Тормозит viewport
На сайте c 28.10.2013
Привет. У меня тормозит viewport в 3ds max 2017. Сцена не тяжелая. При вращении камеры в окне перспективы объекты сцены превращаются в прозрачные кубики разной величины в зависимости от величины объекта, при остановке камеры сцена возвращается в нормальное состояние.
Оперативы 12гб, 2 процессора Xeon, видеокарта quadro fx1800.
У меня подозрение на видеокарту.
Дома на обычном компьютере с одним самым обычным процессором которому 6 лет и 8гб оперативы, ну и видеокартой GTX970, viewport летает.
Видеокарта виновата ?
На сайте c 19.10.2010
Peace
по поводу деградации http://prntscr.com/f6jplx
с тормжением viewport- попробуйте избавиться от большого кол-ва групп. Возможно в этом дело
На сайте c 06.02.2012
Ага ) 700мб оперативной памяти у Quadro против 4гигов у 970 = )
Во вьюпорте тащит видео карта. Как вариант конечно выключить отображение всех текстур.
Peace
а, ну вот и ответ)
ViewCube отключи во вьюпортах, на редкость глючная гадость.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Кстати, меня давно мучает вопрос, почему сильно тормозит вьюпорт при включенной привязке в относительно больших сценах, особенно когда много сплайнов и когда пытаешся двигать объекты? Это было и на старой видеокарте gtx770 и также на нынешней 1060...
На сайте c 31.03.2008
Красноярск/Сочи
Такая же проблема. Жутко тормозит вьюпорт, как у автора темы. Автор решили проблему? Перешла с 2009 версии на 2017. Работать невозможно стало! На данный момент работаю со сценой весом меньше 50 мб и уже все подвисает! Сгрупированных обьектов нет. В 2009 все летало! В чем может быть проблема?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В видеокарте ж скорее всего.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
нужно отжать эту кнопочку
На сайте c 16.04.2008
Суть в том, что 3d max при каждом движении мыши ищет потенциальную привязку к объекту. К примеру, в сцене бокс, у него восемь вершин - 8 привязок, ничего сложного. А если вся сцена целиком? - Там миллионы привязок, отсюда и "торможение".
Красноярск/Сочи
ViewCube отключила, кнопку отжала, все вылечилось!!! спасибо ребята,alacran и Spark,помогло!
Україна, Київ
ViewCube не влияет
все беда в кнопочке
На сайте c 13.08.2015
г. Минск
Какая-то шляпа, при работе притормаживает вьюпорт, фризит при вращении на милисикунды. Кнопочки отжал, текстуры отключил, видюху почистил, сцены перечистил, чего только не пробовал. Иконой не осветил разве что. Проблема внезапно появилась - внезапно исчезла - внезапно появилась. Поставил 19-ый макс - такая же шляпа. ФПС адекватный, около 100. В чём может быть дело? Что ещё попробовать?
На сайте c 27.01.2018
1060 6gb.DDR3-32gb.win 10,64. max 2019, Тормозит вью порт. все вкл и отк. эффект зеро. Загрузка видюхи 1гб максимум, оперативки до 30%.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я когда искал причину таких глюков отключил внутренний защитник винды и проблемы прошли.....наверное совпало, но с тех пор проблем не было (защитник к отключается только на 15 минут, полное отключение смотреть на ютубе)
На сайте c 06.06.2017
Тема долготянущаяся, см. https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2017-viewport-freezing-and-stopped-working/td-p/6526583  , https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2018-freezing-viewport-bug-same-as-2017/td-p/7013196  и https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2019-freezing-viewport-bug/td-p/8162946
Пока наброшу варианты оттуда:
- убедиться, что у вас не несколько видеокарт или не стоит какое-то старье (проверить можно так https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Viewport-is-freezing-in-3ds-Max-2019.html  )
- стоят ли последние драйвера видеокарты?
- стоит ли последний update на 3d max?
- не подключен ли часом графический планшет (wacom и др)? Попробовать отключить. Возможно, поможет через командную строку отключить связанные сервисы - net stop TabletInputService (только не рестартуйте пк после этого, иначе снова может запуститься). Чтобы не стартовало после перезагрузки -https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/i-cant-disable-tabletinputservice/61bb099f-9728-4d38-aa52-97b400d0aee7
- Polling Rate у мыши - может, проблема, что он сейчас выше 125-250 Hz? В крайнем случае, попробуйте с другой мышью
- приложение Geforce Experience. Что если удалить?
- Intel network driver, BIOS - проверить на обновления
- ViewCube отключить https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max-design/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Turning-off-the-ViewCube.html
- включить adaptive degradation -https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-486136D3-3BCC-4A95-823B-3E7F9F75C2C4-htm.html
- из чеклиста https://polycount.com/discussion/comment/2512495/#Comment_2512495  - в "C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\plugcfg_ln\maxFxoCache.dat" хранится viewport shader cache, попробовать удалить
- также из списка выше: MultiScatter или VizPatk wall & tiles используется?
- ничего не изменится, если запустить 3d max от админа?
- вынуть видеокарту и попробовать со встроенной графикой?
- Если используете Realistic Mode/(High Quality в 2019 максе), то Main menu > Views > Show Materials in Viewport As > Shaded Materials / Realistic Materials - здесь попробовать изменить
- Display Driver Selection https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Customizing/files/GUID-3D6B4C8E-8C0D-4A9C-BFB0-2463803268CE-htm.html  - что если изменить с рекомендуемого Nitrous Direct3D 11 на Nitrous Direct3D 9.0 ?
- что если в display performance выключить настройку improve quality progressively - https://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_vykliuchit_improve_quality_progressively_na_vieki_i_vieki_i_vieki  ?
На сайте c 30.03.2010
поднимаю тему.....вот не пойму...делаю я мозайку в ванной комнате...ну вышло на 3млн поликов.... но вьюпорт тормозит жутко, вроде боксами отображение сделала, отключила все прогрессивы ...адаптивы..не помогает....вот поясните...это значит, что видео карта слабая?? или где в компьютере делать апргрейт чтоб не было такой ерунды, не те задачи,с которыми должны быть такие проблемы то....
проц AMD Ryzen 9 3900X12-Core
видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660
оперативы 32
На сайте c 03.02.2014
Как делаете? Если в итоге каждая мозаинка отдельный объект, то будет глючить.
whyka
сами подумайте у вас 3млн боксов во вьюпорте, это не только вьюпорт тормазит но и сам макс когда в нем куча объектов в менеджере объектов, сделайте этач в один объект, у вас будет один бокс во вьюпорте и всем станет легче. не грамотной работой можно любой конфиг нагнуть, не спасет даже пентагонский компьютер
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-optimize-performance-in-very-large-3ds-Max-scenes.html
Цитата shinodem:
whyka
<phttps://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-optimize-performance-in-very-large-3ds-Max-scenes.html
спасиб...сделаю как говорите)
