Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
нет, как минимум озу мало, для современных реалей.
Скажу так... 1Гб хватало для работы с 2014 максом, но он почти полностью использовался, 1,5 гб - вообще не знают никаких проблем.
Цитата SamoreZ:
И я думаю все и так поняли что у вас несрастуха с ссд, вы один на миллион, можете перестать писать одно и тоже.
Дело не в несрастухе, просто ну солидник это такая штука, которую можн овзять если ну уже прям всё есть ну ещё и солидник до кучи. Ну или если мы ноут собираем и нам важна энергоэффективность. Просто то что я предлагаю - за счёт экономии на видяхе и солиднике можно взять более мощный процессор что ценно. Так с ссд если у нас макс будет не напримир 30 секунд а 10 открываться это... ну малозначимо - его один раз открыл и работаешь, а то что одна картинка например вместо 4 часов будет рендериться 3 часа по-моему существенный выигрыш.
На сайте c 11.06.2015
Chernihiv, Ukraine
Цитата mstq:
Доброго всем времени суток. Недели 2 назад я начал учить майку+браш. И очень скоро понял, что моего ноута 2009 года не хватает даже для учёбы. Меня интересуют анимации и по-возможности моделинг. Долго курил обзоры и форумы,но всё же сомнения остались,прошу вас их развеять.
Итак 2 варианта конфига:
1. проц 5820k
АП! кулера в комплекте нету,грееться,говорят, будь здоров,что посоветуете?
мать MSI X99A Raider
память DDR4 2800 (PC4 22400) G.SKILL Ripjaws 4 Series 16GB (2 x 8GB)
видео 580gtx
корпус Xigmatek Midgard
бп Aerocool Imperator 650W
хдд Wd blue 1tb
Минусы:1)дорогая 2011\3 мать
2)нету интегрированой видеокарты
3) -ссд, т.к. выхожу за бюджет,но если оно того стоит,пускай.
Плюсы: Проц,по-идее, круче скайлейка. Дискретная видяха,хоть и вынужденная
2. проц 6700к(Zalman CNPS10X Performa Aerocool)
мать ASUS Z170-K
бп KCAS-600
хдд Wd blue 1tb
ссд SanDisk X300 120гб
Плюсы: попадаю в бюджет,могу позволить ссд
Минусы: Термоинтерфейс проца,мать судя по всему очень посредственная.
разница в цене 200$
Сомнения: 1) нужна ли мне более дорогая 5820k-сборка для анимации? Какие перспективы у этих материнок в плане разгона? Альтернативы gtx 580?
Буду рад любым советам и замечаниям.
для вашей работы что важнее? по моему проц. а проц по производительности 5820К на много быстрее 6700. да и сама платформа более перспективная (на мой взгляд), т.к. можно поставить 8ми ядерник - когда деньги появятся. да и памяти 128гиг.
а 6700 что? минус два ядра. сам по стоимости почти такой же. да... мамка дешевле. всё..
отказаться из-за чуть более дорогой мамки? по моему эта платформа вообще непонятно зачем выпущена и продаётся тоько за щёт рекламы. цена на неё неадекватна.
5820К у меня легко взял 4300. кулер стоит Noctua NH-D15. в рендере выше 65 не поднимается.
2 ssd в raid 0 Поьзы только в циферках в синтетических тестах.
не соглашусь, на прошлой машине стоял ссд на системе, на этом рэйд 0 из 2-х самсунгов - я вижу разницу в скорости на глаз - не в открытии/закрытии макса как пишут некоторые"знатоки", а в скорости открытия папки с массивными текстурами например, когда в максе подбираешь... / при следующем апгрейде в рэйд поставлю 4 диска - нереально в кайф работать когда все открывается мгновенно!
Вот что на самом деле несущественно в максе, так это оператива с более высокой скоростью. Так называемые"спортивные"серии оперативки с высокой скоростью и стоимостью хорошего ноутбука не дадут прироста вообще ни в чем(по информации с overclockers.ru).
Я съэкономил на материнке и корпусе - gigabyte M-ATX, воткнул ее в б/у-шный корпус HP-pro, типоразмер мини тауэр(15$) - в корпусе офисного трудяги спрятана неслабенькая машинка)))Мой 5820К - охлаждение Scythe kama cross+вентилятор 140mm AcasaViper 1600об.мин / t-70градусов в среднем.
Вентилятор со Scythe переставлен в блок питания и запитан на материнку - оказывается такой апгрейд очень популярен на профильных сайтах - шумит меньше и греется тоже!
