Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
У меня ASUS GTX770-DC2OC-2GD5, купил около месяца назад и готов уже разбить её об стенку! Из battlefied 4 вылетает каждые 5 минут, часто даёт BSODы, больше 5 млн полигонов в Max ещё не давал, но думаю под нагрузкой тоже будут вылеты. Ни какие "танцы с бубном" не помогли. На днях отнесу в сервис. Лучше берите 770 от MSI.
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
МАК 4960 просто лишняя трата денег, берите 4930, он разгоняется, а в разгоне они сравниваются. Кулер для такого процессора с разгоном желательно Noctua NH-D14 SE2011, Thermalright Silver Arrow SB-E или Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme. Видеокарта GTX770 вполне нормалный выбор.
На сайте c 10.06.2008
Ache.Pro, может просто у тебя такой экземпляр или другая проблема. БСОДЫ отвидяхи,уверен? Я сам не фанат АСУС, но не думаю ,Что каждая вторая видяха этогобренда будет браком. Почему не отнес в сервис ,если видяха хромая?
BSODы 100% от видяхи, в сервис отнесу как закончу текущий проект. В техподдержке асус написали, что скорее всего брак. Я сам всегда доверял асус, материнки и видеокарты брал их, но по этой видеокарте на многих форумах пишут о проблемах.
virgin_number_on, да, мне в первую очередь именно для работы. просто лично сравнить возможности нет, пытаюсь хоть какие-то сведения собрать. пока есть два противоположных мнения )) знакомый говорил, что разницы между gtx460 1 гиг и gtx760 2 гига не заметил.
На сайте c 02.02.2012
Подключить 2-3 монитора и будет разница заметна! :-)
По карточкам я вот что скажу. Когда говорят про тесты на "мильёны" забывают, что мильён объектов по 5 поликов и 5 мильёнов поликов в 1м объекте - очень разные для видеокарты вещи. Также будет влиять количество инстансов - они крутятся легче, чем неинстансная геометрия. Соответственно, даже 2 сцены с одинаковым поликаунтом будут крутится совершенно по-разному. С картами всегда было тяжело т.к. это никто не учитывает при сравнении фпс.
От себя лишь могу добавить: 2гб имеет смысл брать - больше текстур во вьюпорте сможете наблюдать одновременно. По поводу 460 и 760 - я не понимаю почему вы их сравниваете т.к. 460ю уже и купить то тяжело, а т.к. это карта аж 10 года, то сами понимаете, сколько внимания этому поколению будет уделятся при написании драйверов. Если у вас сейчас 460я, тогда я бы советовал взять всё кроме видео, поработать на ней (у меня у самого 460 2Gb - всё устраивает, сцены крутятся очень разные по сложности - от интерьеров до кварталов - пока доволен тем как она себя ведёт), а если не пойдёт - уже тогда ставьте новую.
virgin_number_one мне 2-3 монитора не светит, ставить все равно некуда )
Sean я их не сравниваю, просто это было единственной инфой на тот момент. знакомый некоторое время назад сменил 460 на 760. у меня сейчас видюха примерно 6 летней давности, поэтому она в сравнение вообще не идет ) все что угодно будет лучше.
а вот про полигоны и как карточки с ними справляются не совсем согласен в том, что инстансы вертятся проще. пробовали люстру сделать с кучей инстансных кристалликов? вьюпорты вертятся гораздо быстрее, если зааттачить в один объект, хотя вес самой сцены, конечно увеличится. с другой стороны это может быть и не совсем так, если аттачить вместе тяжелые объекты.
гроу эф-икс делает листочки инстансами, но почему то на 500Мб карте они еле крутились(1,5ляма), как впрочем и с'атаченные, а на 2Гб, любое дерево вращается норм, и листья наращивать одно удовольствие/
Тоже самое было и мультискаттером. Помоему для видяхи во вьюпорте нет разницы, инстансы или нет. Мы же их видим, значит она их посчитала и держит в памяти, обновляя на мониторе.
Kovu значит у меня карты волшебные и инстансы вращались быстрее.
ygoryan может потому что карта с 2гб была мощнее карты с 512мб?)
Вот только что проверил на чайниках. 210 штук, 10.752млн поликов. Инстансы выдавали 3.5-4.2 фпс, в то время как копи - от 1.9 до 3.8. не знаю, может у меня видеокарта не та.
Хотя тут может дело не в карте, а в том что в памяти (оперативной) инстансы занимают места равное одному объекту, и передать инфу о нём и расположении инстансов проще, чем на каждый, но факт есть факт.
