Пробую совместить объект с реальным окружением. Объект созда
На сайте c 22.11.2012
Пробую совместить объект с реальным окружением. Объект создан в 3dmax , это самолет который должен пролететь над дорогой. Постановочный кадр. Просчитываю в png секвенцию, потом загоняю в афтер. Сколько не пытался все равно ка-то мультяшно получается...Дело , так понимаю в анимации объекта..скорость подобрал, а вот САМ объект все равно не реалистичен, менял настройки размытия...бесполезно, посоветуйте что применить здесь можно????
Вот ссылка на объект http://youtu.be/WAs6ZlNv7nA
Эта ссылка на готовый ролик http://youtu.be/7zo5Wk7628Y
На сайте c 04.12.2007
Да по-моему нормально. И по размытости и по освещённости не выбивается.
Возможно ты ориентируешься на какой-то пример и сравниваешь своё с тем результатом? Но уже и то, что получилось неплохо.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Если проанализировать эту картинку, то достаточно хорошо вписано.
На поджатой гамме видно, что белый цвет имеет розовый оттенок, и точку белого в самолете надо чуть поднять. См. точку белого в машине и в небе. Самолет находится чуть выше авто и более освещен "ГИ" от неба. Как вывод - чуть поднять белый цвет на сомолете и добавить розового. С точкой черного все норм.
По моушн блюру, дефокусу шарпену, перспективе - нормально. Хотя можно попробовать блюра больше добавить - сделать самолет более заметным.
просто на учениях самолет не взлетел и мне пришлось его запускать и делать посадку. Но там конечно топорновато, потому как весь фон пришлось клеить из разных картинок, делать панораму для посадки. а потом добавлять небо , оно вообще из слоя......И накладывать noise, что б прилизить картинку к живому видео....пример смотрите тут...https://www.youtube.com/watch?v=ri1EPqP8iX4 ..... чтоб все не глядеть начало с 3 мин.53 сек. .Надеюсь тридэшный самолет увидите )))) Вот после этого ролика мне и захотелось сделать что-нить постановочное...Пока только учусь.. По белому, совершенно в точку.....добавлю....А вот по размытости? Пробовал добавлять blur ...тогда вообще не видно самолета...просто пятно какое-то....У меня blur добавлен с убыванием, когда самолет далеко около троечки, когда блиде , вроде единицу ставил.И ещё когда рендерю в максе....что в png чтов tiff Вокруг объекта белый либо черный абрис в зависимости от цвета envira. Тут я его серым поставил и в афтере уже удадял. Но когда объект далеко, то съедается сам объект ....А как-нить избавиться можно от абриса в максе?
Cg-school.org
Тебе надо высчитать пасс velocity(или моушн вектора, в зависимости от того, чем ренедришь) и сделать правильный композный моушн блюр.(именно моушн блюр. обычный блюр - немного не то). Если не хочешь заворачиваться, поставь плагин RSMB - он делает красивый фейковый блюр, тем более движение у тебя почти линейное.
скорей всего антиалиасинг подмешивает задник в полупрозраную пограничную область каритнки. рендерить надо на черном фоне. а афтере сделай примультиплай по альфе.
Именно так! Подмешивает при сглаживании другой цвет...Самолет я рендерю виреем...ставлю на камеру опцию размытия, ну и на объект тоже...А потом по картинке уже в афтере смотрю...плагин RSMB -это revision ??? У меня CS 5.5 установлен...по моему он туда не ставится....посмотрю щас...
а афтере сделай примультиплай по альфе.....Я в афтере использовал посткейнговую обработку убирания границ с ненужным цветом....
А где искать ПРИМУЛЬТИПЛАЙ по альфе??? ????
Cg-school.org
Покажи скрин из афтора, что там у тебя. Проблемные зоны...
Да всё это на работе у меня, а я сейчас дома....просто напиши по английски...я сам поищу.....спасибо тебе!
