Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Украина, Одесса
pet046, ну как бы... Да...
1.0 Вольт и 3.55ггц эффективной частоты - это знаете ли... Маловато.
Зато холоднющий должен быть, до 60 градусов даже на воздухе smiley-biggrin.gif
pet046
все норм. 3.7. теперь нужно включить ПБО и настроить его... и или кривые там же и будет частота 4.3-4.5
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Смешного малл). Напрашивается вопрос, что мне делать?)
pet046
А что это? Прошу прощения за тупой вопрос.
Украина, Одесса
pet046,  куча вариантов есть по разгону райзенов...
https://youtu.be/iE_phkEZ2Y4
Самый простой но неэффективный - крутить PBO.
Можно делать через Ryzen Master, можно через Биос.
или...
Можно крутить Курву (CO, Curve Optimizer).
https://youtu.be/POZySHvT4mg
или...
Можно крутить CTR2 или Hydra. (CTR2 быстрее, но работает ток на старых биосах, Hydra дольше и душнее но чуть лучше). В этом всем конечно надо разбираться и это духота еще та...
CTR2 - https://www.guru3d.com/articles-pages/clocktuner-2-1-for-ryzen-(ctr)-guide,1.html
Hydra - https://kemono.party/patreon/user/42832438/post/77100969
https://docs.google.com/presentation/d/1_j6vB61koOVwEHLrvqt7lh1RYw4XRuoTIeEDtYmnFj0/edit
или...
Гнать мануально по фиксированной частоте. Как я выше показывал (как я делал). Но... Но - я делал это под рендер машину. А не под универсальную систему. Прост делая мануальный разгон таким макаром вы срежете частоту в бусте. Зато зафиксируете ее в рендере и получите лучший вариант под рендер. Но потеряете в играх, например.
В общем... Не знаю как вам лучше будет. Попробуйте PBO, да - он ускорит рендер. Но проц начнет сильнее греться и результат будет неоптимальным. Но это поможет ! Если не устроит - дальше пробуйте по списку. Курвы крутить не так душно через CoreCycler как CTR2/Hydra. Короче тут может все закончится на настройке PBO, а все что дальше это кроличья нора для упоротых. У кого времени много и кто хочет от проца получить много )) В смысле не много а на 7% больше чем от ~PBO smiley-lol.gif
knowhere
или...
или...
CTR2 - https://www.guru3d.com/articles-pages/clocktuner-2-1-for-ryzen- (ctr)-guide,1.html
или...
Гнать мануально по фиксированной частоте. Как я выше показывал (как я делал ). Но... Но - я делал это под рендер машину. А не под универсальную систему. Прост делая мануальный разгон таким макаром вы срежете частоту в бусте. Зато зафиксируете ее в рендере и получите лучший вариант под рендер.
Жесть.... Купил камень. Думал "поставил и забыл", а тут еще танцы с бубном. Расстроили меня). Щас буду изучать, спасибо большое.
Украина, Одесса
Ну с AM4 + 5950X - в 8/10 случаев все - ОК.
Вам просто чуть не повезло. На самом деле - чуть-чуть...
Вам не повезло не настолько плохо как могло бы быть ))
Звучит это конечно, может не особо утешительно. Но это не худшее что я видел у 5950Х.
И в половине неудачных случаев достаточно крутануть PBO, чутка.
Примерно что бы проц в рендере жрал 140-160вт по HWInfo64 во время рендера.
Что бы эффективная частота была поближе к 4ггц и VCore/VID в районе 1.1V.
knowhere
Обновил РВО, Райзен мастер LVL1.
pet046
найдите в биосе раздел
precision boost overdrive
там в ручном режиме поставьте
PPT  = 170
TDC = 130
EDC =180
сделайте тест, запишите частоту и температуру и приходите еще раз сюда
knowhere
pet046
PPT  = 170
TDC = 130
EDC =180
Спасибо за ответ, частота ~4100, 77 градусов
Цитата Earanak:
Надо думать,5950x примерно в 12 минут должен укладывать?
Украина, Одесса
pet046, это зависит от многих факторов. И от версии Короны.
Я если честно не знаю как там у 6.2 Короны.
У меня на 9 Короне, так :
5950X (4400Mhz + 4325Mhz | Manual 1.125V | 140W) - 11:45 - https://i.imgur.com/Q6nHHRe.png
70-72с на Noctua NH-D15, в корпусе BeQuiet 500DX, при 19с в помещении.
CineBench R23 - 28900 баллов. Ну это как бы разгон. Но не предельный  Умеренный.
Так то при 190+ вт можно и к 30к доползти при 85-90с. Бестолково, но можно.
pet046
ставьте PPT 185.
в тесте корона должна быть 5 или 6 !!!
потом нужно Кривую сделать минус 10. и еще с LLC поиграть....
На сайте c 27.07.2009
RU
2023.2 + corona 9. 7950x (~5200Mhz/сток) - 9:02
Стабильно 95с на DEEPCOOL AK400 ZERO DARK PLUS, корпус Ginzzu B180 без доп охлада.
Память ADATA DDR5 4800 Мгц 48 гиг.
sorter
ну так оно уперлось в 95с  и так ползет. это не хорошо
На сайте c 23.04.2010
хм, помнится на короне 6 у меня меньше 11 было... с таким же разгоном
может  до ~4500Mhz на половине ядер, 75-76градусов
корона 9ка медленней?
Sedo1
да каждая следующая корона после 5й тормозит. хотя может шума показать меньше.
тест актуален только для 6 , 5 и ниже короны
Украина, Одесса
Просто по количеству пассов нельзя сравнивать разные версии Короны. Мне лень было тестить 6 Корону. К тому же я не уверен что она на 2023 Макс встаёт. Да, как выше сказали, они и по шуму отличаются в том числе. Особенно в хайрезе заметно когда раньше я рендрил 20 пассов на 8000px, во времена 5-6 Короны, теперь скорее 15-ти хватает. Хотя по времени всеравно примерно одинаково. Ну и это чисто по ощущениям, без сравнений, просто такое убеждение сложилось. Может я конечно не прав и нафантазировал ))
На сайте c 02.06.2017
На сайте c 23.06.2015
Корона 9 - макс 2021
Корона 1.7.4 - макс 2012
Ограничение частоты процессора 4.5 ГГц.
Это нормально что частота так скачет? просадки совпадают с моментом окончания просчета очередного паса (который  total  pases в раздел Stat фреймбуфера  ) температура 75-77 стабильно, 1.12-1.15 VID
Смотрю на 3900 та же история...
Сцена не тяжелая, но анимация 5 мин на кадр
Sedo1
потому что хаос-груп портит корону вот и всё.
можете попробовать выключить рендер бакетами, через скрипт команду
