При применении модификатора Shell к сплайну сплайн исчезает
На сайте c 11.11.2019
Делаю потолок с отверстиями по точечные светильники.
Использую сплайн (rectangle + circle) + Shell.
Всё нормально работало, но сейчас почему-то есть одно отверстие, сделав которое Shell перестаёт работать.
Причём если его сместить на 30-50 мм от места, где мне нужно отверстие - всё снова работает.
Помещаю его на нужное мне место - при применении Shell сплайн исчезает.
Merge в чистую сцену делал.
Проверял геометрию сплайна - все сегменты сплайна объединены и в одной плоскости.
Самое странное то, что Максу "не нравится" именно место для одного из отверстий.
Что ещё можно проверить и сделать, чтобы всё нормально заработало?
Размещение отверстия, при котором всё нормально работает:
Shell срабатывает:
Если отверстие под светильник переместить по "Х" в ряд к остальным (чтобы всё было симметрично по сетке) - Shell уже не работает.
Косяк сплайнов, когда много мелких вложенных сплайнов.
Обычно достаточно сдвинуть на 3-5 мм
На сайте c 31.03.2008
Выделите самые длинные прямые участки и сделайте им divide штук на 10-20. Может помочь, макс не справляется с триангуляцией такой сетки.
Еще проверьте extrude вместо шелла. И интерполяцию сплайна как можно ниже.
На сайте c 05.11.2008
а почему shell а не extrude , разнницы наверно нет , но всеже рука тянется к extrude)
о, таких приколов со сплайнами у макса целый мешок
К сожалению, на 3-5 мм почему-то в моём случае не достаточно(
Приходится двигать так, что circle уходит за пределы светильника.
Если решение только двигать - это конечно печально.
Попробуй другой круг двигать.
Иногда помогает просто добавление точек на внешний сплайн.
Помог divide отрезков по периметру на 20 и тех что внутри на 5.
Shell нормально сработал.
Extrude правда тоже нормально сработал даже без divide) Буду его и использовать.
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Слева (1) сплайны с дырками и экструд.
Справа (2) булинь тех же экструднутых сплайнов из плейна 4х4.
Обратите внимание на самые длинные эджи которые проходят аж через весь меш, в этом основная проблема с триангуляцией таких дырявых сплайнов.
Дело не в том, что следует всегда использовать булинь в подобных задачах, а в том как именно решить проблему с триангуляцией. Зачастую добавление вершин на внешний сплайн помогает, но это может не избавить от проблем в центре меша.
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Попробуйте Extrude ( и поставить галочку в разделе Capping на Grid)
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
вообще, по-идее, этот модификатор должен задавать толщину... а что он должен дать сплайну? равноудалённую поверхность построить в виде трубы? видимо у вас контур незамкнутый просто
Именно это и сделал, помогло, спасибо.
если не ретопить и без плагинов\скриптов, то лучше отверстия ставить на пересечении эджей
Цитата Reuke:
Capping на Grid
А потом конвертируйте в меш и полюбуйтесь. А лучше в поли
Я сделал это за 2 секунды левой ногой, чтобы показать длинные эджи, а не идеальную сетку :) Ну и конечно вы правы
Цитата -NiK-:
Цитата Reuke:
Capping на Grid
Жесть ещё та получается)
Сам метод (Сплайн + Шелл/Экструд) для потолка мне кажется очень удобным и в изначальном построении и в дальнейшем редактировании.
При этом сетка получается, мягко говоря, не корректная)
Выглядит страшно, но на что это глобально влияет, если в сцене это, как правило, только потолок так сделан.
Ну может ещё пол - там так удобно делать ниши под конвекторы.
Сложно дать универсальный ответ.
Возможные проблемы видны прямо во вьюпорте, проявят ли они себя на рендере и как именно это другое дело.
Если нужно из сплайна вырезать пару дырок, то я могу понять нежелание портить стэк булинем или заморочиться полигональным моделированием. Вырезать из сплайнов дыры в конце концов не запрещено :)
Нужно просто понимать, что в сложной ситуации (например много дырок) вместо дурацкой борьбы через добавление точек и смещение элементов вы должны просто взять и использовать более надежный метод.
я обычно бью на 2-3 отдельных сплайна в таких случаях
Если вы боитесь за параметрику и поэтому делаете дырявые сплайны, то вот вам пример как можно получить очень сложную конфигурацию дырок с нормальной сеткой и при этом сохранить параметрику.
https://drive.google.com/uc?id=1YSSUkEuMG7KF2Cm_UscTrV0i5c_s3RuJ
Только не надо в базу 3ддд так моделить, это вам для потолков :)
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
А почему бы не сделать шелл когда он работает и потом уже руками не подвинуть нужное отверстие на своё место?
Может я мазохист и у меня куча свободного времени(нет), но я всегда нарезаю отверстия под светильники слайс плейнами и потом экструд нужных полигонов. Делаю меш потолка, расставляю светильники, потом выделаю полигон нижней плоскости и погнали. Уходит +- минут 5 на потолок. Но я почти всегда использую одну и ту же модель круглых спотов, которые подходят под квадратное отверстие.
Потому что у тебя поверхность триангулируется так, что при подвижках дырок у тебя с большой долей вероятности поплывёт сетка на других отверстиях.
