проверил что не стоит галка только чтение, все окей.
но в ошибке указан немного другой файл:
Fatal error: [File:D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Developer\DerivedDataCache\Private\DerivedDataBackends.cpp] [Line: 208] Unable to use default cache graph 'InstalledDerivedDataBackendGraph' because there are no writable nodes available.Add -DDC-ForceMemoryCache to the command line to bypass this if you need access to the editor settings to fix the cache configuration.
Я прошел по этому пути, там как раз стояло "read only", убрал галку, попробовал запустить, безрезультатно, далее там указано про строку 208 в этом файле, но куда дописать - не понял, заменить - DDC-AllowNoActiveStores на DDC-ForceMemoryCache не помогло
На сайте c 31.08.2024
hungerAdd -DDC-ForceMemoryCache to the command line - это здесь, в ярлыке, с пробелом после кавычек:
* если запустится, можно сменить директории для глобальных/локальных кешей. пишут , что этот глюк сервера может возникать из-за впн ¯\_(ツ)_/¯
Спасибо! Помогло! Но ВПН точно нет, проверил, и запускается только через ярлык на рабочем столе, через приложение Epic Games все равно не запускалось.
