Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 25.08.2024
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Не утерпел и к лету взял новую сжо, чтобы хоть чуть понизить температуры проца. В итоге при  полной нагрузке в рендере короны - сталов 85, а не 94 как было на моем любимом енермаксе. Но что особенно приятно - стало в разы тише, так как в борьбе за температуру я на енермакс вешал 3 38-ых вентиля на 3000рпм, что давало без малого 60 децибелл звука.
Украина, Одесса
Пожалуй это финальный финал для настройки 9950X3D на повседневку до следующего апгрейда компа. Закончил тестить Curve Optimizer. Потратил часов 6+ в CoreCycler на тесты, еще и перебирая разные варианты Prime95/Y-Cruncher и короч не вышло у меня выявить какое то каличное ядро. Обычно в процах на 16+ ядер парочка ядер да будут паршивыми, но у меня видать они все более менее на одном уровне. Это не хорошо не плохо, а просто так вышло ))
Ставлю CCD#1 -35, CCD#2 -30 - все ядра начинают отлетать.
Ставлю CCD#1 -30, CCD#2 -25 - ни одно ядро не отлетает.
Повторяю если полностью отключить один/другой чиплет - та же ситуация.
Ну, конечно нужно в широком диапазоне тестить, ведь CO смещает и начало кривой и конец, ну я заморочился и сравнивал без SMT и с SSE, и с SMT и AVX512, и смешанные тесты делал. Вроде стабильно пока. Боялся что -30 может просадить напряжения в простое из за чего комп начнет зависать без нагрузки - но вроде все ок. Впрочем, для таких случаев есть Curve Shaper, где можно начало кривой просто поднять на +15-20, но у меня вроде и в Авто все ОК. Надеюсь )
Толку от этого конечно немного вышло в рендере.
Было - CCD#1 CO -20 (5.2Ghz) + CCD#2 CO -15 (5.25Ghz) — 9:57
Стало - CCD#1 CO -30 (5.25Ghz) + CCD#2 CO -25 (5.3Ghz) — 9:49
В играх и легких нагрузках конечно частоты чуть больше подросли и проц еще на 1.5-2 градуса холоднее стал. Мелочь. Все ! Надеюсь я на форуме больше не буду душнить с тестами 9950Х3D, уже все что хотел и не хотел настроил, сравнил и проверил )) Там еще новый биос вышел под жирно плашки оперативки с новой AGESA 03.E - вообще нет ни сил ни желания тестить его ))
Если кому для пристрелки по VID-ам/Частотам/PPT/Температурам нужны будут какие нить данные. Вот 10-ти минутный стресс тест CBR23 при 21с комнатной, на открытом стенде с Arctic Liquid Freezer III 420 на проце. С настроенным Curve Optimizer в -30 CO + -25CO и PBO на 230PPT/180TDC/225 EDC, Scalar x1, fMAX = 0 (я подумал что в играх и так все хорошо и выжимать еще fMAX в +100-200, ну куда уж).
Прибавил в CBR23 аж целых 200 баллов к прошлому результату, это если что около 1% или даже меньше 🤣Корона кстати больше частоты в нагрузке дает, наверное процу полегче в Короне дышать чем в R23 🤔
P.S. Ручной фикс-разгон не буду пробовать. Не хочу, не могу, ни за что. Все... Тошнит уже от этих тестов и настроек. Ушел пить пиво и играть в игры.
На сайте c 23.04.2010
Возможно обойтись 2х секционной или даже 1 секционной водянкой для 9950, чтоб выдавало те же около 10.5+/- минут в тесте?
Украина, Одесса
Да, при правильной настройке уверен это вообще не проблема.
230вт думаю потянет чуть ли не каждая двухсекционная водянка.
На сайте c 19.04.2019
на 7950 пробовали артктик 240 и 280 - частота ниже  выходит у процессора  и шумнее в работе . все таки 360 в приоритете
Украина, Одесса
Вроде вопроса про шум и не было. Ну в любом случае у 9000 Райзенов сместили датчики температуры дальше от хотспотов в чиплетах, вдобавок к этому потребление при идентичных с 7000 Райзенами частотах стало ниже на ~30вт, а скорость рендера побольше.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/power-draw-cooling-and-efficiency-amd-ryzen-9000-series-processors/#CPU_Core_Temperature
На сайте c 11.11.2016
Самара
Цитата Earanak:
Кстати, если что - в таблице результат в 290вт с 9950Х как раз с DirectDie охладом без крышки на проце.
у меня кстати получилось без делида снять с него 310 вт в пределах 92 градусов, но толку это особо не дало, но я ещё не доигрался со своим немного, потыкаю динамик ОС, может получится холодные 5.4 получить
Украина, Одесса
Да, определенно +100мгц того стоят, удачи в экспериментах 😁 А я уже устал тюнячить проц. Меня 76 градусов на ~5.3Ггц при 230вт - устраивают 👍
На сайте c 05.05.2014
Ryzen AI9 HX370w
time  25:14
max 2025 corona 12
На сайте c 26.03.2009
 9950X + Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 + Arctic  III Pro 360 (ptt-220 + co -20)  t=78 C
time- 10:46
На сайте c 06.08.2025
Max 2017 + Corona 10
Amd Epyc 7K62*2 @ 2.8 GHz DDR4 3200Mhz 256Gb t=58C
5:16
DR2: Amd Epyc 7K62*2 @ 2.8 GHz DDR4 3200Mhz 256Gb
3:17
DR3: Amd Epyc 7K62*2 @ 2.8 GHz DDR4 3200Mhz 256Gb
2:21
сам не занимаюсь моделлингом итд. Может кто даст более тяжелые сцены для тестов, чтоб нагрузить такие сервера? всего их 50шт, хочу понять на что они способны в более емких задачах
На сайте c 06.08.2014
Минск
21:12 Corona 11 + MAX 21
AMD Ryzen 9 5950X + Kingston FURY Beast 2x32GB DDR4 PC4-25600 + ASRock B550 Phantom Gaming 4. Без разгона, 82C (132W), буду заниматься охлаждением
На сайте c 14.03.2009
Крит
Какая частота? У меня получается был 18:15 результат. частота 4.1 Температура 71
на канале есть инфа по сборке и тестам
Минск
Цитата paz:
Какая частота? У меня получается был 18:15 результат. частота 4.1 Температура 71 на канале есть инфа по сборке и тестам
Начинает на 4,0-4,1 в процессе понижается до 3,7 (когда температура 80+)
Крит
Высоковато. А какой охлад? В корпусе то же обдув должен быть норм.
lokotko
охлаждение поменяйте и разгон ему
Минск
Пока стоит старая башня Thermalright Macho от предыдущего Ryzen 1700x.
Докупил кулеры для корпуса, буду ставить. И башню разверну на 180 градусов, чтобы в одну сторону продув был.
Кто-то тестировал Ryzen AI Max+ 395? и вообще эту линейку в длительном рендеринге
 по тестам в сети фантастика по производительности как 9950 только нормальная встройка и не нужно монструозного охлаждения
Прям в раздумьях есть ли смысл теперь в больших системниках, если можно микро пк взять или ноутбук с ним
shinodem,  хм ну мне вчера другие результаты попадались
вот здесь 19%
а здесь от 20 до 30
https://nanoreview.net/ru/cpu-compare/amd-ryzen-ai-max-395-vs-amd-ryzen-9-9950x
но да не так радужно, но неплохо всеравно, это производительность 5950 какого нибудь
Читают эту тему: ole_ga