Комп получился оч.компактным хотя и тяжелым, в нем нет множества пустых пространств, непонятно для чего задуманных производителем.
С драйверами действительно есть проблема! Не открывается панель управления Nvidia управление параметрами 3d. Вылезает окно с ошибкой и закрывается панель. Обновляли драйвера-не помогло. Снесли их, установили родные-всё равно не открывается. Уже не знаю, что делать. Говорят, что с этой серией видяхи проблемы у многих по части дров.
Думала, что две видяхи увеличат объём памяти, тем самым улучшится работа во вьюпорте. Было дело, что задумывалась о рендере на видяхе, но пока что по старинке на процике)
Ещё такой вопрос есть... При работе в перспективе, к примеру, при моделировании здания, некоторые элементы могут исчезать, сцена рябит, невозможно выделить тот объект, который нужен. Это из-за драйверов? либо причина может быть в чём-то другом?
может это обычныю проблема масштаба сцены и единиц измерения, если рисуете здания то MM использовать не стоит (это по поводу ряби), так же объект моделирования должен находится ближе к центральным координатам, т.е x=0 y=0 z=0. Исчезновение объектов бывает при использовании Nitrous, вне зависимости от видеокарты, CTR+A и всё появится.
Конечно же, всё мною написанное имеет стутс - МОЖЕТ БЫТЬ
2lexlex:
Как я писал ранее, в таком случае надо покупать pci-e ssd, с большой линейной скоростью rw и большим iops. Рэйды оставьте для hdd, это на них узкие места затыкаются рэйдом
С какой серией-то хоть? Сейчас что стоит?
К тому что сказал SamoreZ могу добавить - помогает вклчение viewport clipping и установка малой дистанции клиппинга. Это стандартная проблема макса пот DirectX независимо от нитроса, в легаси точно такая же фигня может быть, причём она тянется уже многие годы. В OpenGL всё ок но он нифига не оптимизирован в максе и люто тормозит.
Сейчас пока что ещё старый пк, на нём стоит nvidia geforce gtx 660. С ней как раз токи проблемы...
Проблемы не с картой с системой 100% Попробуйте почистить драйвера карты при помощи Display Driver Uninstaller, почистить систему хотя бы Ccleaner'ом, потом вчистую поставить заново драйвера. Боюсь что там просто бардак и избыточно мощная игровая видеокарта - ни разу не панацея, если не следить за машиной всё очень быстр опридёт к такому же состоянию. А 780Ti для ваших задач это деньги на ветер - уже говорил, лучше в процессор вложиться.
SSD Cricial - самые дешевые - читайте тесты на профильных сайтах - одна из самых больших разбежек по качеству - как раз у них!!
А видяшку действительно можно попроще, как и корпус.../хотя...где-то слышал что качественный корпус все-же влияет на скорость рендера, немного, процентов на 5, но влияет... ну типа электромагнитные наводки бытовых приборов и т.д.
sten и lexlex Спасибо за ответы! На роль видеокарты «попроще» может подойти GeForce GTX750 или GeForce GTX960? Ну или ваш вариант?)
Пока с кулером не ясно, он ведь на разгон. Может заменить на Zalman CNPS14X или на всеми уважаемый Noctua NH-D15? А тогда уже и с корпусом определюсь)))
Последнее время в тестах"водяные"кулеры обходят простые вентиляторные, хотя - цена...
Но зато чуть тише и корпус удобной вам конфигурации/ для разгона - самое оно!!
Это справедливо при условии - радиатор на 2 вентилятора по 120-140мм - Корсар естественно и Кулер мастер вроде уже лучше стал делать.../ на радиаторы под 1 вентилятор можете не смотреть..
Разгон - сам брал проц с литеркой К - но потом подумал - что для меня важнее - стабильность системы и беспроблемная работа или рендер на 20минут быстрее? Решил не разгонять...
Можно проще - копируете сцену, включаете пакетный рендер, задаете приоритет ниже среднего, а в основной сцене продолжаете работать, если оперативы больше чем 12/16 Гб(вот для чего ее нужно много!), то 2 сцены не будут"толкаться"и тормозов не почувствуете - вот вам и экономия времени/ альтернатива разгону.
Очень нужна помощь! Проработал около полутора лет на базе Intel core 4770, вот решил обзавестись новой техникой. Главный вопрос на сколько оправданны затраты на данную сборку?