Sean может сечас уже неактуально. я впервые столкнулся с большим количеством мелких инстансов, которые почти намертво вешали вьюпорт лет 6 назад. тогда у нас еще наверное 2008 стоял. ну в 2009 тоже такая фигня была.
в итоге остановился вот на такой конфигурации, может кто-то что-то еще подскажет? вопрос о видюхе остается открытым:
Оперативная память: 16Gb DDR-III 2133MHz Kingston HyperX Beast (KHX21C11T3K2/16X) (2x8Gb KIT) (2 таких комплекта или если будет в наличии возьму комплект на 32 гига сразу. по частотам не заморачиваюсь)
Жесткий диск: 240Gb SSD Intel 530 Series
Блок питания: Chieftec (BPS-850C2)мощность 850 Вт
Корпус: Fractal Design Define R4 BlackATX
в регарде такая конфига вышла на 73240р. при чем еще вчера все это в сумме было примерно на тыщу дешевле. похоже подошли партии, купленные за подорожавшие уе. Кто-то в регарде из здешних заказывал? я с этим магазом пока дел не имел, как у них с сервисом? комп собирать буду сам, люблю открывать коробки самостоятельно )))
Kovu хороший выбор будет. Память если будет дешевле - берите дешевле. И не заморачивайтесь комплектом. Я вон взял 4х8 самсунговских, так они 2133 взяли с небольшим изменением тайминга. Только их уже в продаже не видно, по крайней мере в Минске. Блок тоже я смотрю с запасом берёте.
А вот фрактал - с ними осторожнее. Корпуса хорошие, но под разгон незнаю... Читал что очень скудная в них ветниляция, хотя и выглядят красиво. Себе я в ближайшее время буду брать CM Storm Trooper - Он хоть и выглядит несколько по-детски с этими "наваротами", но корпус хороший.
Sean да с памятью буду смотреть на момент заказа, если будут в наличии 1600, то их возьму.
корпус зато очень тихий, судя по отзывам и тестам. в случае чего просто добавлю кулеров, должно быть норм мне кажется. в фрактале нравится, что везде стоят фильтры и по отзывам неплохие. у меня дома 3 кошатины, они хоть и короткошерстные, но все равно с них шерсти уйма, комп все это охотно собирает.
смотрел full tower корпуса, но что-то ничего не приглянулось, пойду про storm trooper почитаю, может этот интереснее оказется.
Вот это мне нравится. Но на мой взгляд 120 GB SSD более чем достаточно для системы и програм. Корпус не нравится. Вот эти корпуса советую, строгие есть возможность установки СВО, наличие окна на боковой панели, безвинтовое крепление дисков, кабель менеджмент, передняя дверца и с вентиляцией всё хорошо. Thermaltake Urban S41 Black (VP600M1W2N)
да и у Thermaltake New Soprano, тоже сомнения, из за отсутствия выхлопа сверху.
Мой Фрактал, держит на рендере(в разгоне), температуру внутри в 44-46(по дисплею реобаса). При этом работают только 4 из 6 установленных башенных кулера(140мм, Ноктюа).
Да, игровые корпуса холоднее, но пока чистые. А как только они забъются....
Kovu, какой бы корпус не взял, все равно, заклей все щели и отверстия скотчем. Иначе пыль будет внутри.
Я пропустил одно хитрое отверстие и недоумевал, откуда пыль. Потом нашел, заклеил, теперь все, как в операционной!
Докупи башенные кулеры, не надейся на комплектные, они обычно не очень хорошие. Бери максимально большие, чем больше диаметр, тем меньше ему надо оборотов, тем тише. Для этого фрактала, максимальные 140мм(например
). Добавь автоматический реобас с датчиками, чтобы не гонять воздух понапрасну. Только обрати внимание на то, что дверца может упираться в ручки. Выбирай такой, чтобы ничего не торчало спереди. Я этот себе поставил:
virgin_number_one HDD не забыл. просто их и так достаточно от старого компа + сетевое хранилище. про корпус пока в легком раздумье, но скорее всего будет именно фрактал. ygoryan про боковое окно правильно сказал - а зачем оно? ) на старых системниках у меня окна никогда не было, да и смысла не вижу. если лезть смотреть - все равно крышку снимать, в обычной ситуации через него не посмотришь - комп под столом. да и на что там смотреть )
ygoryan спасибо большое за советы ) корпусные кулеры скорее всего буду докупать попозже. для начала посмотрю как он себя с этими ведет, ну а потом по обстоятельствам. а то щас и так несколько за буджет вылез )
а сколько дополнительных кулеров ты поставил и куда?
