Рандомные зависания системы
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата grishka_ko:
Цитата filatkin_m:
На какой частоте моник работает? Если 100Гц или выше попробуйте понизить до 60.
Кстати, работали на 60Гц. Забыл повысить в настройках))) Версия с частотами отпадает.
Цитата i7NOX:
Цитата fox_industry:
Проблем может быть много разных, как вариант, этот товарищ несколько раз в день делает проверку и может жестко тормозить комп.
Это отключаемо(проверка). А у ТС думаю что-то превышает или наоборот слишком низкое значение по питанию где-то, Может попробовать сделать underclock небольшой процессора? Посмотреть может это добавит стабильности.
У меня сейчас небольшой андервольт кстати. Совсем про него забыл. Попробую откатить к стоку.
Моник это системник? Причем тут монитор, вроде как основная нагрузка на видеокарту, нет? Я про частоты процессора, тем более вы говорите у вас undervolt, можно частоты CPU понизить или убрать undervolt, как вы сами себе предложили.
На сайте c 29.10.2013
Цитата grishka_ko:
Всем доброго дня! Прошу помощи в решении проблемы.
Комп зависает в рандомные моменты и помогает только выключение с кнопки. Может не виснуть весь день, а может 3-4 раза в день и при работе в 3д максе и просто при открытом браузере.
Сначала подозревал память. Было установлено 4 планки по 48 Гб G.Skill Trident Z5 5600. Пробовал менять частоты 5600, 5200, 4800-не помогает. В процессе обсуждения проблемы с чатом ГПТ выяснил, что у комплектов памяти разные производители (хайникс и спек тек). Вытащил один комплект, думал на 96 гигах с одним производителем проблема исчезнет, но опять словил зависание.
Конфиг компа:
Проц AMD Ryzen 9 9950X
Охлад ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
SSD Samsung 990 PRO 1 тб
HDD  WD Blue 2тб [WD20EZAZ]
ОЗУ 4×48 ГБ G.Skill Trident Z5 5600 (192 ГБ)
Мать ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
Питание Chieftec 1000W Platinum
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2
Буду очень благодарен за советы!
У меня похожая проблема( кстати до сих пор не решена, у меня процессор  5950х, сейчас заблокирован множитель 4,2 ггц  и вольтаж не помню, 1.15 что ли, пока так пользуюсь).В общем попробуй отключить "Global C-state control", найти в инете  где он у тебя находится в биосе, и отключи и понаблюдай, если все ок стало, то поздравляю, скорее всего процессор уже калека, https://3ddd.ru/forum/thread/show/randomnye-perezagruzki  можешь почитать на досуге
На сайте c 06.11.2011
Привет! Проблема крылась в чрезмерном андервольте проца. Откатился на сток - система стала стабильной. Всех благодарю за помощь!
Ну прям на сток и не обязательно было, разве что удостоверится, что в этом трабл. Обычно материнки такие на стоке наоборот чуть завышают. Но это уже дело хозяйское так сказать.
Так и сделал. Сначала на стоке, проверил, что все ок. Потом андервольтнул, но не грубя.
Читают эту тему: Cheraz , ddd-maker
