SOS!!! Восстановление проекта. Архикад
На сайте c 07.05.2016
Проблема огромная! Вчера сохранила файл и все закрыла. Но уже сегодня он выдает ошибку и пишет что не читает пин. Мне очень надо каким то образом любыми способами вытащить от туда информацию
Цитата sandra666:
не читает пин
Что такое пин?
Скорее всего проблема с hdd (жесткий диск).
На сайте c 03.08.2018
Попробуй открыть в версии поновее, если не в 25 только было!
На сайте c 06.04.2014
Можно попробовать Файл \ взаимодействие\ объединить и выбрать повреждённый файл
На сайте c 17.09.2007
архикад сохраняет файл в двух форматах. pln и bpn. так вот второй нужен как раз для восстановления. своего рода бэкап. попробуйте его. Если не поможет, то шаримся в папке аппдата и ищем там. в инете есть как восстановить файл архикада.
Я создавала в 22 архикде
Я пыталась обьеденить не реагирует, востановить поврежденный файл тоже пыталась. Не помогает. Он либо не реагирует либо пишет что не читает ПЛАН
Файл bpn. я его тоже пыталась востановить. Нет ни какой реакции. Ни то ни другое не помогает. И я не могу понять что случилось и почему так
Какой компьютер?
Куда сохраняли файл?
Цитата sagava:
Какой компьютер?
Ноутбук, файлы сохранила на жестком диске. Проверяла все остальные файлы которые были сохранены на нем, они все открываются. А вот именно этот не открывается
Установи 23 или выше!
Это тоже не помогает на 25 пыталась открыть и нет реакции
На сайте c 28.05.2025
Вдруг кому-то еще будет актуально. Была аналогичная ситуация, полностью восстановить файл не удалось, но он оказался не полностью мертв, поэтому получилось не потерять вообще всю работу. Я объединила неработающий сломанный файл через Файл - Взаимодействие - Объединить - Объединить из файла со старой версией, в которой я его начинала разрабатывать, где был настроен полностью рабочий шаблон. Там можно подгрузить как сам чертеж, так и отдельно книгу макетов. Книгу макетов подгружает вместе с размещенными на листах видами, но они, что логично, не редактируемые и являются ссылками на оригинальный файл. Разрезы, 3Д виды он не возвращает, но сохранить хотя бы часть работы с планами возможно.
Читают эту тему: Nightt , steve_vai
