Здравствуйте. Сцена легкая, всего одно помещение. не загружена. Очень долго рендерится. Перезапускала, преименовывала, удаляла все равно долго. Запускаю другую, тяжелую - летает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. https://hdd.tomsk.ru/desk/pzflijtt вот тут сцена АКАДЕМ
Создайте чистую сцену и с помощью плагина Copy/Past для 3ds Max перенесите все объекты. Рендерит уже через 10 сек. Открывал вашу сцену и действительно очень долгое начало рендера - а после переноса в новую сцену- рендерит мгновенно.
arhole прав. Но, на будущее, стоит учитывать порталы, подгонять материал стекла. И пол никогда не должен состоять только из ламината (или плитки), нужна подложка, которая не позволит образоваться лишним дыркам между ламелями.
А у Вас же порталов не стоит, это сильно замедляет рендер. И, если без стёкол никак, то в мате стекла поставьте галку "Thin, no refraction".
Спасибо большое
Скажите пожалуйста, а как сделать Copy/Past? У меня нет такой даже функции после того как октрываю Run Script . вот тут на сайте нашла как https://render.ru/ru/Picture.cg/post/15049
В скором будущем порталы в Corona renderer можно будет не использовать. Появится аналог VRay Adaptive Dome Light, который называется Adaptive environment light sampling.
