Семечка
На сайте c 27.12.2016
Здравствуйте. Я новечек в максе, подскажите кто нибудь как смоделировать и текстурировать семечку... насколько я понял здесь настоящие профессионалы, в ютубе куча уроков как моделировать всё что угодно есть а семечку которую неделю мучаюсь не получается нормально нарисовать. Спасибо
Семечку чего?
На сайте c 12.05.2016
Kiev,Ukraine
Мне кажется мой ответ будет безсмысленным, посколько ваш навык либо слишком мал даже для простых вещей, либо вы взялись за то что подсилу тем кто уже умеет. В любом случае все зависит от того что Вам необходимо сделать. Если что то просто то в 3ds max, сложное в 3ds max или Zbrush. В любом случае Вам тут корректно вряд-ли ответят, потому что как нужно моделить никто объяснять небудет, на тюбике полно уроков. У моделинга общий принцип, не имеет значения что нужно моделить.
Вы чертовски правы, сударь.
круто, только как моделировать может кто знает ссылку на урок...
не только саму сердцевину но и сами семечки
это не сердцевина. Вот сердцевина - http://morehealthy.ru/sites/default/files/imagecache/fullwatermark/u304/2016/06/5a05a5cd1f33ceae462e5408595b45d0_big.jpeg
А вот семечка - http://2.bp.blogspot.com/-Trj7dUx9vKo/TgjGHMvalGI/AAAAAAAAAIA/es6gs6uPTSI/s1600/768768458fhgfxhf648.JPG
А как моделировать - тягать плейн по точкам и резать его.
супер! только как моделировать не подскажете? может какие инструменты, сплайном или сёрфейс или на основе бокса или как... мне очень нужно я всё перепробовал, пробовал сплайном нарисовать при экструдировании получается после смуф ужасная картина всё сплющивается в центральную точку... с сёрфейсом тоже не получилось...
На основе плейна. ИНструменты - коннект, бридж, екструд, кат.
Я пересмотрел уроки в ютубе там моделируют что угодно а нужное мне не нахожу и на основе тех предметов тоже не подходит даже что-то изъять...
На сайте c 12.05.2013
То есть когда будете моделировать диван, надо смотреть уроки по дивану. А если понадобится сделать табуретку, а уроков по табуреткам нет - то всё? smiley-pardon.gif
А можно скрин какой-нибудь в стадии начала желательно...
нет я имею ввиду что как делаются формы изогнутости и выпуклости такого типа не нашел
Firdavs1987east Подписывайтесь и смотрите уроки от профи.
На сайте c 19.03.2009
смотри как моделируют лепнину
На сайте c 16.11.2007
Almaty
на этой стадии я застрял
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Firdavs1987east, экструдировать не надо. Когда вы получили плоскую форму семечки из плэйна, просто сделайте её выпуклой - сдвиньте вершины из центра плэйна в сторону. Затем можно наложить модификаторы Symmetry и Noise. Также можно деформирующими кисточками пройтись из графит тулз.
При наложении турбосмуза обратите внимание, как меняется поверхность модели. Отключите турбосмуз и попробуйте добавить рёбра, подвигать вершины и полигоны и снова включите турбосмуз и посмотрите, как это меняет сглаженную модель.
Almaty
На сайте c 15.01.2011
Firdavs1987east К тебе Атаман за рекламой обратился что ли? :)
ЗЫ По поводу текстуры можно картой Gradient Ramp сделать, Хотя тут интереснее семки сделать с белыми прожилками, которые Малдер любит.
Смоделенная Лофтом семечка. "Лимон" под семечкой - это ее сечение для лофта.
материал - смешанные через Composite карты Gradient Ramp и Cellular с очень сильно уменьшенным тайлом по одной из координат. (У обеих карт нужно выбрать в списке Source -> Explicit Map Channel, иначе наложение будет не по развертке. Развертка генерится самим лофтом, если поставить в нем галку Apply mapping)
Хотя можно Cellular только для бампа или reflect gloss использовать.
Mirfen
новичку писать подобный текст бессмысленно, нужно скринами разжёвывать
Спасибо градиентом попробую. А почему атаман?)
Спасибо у меня получилось создать форму только вот материал никак не даётся... можно поподробнее как вам удалось так красиво наложить текстуру...?
у меня коряво получилось)
кнопку Apply mapping не нашёл
