Нормальная у Вас температура для воздуха на таком камне) если хотите холоднее, то тут скорее всего на данный момент только вода поможет. У нас на работе кстати недавно комп собрали на 2990wx и поставили на него вот этот кулер https://www.regard.ru/catalog/tovar272273.htm =). Не знаю куда смотрели сборщики (там даже в характеристиках у вертушки стоит 200Вт), температура доходила до 82 градусов, при этом частота как не странно держалась в районе 3,37ГГц.
Nassk на сайте amd сказано, что максимальная температура 68 градусов, чтоб снизить температуру надо ставить более эффективное охлаждение
насчет светодиодов на мамке - наверняка есть подробное описание в мануале, который должен быть на сайте производителя
Да есть, да и в инструкции есть, надо перевести будет.
Цитата gunslinger:
Важно не путать максимально возможную температуру крышки с максимально допустимой температурой ядер :)
У Интел для массы процессоров заявлено что-то вроде 72 градусов, но это не про ядра вообще.
Ну и, так или иначе, НЕ СГОРИТ. Может начаться троттлинг, перезагрузки/вылеты, но сам проц просто так не угробить.
По поводу температур, вот скрин, к основному он не приложился... почему то.
Вот в этом вопрос тоже есть, спустя 6-7 часов рендеринга, комп виснет не с того не с сего, в журнале событий вообще пусто на эту тема... в чем проблема тоже не понимаю.
С водой тоже спорно, если только кастомная водянка, но в ней я совсем не бум бум)))
Nassk , на вашем месте я бы беспокоился за темпы TMPIN5(вероятно VRM), судя по скринам там до 111*С доходит, это даже для VRM многовато. Возможно проблема висяков в этом.
я понаблюдаю, но в нете пишут что это фантомный глюк HWMonitor, я сейчас запустил HWiNFO64 и там тепературы такие.
С этого аккаунта была совершена передача купленных моделей другим лицам, что нарушает пункт 4.3 «Условий пользования для Покупателей» (https://3ddd.ru/faq/117/show ). Сейчас выдаётся предупреждение. При повторном нарушении аккаунт будет заблокирован в соответствии с пунктом 8.2.5.
Дата выдачи: 10.06.2026 14:32:37
Действует до: 10.07.2026 00:00:00
Я не могу утверждать на 100% но как раз перегрев vrm и может быть причиной, где то в интернете есть информация по этому поводу. Пишут что из за высокого энергопотребления идет большая нагрузка на систему питания и для спокойной работы на таком процессоре нужно позаботиться об охлаждении системы питания, и большое количество фаз питания лишним не будет.
И кстати в той статье как раз упоминались температуры выше 100 градусов.
Материнки которые по первый threadripper рассчитаны на 180 Ватт а у Threadripper 2990 250 Ватт теплопакет.
Нормальные материнки первого поколения имели определенный запас под разгон. Поэтому с легкостью тянут второй threadripper, при условии принудительного охлаждения VRM.
