Тормозит viewport при импорте чертежа!!!
На сайте c 30.12.2011
г. Ростов-на-Дону
Импортирую DWG чертеж из Архикада, после черго жестко начинает тормозить вьюпорт! В чем дело? Может в настройках импорта?
Подскажите, пожалуйста!
На сайте c 06.05.2007
Украина
При импорте двг чертежа у вас скорее всего макс добавляет стотыщмульйонов ненужных точек на каждый сплайн. От этого и тормоза.
г. Ростов-на-Дону
Как решить эту проблему?
г. Ростов-на-Дону
увидел на сплайнах миллионы точек, надо в настройках импорта убавить как-то количество???
г. Ростов-на-Дону
Какие настройки должны быть при экспорте из архикада?
Украина
Вроде этой штукой можно почистить http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleanspline
или выдеть все и велд. предварительно выбрав оптимальный радиус велда.
На сайте c 26.08.2011
Russia
Чем меньше число, тем меньше точек. Но все радиуса при импорте тоже будут подвергаться изменению.
г. Ростов-на-Дону
Размер велда при импорте не влияет на количество точек. Такая тема, что в архикаде точки Безье, а в максе появляются vertex, а так как линия кривая, чтобы ее построить необходимо много таких точек... Не знаю какие настройки менять... Кто знает подскажите плиз!
Никто не знает что ли??? Помогите, очень нужно!
Украина
Проверил у себя на 16 Архикаде. Сохранял "для редактируемого импорта" в dxf. Линии импотрировались с точками безье.
На сайте c 14.02.2008
дважды тоже попадался файл (правда автокадовский) - та же проблема, решения не нашел так что тоже нуждаюсь в решении
г. Ростов-на-Дону
А можешь скинуть настройки импорта в максе?
На сайте c 21.03.2011
Тбилиси
ничего сложного, просто удали объекты с большим количеством точек. Всякие наборы мебели, светильников, шторы. Я аттачу весь план, перехожу на уровень вершин и сразу вижу что грузит. Затем заменяю эти тяжелые элементы, с привязкой рисую поверх новый сплайн, если есть необходимость
Slavik3D
проблема в том что стены тоже с таким количеством точек и тоже грузят сцену, да и вообще оно загружается как один объект, кроме того сцена подвисает на столько что удалять лишнее на уровне сплайна не получится, вот как пример:
P.S. надеюсь автор не против что я вклинился в тему - надеюсь вместе решим проблему
На сайте c 14.10.2007
Просите что может не совсем по теме)
Добрый вечерок всем - а не проще сразу в автокаде все ненужное убрать, а после импорта в макс просто обвести нужное и скрыть этот план на определенном слое (plan например или сhertezh). Сколько помню - автокадовские чертежи зачастую сильно тормозят макс, поэтому с ними работать предпочитаю сразу пока пусто в сцене...
Про архикад не знаю - не пользовался.
Тбилиси
ternal-stanislav такое вообще вижу впервые, я бы в таком случае предпочел импортировать в макс изображение и по нему строить, если +- сантиметр-два погрешность можно допустить.
ukumi можно и в автокаде, но, мне кажется, после импорта в макс не удастся точно на том же месте нарисовать.
в общем причина торможения во вьюпорте ясна, как решать зависит от сложности проекта. Чаще импорт плана нужен для экструда стен, остальная информация просто для привязки и наглядности.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Slavik3D
мало похоже на импорт из автокада... разве что это dxf, а не Dwg?.. А что мешает, в автокаде раскидать объекты по слоям и в максе включать нужные и работать с ними?
Еще при импорте объекты могут загужаться "спаенными", но если в Derive Autocad Primitives, поставить Entity(самостоятельный)? то импортируются объекты отделёнными...
Legion-236
это конечно выход, особенно кто не знает автокада - очень полезная функция при импорте (я про "в Derive Autocad Primitives, поставить Entity(самостоятельный"), за что отдельное спасибо
но может еще есть решения? все таки хотелось бы понять что это за баг
Украина
В максе ничего такого не менял. А в архикаде может вот это решает.
г. Ростов-на-Дону
Archon-ua Я конечно уже перепробовал кучу вариантов настроек, поставил твои, и все равно результат тот же...не знаю в чем дело..
